| enfin!!!!! | |
| Sujet: Re: enfin!!!!! 29/12/2007, 19:37 | |
| Sujet: Re: enfin!!!!! 29/12/2007, 20:07 | |
| Sujet: Re: enfin!!!!! 29/12/2007, 20:30 | |
| Sujet: Re: enfin!!!!! 31/12/2007, 15:05 | |
| Sujet: Re: enfin!!!!! 1/1/2008, 16:26 | |
| ouai, bah je sais pas si je vais la laisser, hein le havre-->rouen (100km environs) = 20L bon, faut que je la regle correctement, mais c'est bien galere, p'tete un demontage et un nettoyage avant de continuer a me prendre la tete sur les richesses. pas contre, ca marche vraiment plus fort!! faut que je fasse une video de l'accel que ca prend... |
| Sujet: Re: enfin!!!!! 1/1/2008, 16:45 | |
| Sujet: Re: enfin!!!!! 1/1/2008, 16:52 | |
| Sujet: Re: enfin!!!!! 1/1/2008, 17:17 | |
| Sujet: Re: enfin!!!!! 1/1/2008, 17:21 | |
| Sujet: Re: enfin!!!!! 1/1/2008, 18:54 | |
| logiquement un rampe racing ne consomme pas bcp plus! moi c le mécano kawa qui me la règle (1h de MO mais top..!! ) |
| Sujet: Re: enfin!!!!! 1/1/2008, 20:37 | |
| bon vu que j ai l impression que tu veus pas me la refiler ta rampe , ca peut peu etre te servir: http://desmoracerz.free.fr/Keihin/fcrv11.pdf bon ok y a quelques differences mais au moins ca peut t aider un peu. a+ ss2r |
| Sujet: Re: enfin!!!!! 1/1/2008, 23:23 | |
| @jim, certainement, mais je passe de l'origine en 36 a du racing en 41. donc je pense de toutes facons consomer plus, mais de là à a tripler la conso j'ai un bleme @ss2r: ca c'est top une bonne base pour commencer les reglages, merci |
| Sujet: Re: enfin!!!!! 2/1/2008, 00:20 | |
| ALORS JO ON TATE DE LA MISE AU POINT DES CARBUS RACING APRES UN PREMIER DEGROSSI LE SEUL MOYEN POUR AVOIR UN REGLAGE CORRECT SUR LES REGIMES INTERMEDIAIRES SERA L UTILISATION D UN BANC DE PUISSANCE AVEC UNE SONDE BETA C EST LE MOYEN DE SAVOIR SI TU AS DES ZONES DE REGIME TROP RICHES OU TROP PAUVRES ET D OBTENIR LE MAXIMUM DE TA RAMPE IL FAUT SAVOIR QU IL Y A AU BAS MOT UNE DIZAINE DE CV A GAGNER RIEN QUE SUR LE REGLAGE CORRECT ET JE NE PARLE MEME PAS DE LA CONSOMMATION ATTENTION CELA DEMANDE BEAUCOUP DE METHODE ET DE TRES NOMBREUX DEMONTAGES ENTRE LE REMPLACEMENT DES AIGUILLES DES DIFFERENTS GICLEURS ET TOUS LES REGLAGES D AIR ET DE SYNCHRONISATION UN PISTOLET INFRAROUGE EST LUI AUSSI SOUVENT UTILE POUR LES REGLAGES DES VIS DE RICHESSE DE RALENTI CAR UNE RAMPE RACING SUR UNE MOTO DE ROUTE EST ENCORE BEAUCOUP PLUS DELICATE A REGLER QUE SUR UNE MOTO DE PISTE OU SEULS LES MI REGIMES ET LES HAUTS REGIMES SONT PRIVILEGIES SUR UNE MOTO DE ROUTE SI LA MOTO CALE AU RALENTI A CHAUD OU A FROIDS OU ENGORGE APRES 2 MINUTES DE RALENTI CELA DEVIENS TRES RAPIDEMENT PENIBLE VOIRE INCONDUISIBLE NOS VILLES ET MEME NOS VILLAGES AYANT DE NOMBREUX STOP ET FEU ROUGES OU ZONE 30 KM/H A TRAVERSER ET JE NE PARLE PAS DES PEAGES D AUTOROUTE .... BON COURAGE ET SURTOUT NOTE TOUS TES REGLAGES COMMENTES AU FUR ET A MESURE CELA T EVITERA DE FAIRE 2 FOIS LES MEMES ERREURS ET DE TE PERDRE DANS LES REGLAGES ENSUITE C EST QUE DU BONHEUR A+ YVES |
| Sujet: Re: enfin!!!!! 2/1/2008, 19:16 | |
| t'as mis quoi comme filtre a air ? |
| Sujet: Re: enfin!!!!! 2/1/2008, 20:31 | |
