-30%
139.99 € 198.99 €
 modif lubrification 3eme bielle
modif lubrification 3eme bielle Empty
MessageSujet: modif lubrification 3eme bielle   modif lubrification 3eme bielle Icon_minitime1/10/2008, 15:43
salut
le blème de lubrification 3eme bielle est connu sur:
- ninja
- RX
- tomcat
- 1100ZZR
Il existe 2 modif :
- extérieure avec durites et banjo, mais "compliquée" car faut apporter de la matière sur le carter...
- intérieure : en utilisant les conduits existants
je m'interesse à la 2eme, la plus simple car je vais nettoyer la crépine de mon RX et donc...
je dois être cafume1 je pige pas trop Question
Vla le résultat :
modif lubrification 3eme bielle Modif10
Vla l'origine :
modif lubrification 3eme bielle Crepin10
le principe c'est d'après ce que je vois de relier les 2 canalisations entre-elles grace à un tube. En quoi ça améliore le graissage de la 3eme bielle?
J'ai du louper un truc Question
Sinon, quelle partie de quel carter il faut entailler?
Le carter d'huile, là ou passe le tube rajouté en rouge ci-dessous?
modif lubrification 3eme bielle Lime10
Et ça doit être là le passage délicat où faut pas se louper avec la pente du tube rajouté Question :
modif lubrification 3eme bielle Lime210
je sais pas braser, je compte amener mon carter d'huile et les raccords à un soudeur, donc faut que je pige bien le principe avant de faire des conneries
MessageSujet: Re: modif lubrification 3eme bielle   modif lubrification 3eme bielle Icon_minitime1/10/2008, 16:18
http://www.kawa-eliminator.com/big-endbearingpr/index.html
MessageSujet: Re: modif lubrification 3eme bielle   modif lubrification 3eme bielle Icon_minitime1/10/2008, 22:12
merci KK bounce bounce bounce bounce bounce
MessageSujet: Re: modif lubrification 3eme bielle   modif lubrification 3eme bielle Icon_minitime1/10/2008, 22:38
le pb de la bielle no 3 a eté résolu par kawa à partir de l'année ??? je sais plus car c'est pas ma tasse de thé, ces moulbif a flotte
dixit mon copain frédo la science
je me souviens que c'est un pb de clapet de pompe a huile qui fonctionne "on-off" et qui merde
avec la modif, c'est plus progressif
pas moyen d'avoir l'info en ce moment; fred met du gros gaz sur le mototour (27 ce soir en expert)
attend lundi et je te dis tout (tu pourras aussi lui tel)
MessageSujet: Re: modif lubrification 3eme bielle   modif lubrification 3eme bielle Icon_minitime1/10/2008, 23:02
ca ce serait top albino albino albino
MessageSujet: Re: modif lubrification 3eme bielle   modif lubrification 3eme bielle Icon_minitime1/10/2008, 23:12
ok je lui demande les précisions dès son retour
il est concess KAWA SUZ depuis ... pas loin de 30 piges...
et disons qu'il a quelques connaissances ... innocent innocent innocent
(un p'tit 750 ZXR kit TKF à 147, jim!)
(chef: c'est l'antithèse de ton concess local ...je me marre à chaque fois que je te lis...dommage que ce soit tes ronds huuuh1 )
MessageSujet: Re: modif lubrification 3eme bielle   modif lubrification 3eme bielle Icon_minitime1/10/2008, 23:14
suffirait de savoir quelle piece a ete modifié et comment, et zou, je commande en neuf chez mon concess albino albino (qui vaut celui de chef en plus arnaqueur innocent )
MessageSujet: Re: modif lubrification 3eme bielle   modif lubrification 3eme bielle Icon_minitime1/10/2008, 23:23
monday albino
MessageSujet: Re: modif lubrification 3eme bielle   modif lubrification 3eme bielle Icon_minitime1/10/2008, 23:26
si le kawa à Reims, je lui ai acheté une coque arrière de RR! w01
MessageSujet: Re: modif lubrification 3eme bielle   modif lubrification 3eme bielle Icon_minitime1/10/2008, 23:58
en fait il y a clairement un blème de lubrification sur le réseau
ss2r serait compétent pour nous en causer
Tous les 1100 sont touchés apparemment, donc ça n'aurait été résolu qu'à partir du 1200ZZR cafume1
Mr Turbo commercialise la modif, apparemment gain de 25% de lubrification sur la 3eme bielle sur 11ZZR, et pas de casse sur tous leurs montages y compris ceux qui sont montés Turbo...
