Le Deal du moment : -50%
[Adhérents Fnac] -50% Casque Pro Gaming HyperX ...
49.99 €
 Rallonge remplissage d'huile CB 750
5 participants
Rallonge remplissage d'huile CB 750 Empty
MessageSujet: Rallonge remplissage d'huile CB 750   Rallonge remplissage d'huile CB 750 Icon_minitime30/10/2022, 09:28
Une rallonge pour le remplissage de la nourrice d'huile, le trou-bouchon est à 13 cm sous la selle !  Very Happy
.Rallonge remplissage d'huile CB 750 125
Rallonge remplissage d'huile CB 750 225
Rallonge remplissage d'huile CB 750 326
.Rallonge remplissage d'huile CB 750 519
Rallonge remplissage d'huile CB 750 619
Rallonge remplissage d'huile CB 750 719
MessageSujet: Re: Rallonge remplissage d'huile CB 750   Rallonge remplissage d'huile CB 750 Icon_minitime30/10/2022, 11:00
Pas mal  albino
Mais j'ai une question Roger, pourquoi il y a un trou sur le côté du cylindre  Question
MessageSujet: Re: Rallonge remplissage d'huile CB 750   Rallonge remplissage d'huile CB 750 Icon_minitime30/10/2022, 12:05
Bonne question, j'avais ce morceau d'alu avec 2 trous M6, ça servira pour le reniflard  casse
MessageSujet: Re: Rallonge remplissage d'huile CB 750   Rallonge remplissage d'huile CB 750 Icon_minitime30/10/2022, 12:12
Ou pour le serrage avec une clé pour écrou SKF, les 2 trous !
Cette solution a le mérite d'être plus simple à mettre en œuvre (pas de soudure) mais ne convient pas avec un carénage intégral. Je faisais cette modif pour pouvoir faire le niveau plus facilement il y a bien longtemps ... 1981 ou 82 peut-être !
Rallonge remplissage d'huile CB 750 Img_0086
Tan
Tan
MessageSujet: Re: Rallonge remplissage d'huile CB 750   Rallonge remplissage d'huile CB 750 Icon_minitime30/10/2022, 20:55
La rallonge c'est pour ce réservoir d'huile ........Rallonge remplissage d'huile CB 750 20220910
MessageSujet: Re: Rallonge remplissage d'huile CB 750   Rallonge remplissage d'huile CB 750 Icon_minitime30/10/2022, 21:05
D'où l'histoire de selle ... faut juste deviner car présenté sur un couvercle d'embrayage de GSX on peut se dire qu'il faut de l'imagination pour le bouchon arriver 13 cm sous la selle.
Car au final ça ne change rien au positionnement du bouchon d'origine inadapté  sur les GSX !
MessageSujet: Re: Rallonge remplissage d'huile CB 750   Rallonge remplissage d'huile CB 750 Icon_minitime30/10/2022, 21:08
le volume du réservoir semble énorme par rapport à l'origine  innocent
cela va faire un beau radiateur  il ne lui manque que des ailettes sur les cotes  Very Happy
Tan
Tan
MessageSujet: Re: Rallonge remplissage d'huile CB 750   Rallonge remplissage d'huile CB 750 Icon_minitime30/10/2022, 21:19
Il y a aussi un radiateur Very Happy
Rallonge remplissage d'huile CB 750 20220911
» fuite dhuile
» Rallonge Comparateur
» REMPLISSAGE D UNE BATTERIE EN ACIDE
» Vannes remplissage laterales
» trappe remplissage rapide endurance
