| projet dragster road eagle | |
+10maverick59287 THIERRY67 baloo Jean Louis zdrag STOK51 chef bruno megamax TOMZJRACER 14 participants |
| Sujet: Re: projet dragster road eagle 2/2/2010, 13:39 | |
| road vivement l'épisode Turbo car pour l'instant j'ai encore bcp de mal pour la compréhension du sujet d'avance pour les explications (injection, collecteur maison, cale d'embase pour compression, lubrification...) |
| Sujet: Re: projet dragster road eagle 2/2/2010, 18:39 | |
| l'injection c'est pour faciliter les réglages avec le turbo comme sur le 750 turbo, le collecteur j'ai récupéré un de 750 turbo, la cale à l'embase c'est pour décomprimer le moteur, la lubrification j'ai augmenté la pression de régulation pour favoriser le graissage. Je ne sais pas si c'est clair |
| Sujet: Re: projet dragster road eagle 2/2/2010, 19:37 | |
| Road, ménage ton dos et with the project! |
| Sujet: Re: projet dragster road eagle 2/2/2010, 19:40 | |
| là ça va c'est de la petite bricole |
| Sujet: Re: projet dragster road eagle 5/2/2010, 16:26 | |
| menage toi et bon retablissement |
| Sujet: Re: projet dragster road eagle 9/3/2010, 16:57 | |
| J'ai eu un prof de mécanique au phone il y a qq jours Maintenant je comprends mieux certains pts... Notamment le calcul de cale à mettre à l'embase pour un montage turbo, ce qui me paraissait totalement abstrait avant le coup de fil... On va voir si j'ai bien suivi Soit V1 le volume de 1 cylindre et Rv le rapport volumétrique (rien à voir avec la compression moteur!) Rv = (V1+Vc)/Vc Où Vc=volume de la chambre de combustion Rv = (V1+Vc)/Vc <=>Vc=V1/(Rv-1) Application numérique données origine 750 ZX atmo : - rapport volumétrique :Rv= 9.5:1 - alésage : 6.6cm, donc r=3.3cm - cylindrée totale : Ct = 738cm3 Donc V1= 738/4=184.5cm3 donc Vc atmo=V1/(Rv-1)=21.71cm3 Pour le montage Turbo, on veut Rvt=8:1 donc Vc turbo=V1(Rvt-1)=26.36cm3 Donc pour passer en Turbo, il faut augmenter le Volume de chaque chambre de 26.36-21.71=4.65cm3 or en plaçant une cale, on décrit un simple cylindre, on s'en fout du volume du ciel et autre car on fait du relatif et non de l'absolu h=V/S où : - h est la hauteur de la cale à rajouter - V est le volume à ajouter - S est la surface de l'alésage Donc h=4.65/(pi()*3.3^2)=1.4mm de cale à ajouter au joint d'embase existant! Questions : - j'ai bon? - en pratique, on fait quoi comme montage? Un jt d'embase, la cale et un jt d'embase?
| Sujet: Re: projet dragster road eagle 9/3/2010, 17:08 | |
| hum ... je passe rapidos pas le temps de refaire tes calculs ni de revoir le raisonnement qui me semble correct... mais au vu des différences entre les pistons standard et les hautes compression, 13, 6 me parait enorme c'est juste comme ça a suivre jy
| Sujet: Re: projet dragster road eagle 9/3/2010, 17:10 | |
| oui j-yves j'ai édité en même temps que tu répondais... Pourquoi 8:1 pour un montage turbo? Sur les 16V liquide, on peut passer un plus gros rapport volumétrique? 8.5:1 voire 9:1? |
| Sujet: Re: projet dragster road eagle 9/3/2010, 20:32 | |
| en fait je suis en relation avec un américain qui a monté un turbo sur un 750 ZR7, et il semble qu'il ai gardé le moteur standard sans décomprimer, alors je vais peut être redémonter |
| Sujet: Re: projet dragster road eagle 9/3/2010, 20:54 | |
| j'ai eu une réponse de "MON" Américain je préfère quand il parle anglais bonjour, Vous devriez être bien laisser accumuler à 0,65 barre. Mis savoir d'une barre mais ne blesser pas pour essayer. vous l'entendrez le moteur ne l'aime pas avant que quelque chose mauvaise arrive. je sais que vous devrez retardez le moment pour éviter la détonation. Vous devrez aussi la course haut carburant d'octane pour arrêter la détonation aussi. vous pouvez devoir obtenez un régulateur de pression de taux montant. Si quand vous commencez faire hausse les augmentations de pression de carburant pour mettre plus de carburant dans le moteur. A moins qu'il y a un ordinateur différent pour utiliser à controll le carburant et l'étincelle ? Merci pour envoyer des images. Les vélos paraissent bons. Agréable pour voir que quelques-uns un bâtiment un vélos personnalisés au lieu de verrouillant juste sur les parties de production. Je travaille un magasin de motocyclette ici dans les états. prendre un regarder le site internet www.motorcycleperf.com nick |
phiphi Admin
| Sujet: Re: projet dragster road eagle 9/3/2010, 21:33 | |
| Y a du google translate là dessous. Tu l'aurais pas en anglais? Ca piquerait moins les yeux |
| Sujet: Re: projet dragster road eagle 9/3/2010, 21:39 | |
| non, voyant que je m'appliquais en anglais, il a fait un effort, il a traduit en français |
| Sujet: projet dragster road eagle 9/3/2010, 23:05 | |
