-25%
-25% Samsung Odyssey G9 G95C – Ecran PC Gamer 49″ Incurvé
599 € 799 €
 Sonde calorstat 900 Ninja???
Sonde calorstat 900 Ninja??? Empty
MessageSujet: Sonde calorstat 900 Ninja???   Sonde calorstat 900 Ninja??? Icon_minitime8/5/2007, 12:08
je sais, faudrait que je roule en air....
Mon ZR chauffe plus que les zautres (ou il me dit qu'il chauffe plus...). Jean a shinté la sonde qui foutait la merde...
Qu'est ce que ça fait si la sonde au dessus du calorstat est débranchée? Ca peut perturber et faire monter la jauge de temp?
MessageSujet: Re: Sonde calorstat 900 Ninja???   Sonde calorstat 900 Ninja??? Icon_minitime8/5/2007, 12:15
!!!! bah à mon humble avis oui !! si ta sonde ne dit pas qu'il fait trop chaud comment veut tu ue ton moteur le devine Very Happy ou alors il ne faut pas la débrancher mais la mettre à la masse ...............
MessageSujet: Re: Sonde calorstat 900 Ninja???   Sonde calorstat 900 Ninja??? Icon_minitime8/5/2007, 12:18
de toute façon, le pB ne vient probablement pas de la sonde....si elle chauffe..y a autre chose....huuuh1..radia ? durite ?
Si je la met à la masse... La jauge sera toujours être au min et hop plus de chauffe banana1 :banane2: banana1 :banane2: casse
je vais tenter de remettre en config' d'origine et ensuite on verra w01
MessageSujet: Re: Sonde calorstat 900 Ninja???   Sonde calorstat 900 Ninja??? Icon_minitime8/5/2007, 12:20
elle chauffe vraiment ou c'est l'aiguille qui te dit qu'elle chauffe !!?? Question Question Question
MessageSujet: Re: Sonde calorstat 900 Ninja???   Sonde calorstat 900 Ninja??? Icon_minitime8/5/2007, 12:28
Comment vraiment le savoir?
L'aiguille dit qu'elle chauffe, j'ai les jambes bien chaudes...
A part ça je n'ai pas entendu d'ébullition particulière et elle se comporte de la même façon au ralenti
MessageSujet: Re: Sonde calorstat 900 Ninja???   Sonde calorstat 900 Ninja??? Icon_minitime8/5/2007, 12:31
ja pense que pour le savoir il faut que tu sois sur que ce qui déclenche ton ventilo fonctionne bien, à partir de là si ton ventilo ne se metpas en route c'est que ça ne chauffe pas !!
MessageSujet: Re: Sonde calorstat 900 Ninja???   Sonde calorstat 900 Ninja??? Icon_minitime8/5/2007, 12:48
tu peux trouver un themometre laser? et comparer avec tes autres machines?
MessageSujet: Re: Sonde calorstat 900 Ninja???   Sonde calorstat 900 Ninja??? Icon_minitime8/5/2007, 13:19
C EST TOUT SIMPLE SI T AS DE LA FIEVRE
CASSE LE THERMOMETRE ET T EN A PLUS ...
T ES GUERI:D Very Happy Very Happy Very Happy
LA NINJA C EST PAREIL
ET HOP FIL DEBRANCHE ET HOP MOTO REPAREE:cpasmoi: innocent innocent
C EST DANS LA TETE ....casse casse casse casse
L INFO DE JOKAWA EST LA BONNE
THERMOMETRE LASER C EST LE TOP ...
VALABLE AUSSI POUR LES TEMPERATURES D ECHAPPEMENT POUR REGLER LA RICHESSE DE RALENTI C EST PAS MAL NON PLUS ...Very Happy Very Happy Very Happy
ON TROUVE DANS LES 50€ SUR E BAY
http://cgi.ebay.fr/Pistolet-thermometre-infrarouge-visee-laser_W0QQitemZ150118546944QQihZ005QQcategoryZ117580QQrdZ1QQcmdZViewItem
MessageSujet: Re: Sonde calorstat 900 Ninja???   Sonde calorstat 900 Ninja??? Icon_minitime8/5/2007, 13:55
🤡 à tous w01
» rouler sans calorstat?
» sonde de pression huile
» fonctionnement sonde pression d'huile
» SONDE DE TEMPERATURE CULASSE 750 KAWA TURBO
» ma 900 Ninja