Je pense avoir pigé la modif, mais je comprends pas ce qu'elle apporte cafume1 et je ne fais JAMAIS un truc que je pige pas cafume1
MessageSujet: Re: modif lubrification 3eme bielle   modif lubrification 3eme bielle Icon_minitime2/10/2008, 00:11
le ZRX, le GTR et le GPZ 1100 n'ont pas ce blème! d'ailleurs il y a des janine, rx, tomcat et ZZR des centaines de milliers de bornes sans modif!!
niveau max tout le temps et il ne peut rien t'arriver (logiquement!)
MessageSujet: Re: modif lubrification 3eme bielle   modif lubrification 3eme bielle Icon_minitime2/10/2008, 00:41
Nan; celui qui a réglé TON RR ! Very Happy
MessageSujet: Re: modif lubrification 3eme bielle   modif lubrification 3eme bielle Icon_minitime2/10/2008, 01:11
Dans le même sujet...
Sur les GG04PR et GG05 (peut être aussi avant...)
GG montait des mano de pression d'huile au tableau de bord
Ils partaient de la prise de pression d'huile d'origine présente en dessous du carter d'allumage? Je trouve des mano avec sondes en M10 mais pas en M18 qui est le diamètre de cette prise sur Ninja... Que montait GG?
J'ai pensé à tarauder le bouchon de cette prise de pression en M10, c'est de l'alu et y mettre la sonde...
je vais commander un autre bouchon chez Kawa au cas où...
Si vous avez des infos sur les montages que faisaient GG albino
MessageSujet: Re: modif lubrification 3eme bielle   modif lubrification 3eme bielle Icon_minitime2/10/2008, 07:58
le bleu oui, c'est bien le même je pense! w01
MessageSujet: Re: modif lubrification 3eme bielle   modif lubrification 3eme bielle Icon_minitime2/10/2008, 08:00
tu penses que le capteur d'origine fait apparaître le défaut trop tard ou tu crois en l'utilité d'un mano?
MessageSujet: Re: modif lubrification 3eme bielle   modif lubrification 3eme bielle Icon_minitime2/10/2008, 08:45
le capteur d'origine est ON/OFF
Un mano donne une valeur donc est plus utile que le capteur d'origine : valeur à chaud, à froid, en mode arsouille... Vieillissemnt de l'huile...
Pis c'est une option GG que j'ai pas sur le ZR Sad
J'ai trouvé des mano + sonde à pas cher, donc je ferai bien un test sur le RX, si c'est good : sur le ZR
MessageSujet: Re: modif lubrification 3eme bielle   modif lubrification 3eme bielle Icon_minitime3/10/2008, 08:07
salut, en fait tout les modeles qui ont la base moteur 900 ninja peuvent avoir ce probleme, sauf peut etre le 1200. c est pas parce qu il peut y avoir ce probleme que la bielle degage forcemement. avec mon zzr j avais toujours le niveau max d huile, mais vraiment toujours, je me ballade toujours avec un bidon d huile sous la selle, et a 25 ou 30000 km, une jolie bielle n3 de descendue. en fait, c est pas un vrai probleme, c est que le systeme de graissage de cette bielle est tres legerement sous dimensionne, et dans certain cas cela lache.