| Chef a écrit: Questions : - j'ai bon? - en pratique, on fait quoi comme montage? Un jt d'embase, la cale et un jt d'embase? Réponse :OUI ( ce qui est expliqué clairement est compris aisément ) tu as bien compris ce qui fait que maintenant tu es à même de l'expliquer , ce qui confirme que tu l'as acquit donc , un moteur compressé va avoir son taux de compression qui va devenir énorme si son rapport volumétrique reste d'origine et c'est pour cela que l'on décomprime |
| Sujet: Re: projet dragster road eagle 10/3/2010, 06:10 | |
| yes chef t'es pil poil dans les clous par contre je suis un peu emmerdé avec les gicleurs d'huile ... |
| Sujet: Re: projet dragster road eagle 10/3/2010, 08:43 | |
| Merci Roger J'ai eu un bon prof , y a eu un ptit transfert de compétence que je vais pourvoir passer à mon tour A+ au téléphone Julien |
| Sujet: Re: projet dragster road eagle 10/3/2010, 09:54 | |
| - road eagle a écrit:
- j'ai eu une réponse de "MON" Américain je préfère quand il parle anglais
nick comme tu dis c'est mieux en anglais donc il murmure à l'oreille des moteurs et sait quand le moteur comprime trop (cliquetis) Il donne MOINS d'avance à l'allumage et utilise un indice d'octane plus élevé faudrait connaitre les spécif du ZR7 : taux de compression et rapport volumétrique si les 2 sont bas, vu que les matériqux sont modernes ,ça passe peut être sans modifier le rapport volumétrique
| Sujet: Re: projet dragster road eagle 10/3/2010, 10:12 | |
| plus d'avance quand ça cliquette ? je ne suis pas spécialiste des turbos, loin de là, mais tenter le coup sans décomprimer ...cela me parait être TRES joueur ... une petite visite sur le site de LORCAN s'impose ... je cherche le lien ... jy |
| Sujet: Re: projet dragster road eagle 10/3/2010, 10:13 | |
| http://www.750turbo.com/home.htm plein de chose intéressantes par ici ! |
baloo
| Sujet: Re: projet dragster road eagle 10/3/2010, 10:46 | |
| salut , par experience un turbo sans decomprimer (je l'ai fait) ca peu marcher mais pas tres agreable , de plus ca n'a pas durer longtemps !! le truc c'est de ne pas depasser 0,5 bars 0,6 bars pour ex a 1, 2 bars j'ai retourner les calottes de pistons (si si) quand aux jt de culasses ont en parle meme pas , et pour eviter le cliquetis , il faut enlever de l'avance !!! et non pas en rajouter ! aussi utiliser un carbu en tres bon etat car les kehins des kit turbo pack sont nuls , trop riche a bas regime , et trop riche a haut regime ; utiliser de l'huile haut de gamme car la temperature de fonctionnement n'a rien a voir avec un atmo ; les solutions utilisé sur ma moto (xs 1100) pistons forgés mais comme je n'en ai pas trouvés en basse compression (a px normal) je me suis rabattu sur du wiseco , pour decomprimer une plaque de 2mm en jt d'embase plus un jt de culasse en cuivre (fabrication maison ) epaisseur 1,5mm , huile de synthese 5w60 , bougies iridium , bobines d'allumages haut rendement , wastegate a 0,8 a 1 bar , il y a encore plein de chose a faire ex ; 1 dyna avec system de retard special turbo , un carbu fcr , mais bon on arrive deja a faire bouger le moteur dans le cadre !! et elle a deja "pourri" nombre de gsxr , zxr, fzr (en ligne droite !!) avec mon montage le moteur pousse de 3500tr a 10000 sans faiblir (bien s'accrocher au guidon!) alors qu'avec le montage sur le bloc d'origine c'etait inconduisible a bas regime , tres tres mou jusqu'a 5000 et ca marchait bien a 6000 a + baloo |
| Sujet: Re: projet dragster road eagle 10/3/2010, 10:54 | |
| oui : MOINS d'avance bien sûr!
Sur un site anglais, les montages turbo sur base de Ninja sont calculés pour des rapports volumétriques avoisinant les 8.5:1 |
| Sujet: Re: projet dragster road eagle 20/3/2010, 18:49 | |
| projet bloqué, je rentre en phase de réflexion pour autre chose enfin je ne suis pas sur, mais tout ce dont je suis sur c'est que pour le moment c'est bloqué net. JP je ferais ton mécano par contre si tu veux |
zdrag Moderateur
| Sujet: Re: projet dragster road eagle 20/3/2010, 19:07 | |
| hello phil, Avec plaisir mon pote,mais je pense que le projet du 750 risque aussi de ce transformer en autre chose............ Je te téléphone lundi pour t'expliquer. A+ salut jp |
| Sujet: Re: projet dragster road eagle 20/3/2010, 19:14 | |
| - zdrag a écrit:
- hello phil,
A+ salut jp Yes j'ai eu Giova au tel, je pense qu'on doit penser à la même chose |
zdrag Moderateur
| Sujet: Re: projet dragster road eagle 27/3/2010, 13:26 | |
| bon, après de multiples cogitations et avoir envisagé d'en faire une machine pour s'amuser sur piste, je reprends où j'en étais. Ce sera bien une machine à bouts droits; run sur une piste de drag, à la campagne, ou dans mon bled, mais ce sera une machine à 400 mètres... Je vais redéposer le moteur parceque mon montage de cale sous les cylindres ne me conviens pas du tout. |
| Sujet: Re: projet dragster road eagle | |
