| conso huile | |
dushmoll
Nombre de messages : 96 Age : 57 Localisation : seine et marne Date d'inscription : 11/10/2021
| Sujet: conso huile 20/4/2022, 08:25 | |
| bonjour a tous alors voila en rodage sur le 1000j j'ai beau chercher je ne trouve rien du coup je suis réalésé en 1135 les compressions sont bonnes les bougies une belle couleur café au lait lors du roulage les guides lors du démontage étaient corrects les joints de queue de soupapes sont neufs de GS 1000 et origine Suzuki et la sortie du silencieux est très grasse +conso d'huile |
| Sujet: Re: conso huile 20/4/2022, 09:04 | |
| Quels sont les pistons que tu as montés ? en fonction des segments racleurs , tu peux avoir cette consomationd'huile |
dushmoll
| Sujet: Re: conso huile 20/4/2022, 11:14 | |
| Sujet: Re: conso huile 20/4/2022, 17:09 | |
| normalement avec les WISECO tu est dans le même centième sur les pistons ils sont de très bonne qualité
quelles chemises ont été utilisées pour le réalésage ? origine 1000 J 998 cc ou bloc de 1100 en 1085 ??
jeu piston chemise preconisé par WISECO pas respecté pierrage a trop gros grain nécessite un rodage long contrôle des compressions si elles sont toutes équilibrées contrôle de la couleur des bougies si une est noire un segment racleur mal monte avec un expandeur chevauché
tu as la boite a air d origine ou un bidon d évent
A+ yves |
dushmoll
| Sujet: Re: conso huile 20/4/2022, 18:20 | |
| bloc de 1100 pour le jeu piston cylindre c’était dans la norme je me souviens plus combien il avait mis la couleur des bougies est bien limite un peu blanche je trouve à enrichir un poil un bidon d’évent kesako ??? merci Roger et Yves |
| Sujet: Re: conso huile 20/4/2022, 19:38 | |
| Un jour, en remontant du bol, dans les Alpes avec ma 1100 Suzuki GSXEZ, ma moto s’est mise à fumer à tel point que je pensais avoir cassé un truc. Je n’avais jamais ouvert un moteur mais je me suis lancé dans le démontage avec la revue technique, j’ai amené à mon concessionnaire bloc cylindres et pistons pour avoir son avis, c’était comme neuf, j’ai rodé les soupapes et changé uniquement les joints moteur et le tendeur de chaîne de distribution. En fait, j’avais eu une grosse remontée d’huile, le filtre à air en était plein. Une fois remontée, elle a fumé encore un moment puis tout est t’entre dans l’ordre. |
| Sujet: Re: conso huile 21/4/2022, 10:42 | |
| - dushmoll a écrit:
- bloc de 1100
merci Roger et Yves un bloc de 1100 au moins on a plus des chemises trop fines qui se déforment et des qualités de fonte déplorable des premières 1000 J si tu avais un segment chevauché ou cassé tu aurais une bougie noire voire huileuse et un cylindre a compression faible si ils étaient mal tiercés pour le bidon d évent c est obligatoire en course et il est arrivé que les reniflards moteur soient bouchés pliés ou même trempent dans l huile du bidon et empêche cette mise a l air libre obligatoire il se produit donc un effet de pompe a vide qui fait consommer de l huile en quantité importante autre piste quelle huile est utilisée ? de la 15W surtout pas des huiles modernes type 0W50 qui ne sont absolument pas adaptées a ce type de moteur et de pompe a huile des année 80 les huiles de synthèse moderne sont a proscrire absolument elle sont faite pour limiter la pollution a froid des moteur et éviter d encrasser les catalyseurs pour faire fonctionner les moteurs modernes a haute température une hérésie sur un moteur a carburateur a refroidissement par air Eviter aussi un niveau d huile trop haut et vérifier si il n y a pas de dilution de l huile par du carburant un robinet a dépression fuyard des pointeaux fatiguées peuvent par passer du carburant d ans l huile et la fluidifier vérifier que les échappements sont propres un moteur cassé précédemment peut remplir des chicanes d huile et faire noircir des échappements pendant des centaines de km par lente combustion ... par contre cela n engendre pas de consommation d huile enfin voir la qualité des filtres a air et le montage de la boite a air si elle est présente A SUIVRE |
| Sujet: Re: conso huile 21/4/2022, 17:06 | |
| - STOK51 a écrit:
un bloc de 1100 au moins on a plus des chemises trop fines qui se déforment et des qualités de fonte déplorable des premières 1000 J Cette légende urbaine, la qualité des matériaux utilisés sur ces moteurs, m'a énormément serinée fut un temps. J'ai donc fait faire une spectrométrie d'étincelage sur des chemises de Z 1000, 1000 J, 1100 ZX et GSX 1100 afin de comparaison. Sans réelle surprise, la qualité de matériau entre les chemises Kawa est infime pour ne pas dire inexistante. La matière est conforme à l'usage mais c'est loin d'être de la top qualité, Kawa a donc fait de l'économie d'échelle dans ce domaine. A contrario les chemises des moteurs Suzuki (je dirai sans surprise également) sont une matière de bien meilleure qualité. Pour contrecarrer le problème dès qu'il était question de monter en cylindrée sur ces anciens Kawa, j'installais des chemises récupérées sur des blocs GSX. Et au passage le chanfrein d'entrée de chemise était augmenté pour faciliter le montage des gros pistons. Ceci ne remédiait pas pour autant le problème des guides de soupapes qui s'ovalisent avec le temps ... Là le salut vient de guides bronze KPMI. |
dushmoll
| Sujet: Re: conso huile 25/4/2022, 18:53 | |
| merci TITANE je vais regarder toutes tes pistes pour les filtres j'ai des DNA je vais changé l'huile pour voir merkiiiiiii |
| Sujet: Re: conso huile 25/4/2022, 19:37 | |
| Tu peux également essayer de cerner la provenance de la conso d'huile en regardant les conduits de culasse. Il faut déposer le collecteur d'échappement et la rampe de carbus et observer les conduits et soupapes. Si on peut voir des conduits ou des soupapes huileuses, le problème viendra très certainement d'un guide et/ou du joint de queue de soupape. Un joint de queue de soupape mal posé ça arrive, en particulier si on les monte avec de l'huile ou de la graisse. Ils peuvent sortir de leur logement facilement. |
dushmoll
| Sujet: Re: conso huile 26/4/2022, 08:22 | |
| j’ai monté les joints de queue de soupapes à l’huile j’avais peur de les abîmer à sec |
| Sujet: Re: conso huile 26/4/2022, 08:34 | |
| C'est une erreur commune. L'huile ne permet pas au joint de se coller sur le guide pour avoir une bonne étanchéité, pire elle brûler surtout côté échappement et détruire prématurément le joint. Pour monter les joints de queue de soupape, c'est très simple, il suffit de les tremper quelques minutes dans de l'eau bien chaude. Cela va "détendre" le joint qui va se placer très facilement et le reste d'eau va rapidement s'évaporer sans laisser de traces. |
dushmoll
| Sujet: Re: conso huile 26/4/2022, 21:49 | |
| tips a retenir je recommencerai plus à les monter à l’huile |
| Sujet: Re: conso huile | |
| conso huile | |
