- ALF a écrit:
- je crois qu'elles durent beaucoup + longtemps, sinon ?
j'en profite pr demander si qqn peut me dire la difference entre une NGK D8EA et une NGK DR8ES ?
pour ta 750 mets des d8ea si t'es pas en allumage electronique
le R dans DR8ES : c'est pour resistif ( bougie avec resistance )
tirer du site NGK
Déchiffrer les références NGK
Vous vous êtes probablement demandés ce que signifient les combinaisons alphanumériques figurant sur les bougies et les emballages NGK.
Ce code, composé de lettres et de chiffres, est assigné à chaque bougie NGK, non seulement aux fins de désignation du type, mais aussi pour transmettre sous forme de formule logique des informations précises sur la fonction de la bougie.
Grâce à cette formule d’identification de la bougie, NGK a pu standardiser le référencement de toute sa gamme de produits et faire apparaître les caractéristiques particulières de chaque bougie de manière univoque.
Enfin, cette codification simplifie la manutention et la sélection des bougies NGK, que ce soit lors du montage du véhicule chez le constructeur, ou par la suite chez le concessionnaire, le garagiste ou le client lui-même.
La désignation type est la suivante :
La combinaison de lettres devant l’indice thermique indique le diamètre du filetage, la taille de la clé hexagonale, et le type de modèle.
Le chiffre de la 5ème place indique l’indice thermique.
La lettre de la 6ème place indique la longueur du filetage.
La lettre de la 7ème place donne des informations sur les caractéristiques spécifiques de conception de la bougie.
Les chiffres de la 8ème place correspondent à l’écartement entre les électrodes.
Notre conseil:
Reportez-vous à la liste des préconisations pour être sûr que la bougie utilisée est adaptée à l’application voulue. Et à coup sûr, vous jouerez gagnant.
D8EA
D : diametre 8
8 : indice thermique ca va de 2 a 13 ( 13 etant froid )
E : longueur de filetage , E= 19 mm
A : type special
DR8ES
R : a resistance incorporée
S : type standard
voila
