 Ca merdouille
Ca merdouille Empty
MessageSujet: Ca merdouille   Ca merdouille Icon_minitime28/2/2009, 19:36
Salut,
Sur mon XS750 j'ai une couille niveau moteur.
J'éxplique, le ralentit est stable, demarre bien a froid, tourne rond mais:
- une fois tiede et chaud, si j'accelere le ralentit s'emballe et se stabilise à 3000 tr/min.
- si je roule en ville, et qu'ensuite je veux accelerer pour depasser (par exemple), le moteur ratatouille facon 2temps froid ou bougie claquées sur 500m et ensuite ca part nickel et remarche normalement jusqu'a la prochaine ville.
Donc la je seche, au debut ca merdait, j'avais rereglé les niveaux de cuve, les richesses, changé de bougies, reglé l'allumage et fait une synchro, tout allait bien, et avec le retour a des temperatures normales ca remerde.
La moto a 60.000km, moteur en bon état, pas de fuites d'huile, ne consomme pas d'huile.
Des idées ??
Bon je sais c'est pas une super brele spéciale a 5000€ le bout, mais ca reste une moto quand meme.
http://www.rossifumi46.fr
baloo
baloo
Ca merdouille Empty
MessageSujet: Re: Ca merdouille   Ca merdouille Icon_minitime1/3/2009, 09:21
Salut rossi ; ton probleme ressemble bien a un soucis carbus , a tu changer tes pointeaux car on dirait bien qu'ils ne font pas leur boulot et que ton niveau de cuve monte trop haut et comme les carbus n'ont pas de trop plein le moteur avalle le tout !! controle bien les flotteur en laiton car ils ont une facheuse tendance a se remplir d'essence! sinon coté allumage c'est le modele a vis ou electronique ?
boncourage
baloo
Ca merdouille Empty
MessageSujet: Re: Ca merdouille   Ca merdouille Icon_minitime1/3/2009, 09:29
oué du meme avis que baloo et tes carbus tu les a passé aux ultrasons? car moi j'ai eu un souci du meme genre et seul le nettoyage aux ultrasons a réglé le probléme
Ca merdouille Empty
MessageSujet: Re: Ca merdouille   Ca merdouille Icon_minitime1/3/2009, 10:03
Ils ont passés des heures aux U-S. Je vais regarder coté pointeau ;-).
Ca merdouille Empty
MessageSujet: Re: Ca merdouille   Ca merdouille Icon_minitime1/3/2009, 10:37
pareil pour moi
ca sent le probleme carbu a plein nez
Ca merdouille Empty
MessageSujet: Re: Ca merdouille   Ca merdouille Icon_minitime13/3/2009, 19:18
Nouvelle rampe, nouveaux symptomes...
QUand j'ai le starter, ca tourne a peu pres bien, quand je l'enleve ca s'engorge et tourne comme un 2temps qui aurait des bougies claquées, plutot dans le style: bruhuhpffuhuh que broaaaaaaaaaaa, et en accelerant avec le starter ca fait pareil en moins fort.
DOnc je pense aux gicleurs (j'ai pas pu vérifier, mon pere a fait le changement de rampe) qui sont pas les memes, ou au circuit d'air du ralentit bouché .
Ca merdouille Empty
MessageSujet: Re: Ca merdouille   Ca merdouille Icon_minitime14/3/2009, 09:45
Aller c'est parti, on redemonte encore tout.
Ca merdouille Empty
Ca merdouille
» purge ou merdouille??
