| ALTRENATEUR ESSAI 2 | |
| Sujet: ALTRENATEUR ESSAI 2 3/6/2009, 19:32 | |
| Encore un WE a essayer de monter un alternateur extérieur Voici le résultat ,cà tourne et la journée sans phares démontable en 2 minutes En cas de chute ,fragile mais le carter pas touché ,donc pas de fuite d'huile Surfaçage et puis peinture |
| Sujet: Re: ALTRENATEUR ESSAI 2 3/6/2009, 19:47 | |
| Paul .... Cela a l'air léger, parfait c'est le but recherché. Ton joint à lèvres est simplement chassé dans gorge ? si oui veille à avoir bon reniflard sinon PLOUPS . Le jour J c'est plus très loin . Léon. |
| Sujet: Re: ALTRENATEUR ESSAI 2 3/6/2009, 20:12 | |
| c est quoi l alternateur? |
| Sujet: Re: ALTRENATEUR ESSAI 2 3/6/2009, 20:20 | |
| Espagnol de marque FARTISA avec toutes les oreilles coupées et repassé au tour,supprimé les roulement et agrandis pour passer le rotor Vendu avec regulateur 190 euros puissance 16 A X 12 =192 W,largement suffisant |
| Sujet: Re: ALTRENATEUR ESSAI 2 3/6/2009, 20:46 | |
| et t'as quoi comme loupiote sur ta breles ? |
| Sujet: Re: ALTRENATEUR ESSAI 2 3/6/2009, 20:54 | |
| Sujet: Re: ALTRENATEUR ESSAI 2 3/6/2009, 21:44 | |
| SUPER PAUL Donc plus besoin de changer de batterie à chaque relais C'est pénard mécano chez Paul, j'aime bien ... |
| Sujet: Re: ALTRENATEUR ESSAI 2 3/6/2009, 21:58 | |
| MEFIE TOI CA VA PTET PAS DURER RESTER CONTINUER COMME CA TOUJOURS UNE FOIS HEINNNNNN Bonne soirée |
| Sujet: Re: ALTRENATEUR ESSAI 2 4/6/2009, 10:48 | |
| TRES BONNE SOLUTION PAUL EFFECTIVEMENT JUSTE SECURISER LE MONTAGE DE TON JOINT SPY POUR EVITER DE LE VOIR EJECTER A L EXTERIEUR PAR LA PRESSION DE CARTER INTERNE ET EVENTUELLEMENT METTRE UN TAMPON DE PROTECTION EN SECURITE A PROXIMITE POUR EVITER DE LUI METTRE UN COUP EN CAS DE CHUTTE DE LA MOTO A L ARRET CE SERAIT DOMAGE DE NE PAS LE PREVOIR A+ YVES |
| Sujet: Re: ALTRENATEUR ESSAI 2 4/6/2009, 20:16 | |
| Sujet: Re: ALTRENATEUR ESSAI 2 4/6/2009, 20:25 | |
| - SUZIE YOSH a écrit:
- SUPER PAUL
C'est pénard mécano chez Paul, j'aime bien ... OPTIMISTE notre Stéph...!!! Si Paul ou pire, Patric (Orban) décident de claquer la pendule... tu vas avoir un surplus de taf, à en pleurer d'être venu... Sauf si tout se passe bien... Smile les gars, c'est pour rire! JD |
| Sujet: Re: ALTRENATEUR ESSAI 2 4/6/2009, 22:05 | |
| Sujet: Re: ALTRENATEUR ESSAI 2 | |
