Le Deal du moment : -16%
Friteuse sans huile NINJA Foodi Dual Zone 7,6 L 2400W ...
135.01 €
 huile compresseur
huile compresseur Empty
MessageSujet: huile compresseur   huile compresseur Icon_minitime18/3/2011, 19:55
je viens de m acheter un vrai compresseur mais il faut que je change l huile
alors la question con,qu est ce qu on y met
la bete c est un abac b5000 cuve 270litres
MessageSujet: Re: huile compresseur   huile compresseur Icon_minitime18/3/2011, 20:04
http://www.abac-france.fr/filefly_public.php?id=993
Huile minérale APICC SAE 40
MessageSujet: Re: huile compresseur   huile compresseur Icon_minitime18/3/2011, 20:21
IMPEC huile compresseur 883385
et ca ressemble a de l huile moteur ou pas
MessageSujet: Re: huile compresseur   huile compresseur Icon_minitime18/3/2011, 20:36
Il existe des huiles spéciales pour les compresseurs mais dans la mesure où là rien n'est spécifié, de l'huile monograde SAE 40 correspond à de l'huile moteur simple. Dans le fond ce type de compresseur à piston ressemble tout à fait à un moteur à explosion. Des compresseurs à vis c'est une autre histoire. Personnellement dans mes compresseurs à piston j'ai toujours mis de l'huile moteur multigrade pour bagnole et je n'ai jamais crevé un compresseur. Par contre SURTOUT PAS d'huile synthétique.
MessageSujet: Re: huile compresseur   huile compresseur Icon_minitime18/3/2011, 20:43
ok donc n importe quelle huile multigrade 10/40 par exemple pourvu qu elle ne soit pas de synthese.
MessageSujet: Re: huile compresseur   huile compresseur Icon_minitime18/3/2011, 20:47
Comme je suis pro-ELF Compétition, je mets de la Compétition 10W40. C'est aux agents de synthèse mais pas "full" synthèse. Mais une autre marque du même genre doit faire l'affaire itou.
michelkarting
michelkarting
Masculin Nombre de messages : 289
MessageSujet: Re: huile compresseur   huile compresseur Icon_minitime18/3/2011, 20:59
huile compresseur 474933 moi je met aussi de la 10/40 et depuis un bail et toujours le meme compreseur,1 vidange toute les années et sa tourne toujours impec .ce qui est important c est de faire regulierement la purge d eau par le dessous
MessageSujet: Re: huile compresseur   huile compresseur Icon_minitime18/3/2011, 21:06
bon,donc de la 10/40 toute simple et l affaire est faite
merci,les mecs huile compresseur 883385
MessageSujet: Re: huile compresseur   huile compresseur Icon_minitime18/3/2011, 21:55
en fait api cc sae 40 c est de l huile en norme americaine pour moteur diesel
MessageSujet: Re: huile compresseur   huile compresseur Icon_minitime18/3/2011, 22:15
En milieu industriel on trouve plus facilement des huiles pour moteur diesel qu'essence. L'indice CC correspond en général à du SG, SF en essence, donc de l'huile bas-milieu de gamme. Tout ça n'est qu'une norme pour classifier les lubrifiants qui n'a qu'une importance relative et n'engage pas le pétrolier outre mesure sur la qualité de son produit. Le plus important, c'est les huiles détergentes, ou la capacité détergente de l'huile qui est incompatible avec certains moteurs. Les vieux moteurs avec des paliers en bronze sont très "susceptibles" sur ce point.
Ne te casse pas la tête la dessus, c'est de la propagande !!!
MessageSujet: Re: huile compresseur   huile compresseur Icon_minitime18/3/2011, 22:22
Des indications simples sur les lubrifiants, bonne base d'informations.
http://apascual.free.fr/grade_huile.html
huile compresseur
» Compresseur
» Microbillage et compresseur
» compresseur compair luchard
» cabine de sablage et compresseur aide achat
» filtre à huile
