Le Deal du moment : -29%
269.99 €
 déglaçage des cylindres
6 participants
déglaçage des cylindres Empty
MessageSujet: déglaçage des cylindres   déglaçage des cylindres Icon_minitime14/5/2008, 19:53
Bon, vlà la news, mon moteur du ZRX est rincé (arrêté 2 ans 1/2, segments râcleurs probablement collés car bouffe énormément d'huile contrairement à avant)
J'ai pas encore démonté, je me renseigne sur les tarifs des pièces, pas décidé à le refaire (95.000 km) ou à le changer, mais au cas ou :
1/ Sur un moteur de 100.000 kil, un changement des segments et un déglaçage suffit-il ?
2/ Le déglaçage peut-il se faire soi-même ou passer impérativement par un pro ?
3/ Faut-il absolument faire contrôler l'ovalisation des cylindres par la même occase ?
Bine sûr le concess du coin me dit qu'à ce kil là il faut réaléser et changer les pistons.... Twisted Evil
MessageSujet: Re: déglaçage des cylindres   déglaçage des cylindres Icon_minitime14/5/2008, 20:33
ben le deglacage tu peux le faire toi meme si tu as l outil
j en ai fais un cet apres midi ca prend 10mn
MessageSujet: Re: déglaçage des cylindres   déglaçage des cylindres Icon_minitime14/5/2008, 21:14
ça ressemble à la brosse que tu fous sur la perceuse pour polir des pièces ?
MessageSujet: Re: déglaçage des cylindres   déglaçage des cylindres Icon_minitime14/5/2008, 21:41
Tiens ALF c est ca qu il te faut
http://www.alpdiffusion.com/conseils_deglacer.php
MessageSujet: Re: déglaçage des cylindres   déglaçage des cylindres Icon_minitime14/5/2008, 22:13
déglaçage pour un bloc kawa 1000 J : 50 € , fait par un Pro
Sly
Masculin Nombre de messages : 312
MessageSujet: Re: déglaçage des cylindres   déglaçage des cylindres Icon_minitime5/3/2012, 10:41
Est-ce que quelqu'un sait quelle longueur de pierre est idéale pour l'Honoir?
Bruno parle de 10 minutes pour réaliser l'opération, comment contrôlez vous que le dé-glaçage est correct? En visuel + touché?
Je vais changer la distri de mon 1000J d’où démontage du moteur (jai opté pour une chaîne fermée).
D'autre part ou achetez vous vos segments?
Merci,
Sly.
MessageSujet: Re: déglaçage des cylindres   déglaçage des cylindres Icon_minitime5/3/2012, 21:47
Chez KAWA w01
MessageSujet: Re: déglaçage des cylindres   déglaçage des cylindres Icon_minitime7/3/2012, 11:05
de toute façon avant de décider du remède il faut contrôler l'usure afin de déterminer si un déglaçage suffit ou si un réalésage s'impose
dans la conso d'huile il faudra faire la part qui incombe à l'ensemble pistons segments chemises mais aussi aux guides de soupapes
MessageSujet: Re: déglaçage des cylindres   déglaçage des cylindres Icon_minitime7/3/2012, 11:14
Je déglace au vin blanc, c'est parfait ! déglaçage des cylindres 575880
déglaçage des cylindres 316176
Sly
MessageSujet: Re: déglaçage des cylindres   déglaçage des cylindres Icon_minitime7/3/2012, 11:51
Merci pour vos réponses,
Pas mal le vin blanc effectivement, ma femme m'avez conseillé le vinaigre balsamique déglaçage des cylindres 276328
DIALMAX: ta réponse me va bien mais il s'agit d'une moto que je suis en train de remonter et avec laquelle je n'ai pas roulé. Je l'ai redémarré et la chaîne fait du bruit.
Peut-être que la solution serai d'améliorer la tension de ma chaîne (solutions de l'écrou ou de la tige de tendeur plus longue de ZX lues sur ce forum) ou de là monter en l'ouvrant.
En roulant un peu, je pourrai me rendre compte de la consommation d'huile et de la santé de ce moteur avant de tout démonter?
Sly
MessageSujet: Re: déglaçage des cylindres   déglaçage des cylindres Icon_minitime7/3/2012, 14:16
à l'époque je surfaçais les 2 pentes des 2 tiges du tendeur, je taraudais l'embout vissé de l'emplacement du ressort et je vissais une vis de 6 avec contre écrou pour empêcher les tendeur de reculer
déglaçage des cylindres Ptdc00330
MessageSujet: Re: déglaçage des cylindres   déglaçage des cylindres Icon_minitime7/3/2012, 20:56
achète un moteur 1200!! Very Happy 95000 aussi et pas une goute d'huile!! Sad Very Happy w01
» 48 cylindres S1
» MV SIX CYLINDRES !
» je tourne sur 2 cylindres
» Cylindres 1135
» bloc cylindres
