 depressiometre
7 participants
depressiometre Empty
MessageSujet: depressiometre   depressiometre Icon_minitime3/4/2009, 17:44
depressiometre Depres13depressiometre Depres12
BONJOUR , JE NE RESISTE PAS A L'ENVIE DE VOUS ENVOYER MA REALISATION DE CET APRES MIDI. JE L'AI ESSAYE , IL FONCTIONNE AU POIL. MERCI LES FORUMS QUI M'ONT PERMIS D'AVOIR UNE IDEE PRECISE DE CE QU'IL FALLAIT FAIRE.
MessageSujet: Re: depressiometre   depressiometre Icon_minitime3/4/2009, 17:50
Perso j'aurai peint le support en blanc et fait quelques graduations, mais c'est chouette ... albino
Tu nous ferai pas un petit descriptif
(materiel utilisé, cout, ..etc)
MessageSujet: Re: depressiometre   depressiometre Icon_minitime3/4/2009, 17:59
albino albino albino joli !!!! nourice pour PER je suppose....en vente dans tous les magasins de bricolage....c'est pas cher Crying or Very sad pour la durite tu l'as trouvé ou ?
MessageSujet: Re: depressiometre   depressiometre Icon_minitime3/4/2009, 18:12
Vu la localisation du monssieur je dirais par ordre de distance:
bricot depot a Mazere
brico marche a Coarraze
castorama a Lescar
leroy merlin a Pau
MessageSujet: Re: depressiometre   depressiometre Icon_minitime3/4/2009, 18:52
TOP albino
MessageSujet: Re: depressiometre   depressiometre Icon_minitime3/4/2009, 18:57
ouai pas mal du tout des détails un ptit poste lad'su albino
MessageSujet: Re: depressiometre   depressiometre Icon_minitime3/4/2009, 19:13
oui bonne idée, expliques comment tu l'as fait et avec quoi et combien € ???
MessageSujet: Re: depressiometre   depressiometre Icon_minitime3/4/2009, 19:21
ouai longueur des tuyaux sur la planche et au total enfin mais nous un max sa me botte ton truc albino
MessageSujet: Re: depressiometre   depressiometre Icon_minitime3/4/2009, 19:27
vu le prix des raccords , du collecteur .. innocent
t'as mis quoi comme type de liquide ?
MessageSujet: Re: depressiometre   depressiometre Icon_minitime3/4/2009, 20:22
C'est du douglas, du sapin du Nord, mais pas du mélèze Very Happy
Chouette et il peut décorer avantageusement le couloir de la cave ....diam des tuyaux ?
MessageSujet: depressiometre mode d'emploi   depressiometre Icon_minitime3/4/2009, 21:07
bonsoir a tous et merci pour vos appreciations. bon comme vous avez vu : deux planches perpendiculaires avec une equerre derriere. hauteur env: 1m50.; matos : tout vient de castorama . une nourrice pour la plomberie de 4 sorties + deux bouchons pour les cotes , montes avec du silicone en rouleau. puis 4 sorties males en 15/21 avec capsules a l'interieur qui serrent le tuyaux en serrant le boulon, dans lesquelles sont emmanches ( les tubes cristals de diam. 8 int et 10 ext. longueur de chaque tuyaux 2m50. la nourrice est fixe avec trois colliers sur la planche. ensuite je tire les tubes pour les tendres et les fixes avec 4 colliers a env 20 30 cm du haut. j'ai rempli sur un tube avec de l'huile hydraulique . j'ai chasse la poche d'air et voila . comme il est grand , j'ai une vue parfaitement claire sur le reglage , pas besoin de peinture ou de graduation. j'ai ce qu'il me faut en longueur, je travaille a l'ase. bon le cout maintenant : 50 euros.
MessageSujet: Re: depressiometre   depressiometre Icon_minitime3/4/2009, 21:20
Merci sergio albino
MessageSujet: Re: depressiometre   depressiometre Icon_minitime3/4/2009, 21:24
albino si ça marche bien .....c'est du tout bon albino
MessageSujet: depressiometre   depressiometre Icon_minitime21/5/2009, 08:56
salut a tous ,a l'origine ,c'est du mercure qu'il faut metre,et pour ceux que cela interesse .C'est un dentiste qui a inventé ce truc là dans les années 70,il habitait Bd Voltaire a paris ,suite a ça il a ete contacter par Honda france ,pour venir regler les motos honda au bol d'or,a Montlhery.Il vendait ça 500 francs A+ tout le monde
MessageSujet: Re: depressiometre   depressiometre Icon_minitime21/5/2009, 10:17
CA FAIS QUOI QUAND LE MOTEUR TOURNE ,MERCI DOCTEUR albino
QUEL LE LONGUEUR DE TUYAU TOTALE PAR CYLINDRE,Le TUYAU S'ECRASE PAS AVEC LA DEPRESSION Merci
MessageSujet: Re: depressiometre   depressiometre Icon_minitime21/5/2009, 18:41
bonjour ,pour repondre ,quesqui ce pass quand le moteur tourne ,il se creait une depression ,qui fait monter le niveau d'huile ou de mercure dans la colonne ,et le but du jeux ,est de metre les 2,4 6 8 niveau a la meme hauteur ,sans pour cela que cela agisse sur le regime de ralenti A+
MessageSujet: Re: depressiometre   depressiometre Icon_minitime21/5/2009, 19:36
euh je pense que paul et la plus part des gars de ce forum savent ce qu'est un depressiometre et comment ca fonctionne
paul voulait surement savoir comment se comportait le tuyau au moment de la depression w01
MessageSujet: Re: depressiometre   depressiometre Icon_minitime21/5/2009, 19:51
J'ai le meme, la durite est en plastique assez dur, donc elle ne bouge pas avec la depression. Faut juste faire attention a ce que le moteur n'aspire pas l'huile ^^
http://www.rossifumi46.fr
MessageSujet: Re: depressiometre   depressiometre Icon_minitime22/5/2009, 13:16
ouais , enfin vu comment elle roule ta mob' ca doit pas etre fiable ce truc ! Fuck casse casse casse
depressiometre
» DEPRESSIOMETRE
» Dépressiomètre Carbus
