Le Deal du moment : -30%
139.99 €
 problème moteur (bouffe de l'huile, compressions nazes)
problème moteur (bouffe de l'huile, compressions nazes) Empty
MessageSujet: problème moteur (bouffe de l'huile, compressions nazes)   problème moteur (bouffe de l'huile, compressions nazes) Icon_minitime1/6/2008, 22:02
Il s'agit de mon ZRX 1100
Je n'ai pas roulé avec pendant 2 ans et demi (pas prévu) et je n'avais pas rempli les cylindres d'huile
92400 km avant l'arrêt prolongé, marchait bien, bouffait pas d'huile
Je l'ai récemment fini et redémarré après qqs transfos ; Dynojet stage 3 + filtres KN, ligne complète Devil...
Je suis parti 1 semaine en vacance avec, j'ai mis du bon gazz pendant 2-3 jours jusqu'à ce que ma nana derrière se plaigne qu'elle fumait de + en +
Effectivement j'ai bouffé 4 litres en 1800 km (mode arsouille)
Elle fume grave au démarrage et à l'accélération (plutôt blanc, mais sortie pot toute noire), pas de bruits suspects, démarre nickel, tient un ralenti stable, marche pas comme j'espérais mais comme une origine...
Le phénomène s'emplifiant je décide de rentrer tranquilou par l'autobeurk à 130 ; 2 litres sur 1000 km
segments râcleurs collés....joints de queue de soupapes...? huuuh1 Question
chef me prête un compressiomètre, voilà les mesures :
à part la 1ère mesure du 1er cylindre, j'ai ensuite oublié de mettre gaz à fond, d'ou des valeurs faibles (apparemment 2 bar de moins), mais ça donne une idée :
cylindre 1 à sec : 10.8 - 8.6 - avec huile : 10.5 - 10.2
cylindre 2 à sec : 5.4 - 5.6 - avec huile : 7.6 - 7.8
cylindre 3 à sec : 0 - 0 problème moteur (bouffe de l'huile, compressions nazes) Shocked - avec huile : 2.5 - 2.5
cylindre a à sec : 8.4 - 8.5 - avec huile : 9.0 - 8.8
les compressions devraient être entre 9 et 14, sachant que j'ai pas ouvert les gaz en prenant la mesure, je suis donc pas trop mal...Sauf sur le cylindre 3...
segments HS OK...mais de là à avoir 0....y'en a plus ou j'ai une soupape qui reste ouverte ! problème moteur (bouffe de l'huile, compressions nazes) Gratte
vos avis ? huuuh1 huuuh1 huuuh1
MessageSujet: Re: problème moteur (bouffe de l'huile, compressions nazes)   problème moteur (bouffe de l'huile, compressions nazes) Icon_minitime1/6/2008, 22:26
bah t'as bon pour les segments, faut pas que ça excède 1 bar entre à sec et avec huile
Pour ta patte 3 c'est strange... Si t'étais grippé d'une soupape ou des segments jusqu'à avoir 0, ta moto aurait mal tourné en plus de sucer de l'huile... Ce dont tu ne sembles pas te plaindre...
Avant d'ouvrir, j'lui mettrai une cuillère d'huile fluide dans chaque puit de bougie et je ferai tourner le bloc à la main une fois par jour pdt 3 jours.
Puis reprise de compression avec gaz
menfin les zautres te conseilleront mieux w01
MessageSujet: Re: problème moteur (bouffe de l'huile, compressions nazes)   problème moteur (bouffe de l'huile, compressions nazes) Icon_minitime1/6/2008, 22:27
t'étais à chaud ou à froid pour la prise de compressions?
MessageSujet: Re: problème moteur (bouffe de l'huile, compressions nazes)   problème moteur (bouffe de l'huile, compressions nazes) Icon_minitime1/6/2008, 22:38
C'est pas de l'huile mais du gazole qu'il faut foutre dans les cylindres. le gazole est bien gras et reste sur les parois....
Nickel pour un redémarrage après longtemps ! Very Happy
MessageSujet: Re: problème moteur (bouffe de l'huile, compressions nazes)   problème moteur (bouffe de l'huile, compressions nazes) Icon_minitime1/6/2008, 22:48
oui mais la il c est deja tape 2000 bornes depuis le redemarage donc le gazoil y va pas faire grand chose
pour ton 3 si prise de compression apres ajout d huile et que la valeur remonte ca peut pas etre une soupape c est tes segmens
enfin les segments du 3
a la limite si tes pistons sont encore dans un etat correct change juste la segmentation
MessageSujet: Re: problème moteur (bouffe de l'huile, compressions nazes)   problème moteur (bouffe de l'huile, compressions nazes) Icon_minitime1/6/2008, 23:22
Tout à fait... je parlais juste du redémarrage...
MessageSujet: Re: problème moteur (bouffe de l'huile, compressions nazes)   problème moteur (bouffe de l'huile, compressions nazes) Icon_minitime1/6/2008, 23:31
à chaud (j'ai failli mourir intoxiqué dans mon garage d'ailleurs) cafume1
ouais mais là c'est un peu tard comme dit bruno ! Suspect
2650 km steuplait Sad
oui surement segments, ça parait + logique d'ailleurs, pq 6 litres d'huile par les soupapes ! Question
MessageSujet: Re: problème moteur (bouffe de l'huile, compressions nazes)   problème moteur (bouffe de l'huile, compressions nazes) Icon_minitime3/6/2008, 13:12
bon, me suis bidouillé un embout brasé culot de bougie/embout rapide pour compresseur pour envoyer de l'air dans le cylindre...
problème moteur (bouffe de l'huile, compressions nazes) Photo493kp4
je mets le piston 3 au PMH et j'envoie la sauce...
si ça sort par le bouchon de vidange --> segment HS
si ça sort par le pot --> soupape échappement ouverte
si ça sort par le filtre KN --> soupape admission ouverte
c'est efficace ce test ? Question
MessageSujet: Re: problème moteur (bouffe de l'huile, compressions nazes)   problème moteur (bouffe de l'huile, compressions nazes) Icon_minitime3/6/2008, 13:24
oué pas mal comme idée!(pour tes segments sont peu etre gommés le petrol ça marche aussi) innocent
MessageSujet: Re: problème moteur (bouffe de l'huile, compressions nazes)   problème moteur (bouffe de l'huile, compressions nazes) Icon_minitime3/6/2008, 15:50
bonne idée albino mais si ça sort par tout les trous??? innocent innocent Very Happy
"bubba"
mauvaise langue
MessageSujet: Re: problème moteur (bouffe de l'huile, compressions nazes)   problème moteur (bouffe de l'huile, compressions nazes) Icon_minitime3/6/2008, 17:04
casse casse casse
MessageSujet: Re: problème moteur (bouffe de l'huile, compressions nazes)   problème moteur (bouffe de l'huile, compressions nazes) Icon_minitime3/6/2008, 17:08
"bubba"
mauvaise langue
ben je gèrerai, comme après chaque bonne cuite ! Very Happy
» PROBLEME DE DEMONTAGE CARTER MOTEUR
» z1000 st qui bouffe de l'huile
» Prise de compressions?
» Moteur GPZX 1100 et moteur 1000J "faisceau"
