-35%
-35% sur la machine à café Expresso Delonghi La Specialista Arte
359.99 € 549.99 €
 astuce pour adapter jantes de gex sur fourche 1000j
astuce pour adapter jantes de gex sur fourche 1000j Empty
MessageSujet: astuce pour adapter jantes de gex sur fourche 1000j   astuce pour adapter jantes de gex sur fourche 1000j Icon_minitime24/2/2013, 17:54
salut les potos. on a trouvé pour martine une paire de jantes de GEX 85, pour remplacer les énclumes de jantes martin.
Pour l'arrère pas de soucis, ca va le faire sans soucis, en changeant les entretoises. mais pour l'avant.... problème !!
la jante (et surtout les disques de freins, ne passent pas entre les tubes de fouches !!!!
on doit pas etre les premiers a mettre ces jantes sur une fourche de 1000j!!!!
avez vous eut connaissances de l'astuce ???? (a part de changer de fourche !!!)
gilles68
gilles68
Masculin Nombre de messages : 113
MessageSujet: Re: astuce pour adapter jantes de gex sur fourche 1000j   astuce pour adapter jantes de gex sur fourche 1000j Icon_minitime24/2/2013, 18:03
salut
l'autre solution et de changer les disques me semble-t-il (les jantes doivent passer normalement)
deport disque gsxr origine est de 21.5mm
et si tu met des disque avec un déport du style de 16.5mm sa devrait passer (à confirmer), avec 16.5 de déport les deux disque sont espacés de 130mm avec une roue gsxr.
je croit qu'il existe des disques de récente en 300 mm avec un deport moin grand que les gsxr et qui devraient passer (disque de kawa mais jsai plus le modèle)
bonne continuation
gilles68
MessageSujet: Re: astuce pour adapter jantes de gex sur fourche 1000j   astuce pour adapter jantes de gex sur fourche 1000j Icon_minitime24/2/2013, 19:05
j'ai trouver que les disques de ZZR 600, ZR7 ou 750 zephir avaient un déport de 13.5 au lieux des 22.5 de ceux que GEX, A confirmer, mais c'est peut etre LA solution!
gilles68
gilles68
MessageSujet: Re: astuce pour adapter jantes de gex sur fourche 1000j   astuce pour adapter jantes de gex sur fourche 1000j Icon_minitime24/2/2013, 19:22
oui voila c'est sa ! astuce pour adapter jantes de gex sur fourche 1000j 883385
deux entretoise et sa devrait être bon
gilles68
gilles68
MessageSujet: Re: astuce pour adapter jantes de gex sur fourche 1000j   astuce pour adapter jantes de gex sur fourche 1000j Icon_minitime24/2/2013, 19:57
jparlais biensur de deux entretoise de roues à faire...
MessageSujet: Re: astuce pour adapter jantes de gex sur fourche 1000j   astuce pour adapter jantes de gex sur fourche 1000j Icon_minitime24/2/2013, 20:41
c est pas peut etre,c est la solution
c est ce que j ai fait sur la mienne,les disques avec petit deport sont plus pratique pour le montage d etriers
MessageSujet: Re: astuce pour adapter jantes de gex sur fourche 1000j   astuce pour adapter jantes de gex sur fourche 1000j Icon_minitime24/2/2013, 21:26
tiens... la 14 !
bon ... parlons peu, parlons bien...
si je te le dis, :
-t'as des sous ?
-tu m'paies un coup ?
-ou alors tu me laisses passer au freinage ???
Very Happy Very Happy Very Happy casse casse casse
MessageSujet: Re: astuce pour adapter jantes de gex sur fourche 1000j   astuce pour adapter jantes de gex sur fourche 1000j Icon_minitime25/2/2013, 09:01
et bien merci les gars, je me met de suite a la recherche de disque de ZR7 !!!!
merci encore a tous pour les bons tuyaux!
» disques 300mm sur jantes de 1000J?
» Tés de fourche 1000J
» Roulement direction, et fourche 1000J
» huile fourche 1000j
» Calles de fourche sur 1000J