| merci yves pour tout ces bons conseil je vais essayé de contacter keihin pour avoir les reglages de bases de la rampe pour ma machine. on ne sait jamais ... gaswin, j'ai pas de filtres a air encore, juste les gros cornets bleus |
| Sujet: Re: enfin!!!!! 2/1/2008, 23:00 | |
| Sujet: Re: enfin!!!!! 2/1/2008, 23:29 | |
| pas mal non plus comme truc t'as plus d'info? on trouve ca ou? |
| Sujet: Re: enfin!!!!! 2/1/2008, 23:50 | |
| l'analyseur de gaz est là page 121 en bas à droite et la sonde chez qui tu veux!!!... il n'y a que 4 ou 5 modeles à 3 ou 5 fils, pour faire comme moi il ne te faut que 3, mais 5 marche aussi,,, tu chez citroen ou nissan ou meme une pour scooteur,,, http://www.orecaonline.fr/catalogues/catacompet07/catacompet07.html |
| Sujet: Re: enfin!!!!! 2/1/2008, 23:54 | |
| - jokawa a écrit:
- la mienne est pour 1100 zzr, donc pas de problemes de montage mise a part peut etre les pipes d'admissions
c'est pas mieux avec des filtres individuels? reste avec ta boite à air, les beaux cornets bleus se logent dans les boite à air racing (ZX7RR) |
| Sujet: Re: enfin!!!!! 3/1/2008, 00:07 | |
| j'attend les adaptateurs de boite a air pour remettre mes KN: je pense que c'est mieux que la boite a air. pour le moment, j'ai les bleus de circuit, pas de problemes avec. mais le fait de ne pas filtrer l'air ne me rassure pas des masses |
| Sujet: Re: enfin!!!!! 3/1/2008, 00:08 | |
| SUPER SANDRO EFFECTIVEMENT LA MESURE EMBARQUEE C EST LE TOP MEME RESULTAT QUE LA SONDE SUR LE BANC MAIS EN DIRECT AU TABLEAU DE BORD ET QUEL TABLEAU DE BORD COMPTE TOUR GENRE STACK A SHIFT LIGHT MULTI FONCTIONS YOSHIMURA COMPTEUR DE GEX 300KM/H ET QUELQUES AUTRE BRICOLES ... C EST TRES UTILISE EN DRAG CAR AVEC LE NOS ET LES TAUX DE COMPRESSION LES TURBO OU LES COMPRESSEURS YA PAS INTERET A ETRE PAUVRE UNE SEULE SECONDE SINON C EST LA PUNITION IMMEDIATE CALOTTES DE PISTONS FONDUES OU SERRAGE ET CASSE DE BIELLE SUR LES INJECTIONS ELECTRONIQUES A CALCULATEURS YA MAINTENANT UNE SONDE SUR CHAQUE SORTIE D ECHAPPEMENT ET LA RICHESSE EST CORRIGEE INDEPENDAMMENT SUR CHAQUE CYLINDRE AVEC DES CARBUS CLASSIQUES C EST PAS POSSIBLE A MOINS D UTILISER DES PAPILLONS D AIR MOTORISES ET PILOTES A+ YVES |
| Sujet: Re: enfin!!!!! 4/1/2008, 15:32 | |
| cool, j'ai recu une reponse de bihr pour les reglages de la rampe: - Citation :
- Bonjour,
La rampe KEIHIN FCR41 pour ZX10 Tomcat était livrée avec les réglages suivants: - gicleurs principaux: 160 - gicleurs de ralenti: 60 - aiguilles: EMV Ces réglages sont une "base" de départ, mais il est souvent nécessaire de les adapter / modifier étant donné la diversité des configurations moteurs. Cordialement, avec ca, deja, c'est cool, ca va m'eviter d'acheter 10000 jeux de gicleurs pour trouver un truc approximatif |
| Sujet: Re: enfin!!!!! 4/1/2008, 17:54 | |
| BIEN MR BIHR COMMERCANT ET SYMPATHIQUE LA REPONSE PAS SI COURRANT DE NOS JOURS A+ YVES |
| Sujet: Re: enfin!!!!! 4/1/2008, 17:57 | |
| entierement d'accord avec toi d'autant plus qu'ils n'ont aucuns interets a cela, vu qu'ils ne vendent pas aux particuliers directement |
| Sujet: Re: enfin!!!!! 4/1/2008, 22:11 | |
| Sujet: Re: enfin!!!!! | |
| enfin!!!!! | |