le probleme est simple, par exemple tu prends un tuyau d arrosage avec une pression de 3 bars, au bout tu raccordes 28 coudes a tres faible rayon, a la sortie tu auras 2,5 bars voire moins, cela s appelle la perte de charge. c est le meme probleme sur le zzr, il y a trop de raccordements a l equerre et de raccords pas assez ajustes.
apres la modif, si on branche un mano sur la durite d huile qui raccorde la 3eme bielle, pression d huile superieure a 25% par rapport a l origine.
derniere chose, si tu fais la modif, ne mets pas un bout de tube droit, mais essaye d adoucir les raccords: il ne faut pas que ton tube se raccorde a l equerre, il faut que le piquage soit le plus progressif possible sinon tu as encore des pertes de charge.
a+ luiggi
MessageSujet: Re: modif lubrification 3eme bielle   modif lubrification 3eme bielle Icon_minitime3/10/2008, 08:44
Ok, merci Luiggi albino vais voir ça mais pas de suite car j'ai envie de le rouler un peu avant de devoir déposer l'avant, les radia, les araignées, les pots pour pouvoir descendre ce carter d'huile...
Sinon pour info, pour le mano permanent au tableau de bord, j'ai trouvé une sonde en M10 conique qui vient directement se mettre à la place du capteur d'origine. D'origine il n'y a pas la place avec les pots, mais avec le Devil qui part à droite il y a la place
MessageSujet: Re: modif lubrification 3eme bielle   modif lubrification 3eme bielle Icon_minitime3/10/2008, 15:38
pis avec la chance que tu as , tu vas bien encore descendre la numero trois avant de rouler , juste pendant la chauffe, avec la scoumoune que tu as , moi je depose de suite le carter pour faire la modif
I love you
MessageSujet: Re: modif lubrification 3eme bielle   modif lubrification 3eme bielle Icon_minitime3/10/2008, 16:55
J'ai fais 15000 en ninja
20000 en RX
5000 en GG
Et j'ai toujours 12 bielles w01
MessageSujet: Re: modif lubrification 3eme bielle   modif lubrification 3eme bielle Icon_minitime3/10/2008, 16:58
mon pote rené arrive à 250 000 avec son ZRX, il n'a pas jugé utile de déposer son carter inférieur...le con!! Very Happy Very Happy Very Happy
MessageSujet: Re: modif lubrification 3eme bielle   modif lubrification 3eme bielle Icon_minitime3/10/2008, 20:03
PUT1 250000 bornes en ZRX aime ....jamais ouvert ????
MessageSujet: Re: modif lubrification 3eme bielle   modif lubrification 3eme bielle Icon_minitime23/10/2008, 00:04
Sonde de pression d'huile Conrad livrée en M10, donc ça monte sans raccord :
modif lubrification 3eme bielle Sonde10
La sonde Kawa montée sur la prise de pression d'huile grâce à un raccod M18-->M10 (comment ça mon radia d'huile "suinte"...) :
modif lubrification 3eme bielle Prise10
Et la mano intégré dans les plastiques à gauche. Moins visible que le compteur de vitesse, mais lisible quand même! Et grâce à la sonde Kawa montée au lieu du bouchon de pression d'origine, le témoin d'huile rouge/vert au tableau de bord apparait en plus de la pression affichée au mano :
modif lubrification 3eme bielle Tablea10
MessageSujet: Re: modif lubrification 3eme bielle   modif lubrification 3eme bielle Icon_minitime23/10/2008, 00:10
chef, t'es au top albino albino albino albino albino
quand je pense que y'a 2 ans tu savais a peine faire une vidange bounce bounce albino albino modif lubrification 3eme bielle 779767
MessageSujet: Re: modif lubrification 3eme bielle   modif lubrification 3eme bielle Icon_minitime23/10/2008, 00:21
Bah maintenant je vidange par le radiateur d'huile casse
» modif lubrification Cb 750
» Lubrification GSX 1100
» Lubrification lors du remontage moteur?
»  coussinet de bielle et palier diponible en 0.25 mm
» bruit bielle z400j
