- chef a écrit:
- salut
Etrier très grippé... Démontage... enfin j'essaye de décoller les plaquettes du disque...
Du coup, je veux ouvrir la purge qui casse net à la surface...
Bref, je perce et lui rentre une queue de cochon... Qui casse à son tour
Mes mèches cassent sur la queue de cochon qui est elle même cassée dedans...
Au final, la solution la plus adaptée c'est de changer d'étrier, ou en disant un ptit mot doux à la queue de cochon elle peut dégager de ma vis de purge?
DESOLE MAIS LA J AI LES BOULES POUR TOI CAR LA SEULE SOLUTION QUI TE RESTE C EST L ELECTRO EROSION
DE TOUTE FACON VU LE PRIX D UN ETRIER D ORIGINE C EST POUBELLE
BON DEJA TROP D ERREURS POUR T EN SORTIR
LES VIS DE PURGE D ETRIER C EST UN GROS PROBLEME SUR LES ANTIQUITES
DEJA SI CELA NE VIENS PAS FACILEMENT AVANT DE LA CASSER DEDANS IL FAUT CHAUFFER POUR DILATER L ALU ET ESPERER LA SORTIR SANS DOMAGE
SI C EST CASSE DEJA DEDANS LA SEULE SOLUTION C EST LE PERCAGE
AVEC LA QUEUE DE COCHON C EST DE TOUTE FACON VOUE A L ECHEC CAR DEJA DANS UNE AUSSI PETITE VIS ELLE NE REUSSIRA JAMAIS A DECOLLER CELLE CI
ET PLUS GRAVE ELLE VA LA FAIRE GONFLER DANS LE TROU ET C EST POUR LE COUP QUELLE
SERA ENSUITE INDEMONTABLE
ENFIN ESPERER PERCER UNE QUEUE DE COCHON AVEC UN FORET MEME AU KOBALT C EST DU REVE
TOTALEMENT IMPOSSIBLE
LA SOLUTION C EST MONTER L ETRIER BRIDE SUR LA TABLE UNE PERCEUSE A COLONNE PRECISE
OU D UNE FRAISEUSE
SE REGLER PARFAITEMENT AU CENTRE
REGLER LA BUTEE BASSE DE PERCAGE A 2 MM DE L EXTREMITE DE LA VIS DE PURGE POUR EVITER DE DEFONCER LA PORTEE D ETANCHEITE
PERCER PROGRESSIVEMENT JUSQUAU DIAMETRE DE FOND DE FILET COMME POUR FAIRE UN TARAUDAGE
ENSUITE LA POINTE DE LA VIS DOIT SORTIR AU BESOIN L AIDER A LA SOUFLETTE
ET ENFIN AVEC UN TARAUD AU BON PAS RETIRER LE RESTE DU FILET DE LA VIS EN ACIER COLLE DANS L ALU
C EST ASSEZ LONG ET DELICAT
ET MALHEUREUSEMENT ON EN SAUVE QUE A PEU PRES 1 SUR 2
J EN CONNAIS QUI FONT BOUILLIR L ETRIER DANS DE L EAU VINAIGREE
LA CHANCE OU UNE REELLE METHODE MAIS J AI DEJA VU CELA FONCTIONNER
ENTRE LA DILATATION ET LE VINAIGRE CHAUD CA DECAPE
WALA
