Roberto
Nombre de messages : 17 Age : 62 Localisation : nantua Date d'inscription : 06/10/2021
| Sujet: Réglage Carburation 1135 Godier-Genoud 11/10/2022, 04:55 | |
| Bonjour à tous, Suite remontage moteur 1135 (Kawa 1000 J) et démarrage, je bute sur la synchronisation des carbus (d'origine) qui est légèrement instable. Je suspecte les membranes un peu rigides. - Qui aurait utilisé des membranes Libranes (https://www.pieces-moto-kristen.fr/librane__m2992.html) ? Sinon, vu l'utilisation de filtres KN, le gicleur est à 130 pour 127,5. - J'ai aussi une rampe neuve de Carbus Kehin CR. Auriez-vous de l'expérience sur les réglages (gicleurs, richesse, niveau de cuve, hauteur d'aiguille) ? Mercii |
| Sujet: Re: Réglage Carburation 1135 Godier-Genoud 11/10/2022, 08:39 | |
chrisecrr
Nombre de messages : 5 Age : 44 Localisation : elancourt Date d'inscription : 03/09/2021
| Sujet: Re: Réglage Carburation 1135 Godier-Genoud 9/11/2022, 07:48 | |
| pour la menbrane , il n'y a pas d influence sur le ralentit sauf si elle est percé car sa joue un peux sur la depression du conduit mais le chapeaux est etanche moi je verrai plus les calibreure d"air a l entre du carbu ( les petits trou ) |
Roberto
| Sujet: Re: Réglage Carburation 1135 Godier-Genoud 9/11/2022, 08:10 | |
| Suite vérification avec réglages de Roger, et une bonne synchro, elle fonctionne à merveille.. En fait cette moto a seulement 5500 Km, le moteur est neuf.. Une jeunette vieille de presque 40 ans... Une balle... Merci |
| Sujet: Re: Réglage Carburation 1135 Godier-Genoud | |
