| radia d'huile | |
![chef](https://2img.net/u/1913/56/03/63/avatars/9-62.jpg)
![radia d'huile Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: radia d'huile 22/10/2008, 09:23 | |
| salut j'ai refais le réseau d'huile du RX controle de la pression d'huile au mano : OK Durites de radia d'huile sur mesure tous joints alu du carter d'huile changés démarrage, ça pisse par une banjo du radia d'huile (ça coule en continue, j'ai déjà perdu 0.5L dans le garage) redémontage le radia n'a pas l'air fissuré je remonte des rondelles neuves démarrage et repisse entre le radia et la banjo Se peut-il que la surface de contacte ou vient la banjo soit complètement non plane et que les rondelles alu n'arrivent pas à rattraper la non planéité? |
![radia d'huile Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: Re: radia d'huile 22/10/2008, 09:45 | |
| salut chef, t as plus qu a changer de radia ![bom](/users/1913/56/03/63/smiles/679130.gif) , j ai deja eu le cout sur mon zzr. le raccord soude sur le radia est fissure de haut en bas, dans le sens de la vis. c est quasi invisible mais sur le mien c est comme ca. desole. a+ luiggi |
![radia d'huile Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: Re: radia d'huile 22/10/2008, 10:01 | |
| ok, pas grave, merci pour le conseil J'ai en effet bien regardé avec une balladeuse et j'ai pas vu de fissure j'ai juste le carénage à retomber... je vais voir pour un autre radia, ou alors refaire les raccords dans ma boite d'hydraulique habituelle, c'est plus cher, mais on repart sur du neuf et c'est leur spécialité... Merci Luiggi julien |
![maverick59287](https://2img.net/u/1913/56/03/63/avatars/163-58.jpg)
![radia d'huile Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: Re: radia d'huile 22/10/2008, 12:07 | |
| ta pas de joints métalo plastique sa marche bien dans le cas ou ton radiateur a rien !! |
![radia d'huile Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | |
![radia d'huile Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: Re: radia d'huile 22/10/2008, 13:53 | |
| je vais tomber le radiateur et ensuite je verrai selon l'état merci en tout cas ![albino](/users/1913/56/03/63/smiles/883385.gif) |
![radia d'huile Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: Re: radia d'huile 23/10/2008, 21:50 | |
| gagné Luiggi : microfissure ![albino](/users/1913/56/03/63/smiles/883385.gif) |
![radia d'huile Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: Re: radia d'huile 23/10/2008, 22:34 | |
| comme je dis toujours a ma femme, quand je dis quelquechose j ai rarement tort, et si je sais pas je la ferme. a+ luiggi |
![radia d'huile Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: Re: radia d'huile 24/10/2008, 16:00 | |
| mini 120€ dans une boite spécilisée en radia pour refaire les 2 filetages Du coup, je vais remette de l'occasion préalablement contrôlée... |
![radia d'huile Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: Re: radia d'huile 24/10/2008, 16:50 | |
| - ss2r a écrit:
- comme je dis toujours a ma femme, quand je dis quelquechose j ai rarement tort, et si je sais pas je la ferme.
a+ luiggi moi aussi , La meule a Chef elle va bientot retomber en panne je me mouille pas par contre ![casse](/users/1913/56/03/63/smiles/429241.gif) |
![radia d'huile Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: Re: radia d'huile 24/10/2008, 16:57 | |
| si tu veus chef, y a un radiateur d huille de zzr1100 sur ebay en ce moment ![w01](/users/1913/56/03/63/smiles/615257.gif) . a+ luiggi |
![radia d'huile Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: Re: radia d'huile ![radia d'huile Icon_minitime](https://2img.net/i/fa/icon_minitime.gif) | |
| radia d'huile | |
