| pièces pour jantes ar ? | |
| Sujet: pièces pour jantes ar ? 5/8/2008, 20:44 | |
| Sujet: Re: pièces pour jantes ar ? 5/8/2008, 20:47 | |
| [url=http://pix.nofrag.com/b/7/c/19fc949dc1accab0a408576a134fc.html] [/url] |
jean-louis michel
Nombre de messages : 38 Age : 62 Localisation : belgique Date d'inscription : 26/07/2008
| Sujet: Re: pièces pour jantes ar ? 5/8/2008, 21:48 | |
| bonjour, c'est des piéces du périscope d'un U-BOAT ou peut-être un signe des templiers qui indique la présence d"un trésor caché. |
| Sujet: Re: pièces pour jantes ar ? 5/8/2008, 21:50 | |
| Ben mon Ghislain, ça doit aller sur un porte couronne.... Mais de quelle meule ???? |
| Sujet: Re: pièces pour jantes ar ? 5/8/2008, 22:16 | |
| Sujet: Re: pièces pour jantes ar ? 5/8/2008, 22:18 | |
| en tous les cas, je t'assure que ça va ni sur jante Kawa GPZ, ZZR, ZRX, ZXR...ni sur jante Martin 5 branches de 78 |
| Sujet: Re: pièces pour jantes ar ? 5/8/2008, 22:36 | |
| ok , merci direction la benne à alu |
megamax
| Sujet: Re: pièces pour jantes ar ? 5/8/2008, 23:11 | |
| attends que yves les voit plutot si ca se trouve c est une oeuvre d art |
| Sujet: Re: pièces pour jantes ar ? 6/8/2008, 00:59 | |
| ça va la d'dans... et c'est fort possible que ce soit un montage martin... pour une adaptation quelconque martin/origine ou inversement, mais je ne trouve pas de photos correspondant a ce type de bazar dans des jantes 5 ou 3 branches (arglll ...) Yves? |
| Sujet: Re: pièces pour jantes ar ? 6/8/2008, 01:53 | |
| faut montrer ca a mister sloughy alias le vieux de rosny tu auras peut etre une reponsse voir un cour magistral comme d abe avec cesarin |
| Sujet: Re: pièces pour jantes ar ? 6/8/2008, 08:39 | |
| JETTE PAS CELA MALHEUREUX C EST UN FLECTOR DE TRANSMISSION SUR ROUE ARRIERE DE 1000 LAVERDA 3 CYLINDRES DE 1976 A CONFIRMER TOUT DE MEME AVEC UN PIED A COULISSE A+ YVES |
| Sujet: Re: pièces pour jantes ar ? 6/8/2008, 08:57 | |
| t'as avalé l'encyclopédie de mécanique ou quoi |
| Sujet: Re: pièces pour jantes ar ? 6/8/2008, 09:35 | |
| Sujet: Re: pièces pour jantes ar ? 6/8/2008, 10:17 | |
| Sujet: Re: pièces pour jantes ar ? 6/8/2008, 10:19 | |
| Sujet: Re: pièces pour jantes ar ? 6/8/2008, 10:39 | |
| Sujet: Re: pièces pour jantes ar ? | |
