Le Deal du moment : -17%
249 €
 BIMOTA = compatibilité moteur ?
BIMOTA = compatibilité moteur ? Empty
MessageSujet: BIMOTA = compatibilité moteur ?   BIMOTA = compatibilité moteur ? Icon_minitime17/3/2009, 10:42
YVES... innocent innocent innocent Very Happy
j'ai un contact espagnol, un p'tit gars qui remonte une bimota avec laquelle il participe au championnat classique espagnol!
dedans, il a un 1000 Kz "stock"... evidemment il manque de puissance innocent et se pose la question de pouvoir monter un Gpz1100 de 83/84/85!
Donc, la question... dans un bimota avec un 1000 Kz (et/ou sur un cadre de kawa 1000 Kz)... peut on monter un Gpz 1100...???
j'avous qu'en kawa, je ne serais jamais meilleurs que vous! w01
merci les mecs!
et pour le fun, sa machine... (en floue!)
BIMOTA = compatibilité moteur ? Bimota10
MessageSujet: Re: BIMOTA = compatibilité moteur ?   BIMOTA = compatibilité moteur ? Icon_minitime17/3/2009, 17:14
SALUT SAMUEL
SUPERBE MOTO CETTE KB1 MAIS PAS TOUT A FAIT BIEN HABILLEE POUR LA COURSE ....
MAIS MONTER UN MOTEUR DE 1100 GPZX DANS UN CADRE DE KB1 EST UNE FOLIE
BIEN QUE JE L AI DEJA FAIT ... innocent innocent
SUR CETTE MOTO TOUT EST CALCULE AU 1/10 DE MM ET IL EST DEJA PAS FACILE DE RENTRER
LE MOTEUR DE Z 1000 ENTIER SANS AVOIR DEPOSE LA CULASSE
CETTE SOLUTION N EST PAS LA BONNE
IL FAUT PREPARER UN MOTEUR DE Z900 OU Z 1000 IL EN OBTIENDRA DE BIEN MEILLEURES PERFORMANCES ET UN MONTAGE CORRECT
JE PEU BIEN SUR RENTRER PLUS DANS LES DETAILS SI IL LE SOUHAITE
MAIS ON PARLE DE USINAGE DES CARTERS MOTEURS SOUDURE DE LA BASE A L ARGON
TRAVAIL DU PASSAGE EXTERNE DE LA CULASSE ET DU COUVRE ARBRE A CAME
REMPLACEMENT DU FOND DU RESERVOIR
MODIFICATION DU RIGIDIFICATEUR SUPERIEUR DU MOTEUR ET PORTE BOBINES ETC...
TRES GROS BOULOT POUR PREPARATEUR BIEN EQUIPE EN MACHINES OUTIL
ET SOUDURE A L ARGON
LA MODIFICATION D UN MOTEUR DE Z 1000 A KICK EST CONSIDERABLEMENT PLUS SIMPLE
MessageSujet: Re: BIMOTA = compatibilité moteur ?   BIMOTA = compatibilité moteur ? Icon_minitime17/3/2009, 17:23
merci Yves... albino
donc en gros...
soit je tente la traduction en espagnol de:
USINAGE DES CARTERS MOTEURS SOUDURE DE LA BASE A L ARGON TRAVAIL DU PASSAGE EXTERNE DE LA CULASSE ET DU COUVRE ARBRE A CAME REMPLACEMENT DU FOND DU RESERVOIR MODIFICATION DU RIGIDIFICATEUR SUPERIEUR DU MOTEUR ET PORTE BOBINES
soit je lui dit: NON... ça ne monte pas!
albino merci
bub'
MessageSujet: Re: BIMOTA = compatibilité moteur ?   BIMOTA = compatibilité moteur ? Icon_minitime17/3/2009, 18:15
donc en gros...
albino merci
bub'
J AI UNE AUTRE SOLUTION
TU ME PASSES SES COORDONNES EN MP ...
IL EST D AILLEURS FORT POSSIBLE QUE JE LE CONNAISSE DEJA innocent innocent
ET JE LUI FAIT UN TOPO EN ESPAGNOL AVEC PHOTOS A L APPUI Very Happy Very Happy Very Happy
ET JE VOUS TIENS AU COURRANT DES EVOLUTIONS DU PROJET BIEN SUR
MessageSujet: Re: BIMOTA = compatibilité moteur ?   BIMOTA = compatibilité moteur ? Icon_minitime17/3/2009, 18:40
Citation :
A OUI NOUS ON VEUT TOUT SAVOIR albino MAIS PAS EN ESPAGNOL BIEN SUR Very Happy
Denis
MessageSujet: Re: BIMOTA = compatibilité moteur ?   BIMOTA = compatibilité moteur ? Icon_minitime17/3/2009, 19:08
et polyglotte avec ça Very Happy Very Happy
MessageSujet: Re: BIMOTA = compatibilité moteur ?   BIMOTA = compatibilité moteur ? Icon_minitime17/3/2009, 19:15
imbattable Yves avec la méthode à 6000 ( assimil )
Pouede ousté décirme per donde passa el autobus ?
MessageSujet: Re: BIMOTA = compatibilité moteur ?   BIMOTA = compatibilité moteur ? Icon_minitime17/3/2009, 19:22
donc en gros...
albino merci
bub'
100% d'accord
c'est comme ça que le schmilblick avance... albino
» compatibilité moteur
» compatibilité 900 BO
» compatibilité culasse
» compatibilite echappement
» compatibilité bougies?
