| Sujet: roue avant 125 DTMX 4/1/2022, 17:42 | |
| Bonjour j ai un petit souci je devais remettre en état cette roue avant de 1.60X21 avec un axe de roue de 12 mm Savez vous de quelle moto provient cette roue avant avec un tambour de 110 mm??? car c est un tambour de 130 mm sur la DTMX 1A8 merci d avance pour l info A+ Yves |
| Sujet: Re: roue avant 125 DTMX 4/1/2022, 19:33 | |
| 125 TY, à vérifier Certaines avaient des tambours de 110 |
| Sujet: Re: roue avant 125 DTMX 5/1/2022, 18:41 | |
| Non pas TY , c'était un moyeu alu de même diamètre des deux côtés pour les rayons , la roue de STOK n'est pas du tout comme ça |
| Sujet: roue avant 125 DTMX 5/1/2022, 19:33 | |
| une vague idée yam 50 dt ou dtmx de 1985 ?????????? |
| Sujet: Re: roue avant 125 DTMX 6/1/2022, 09:22 | |
| - rogerboldor a écrit:
- Non pas TY , c'était un moyeu alu de même diamètre des deux côtés pour les rayons , la roue de STOK n'est pas du tout comme ça
j ai effectivement cherché de ce coté la YAM 125 1F9 DTE DTF et TY rien qui ressemble a ce que j ai cette roue est bien exactement pareille que la 125 DTMX moyeu couleur noire avec tambour fin d un coté et rayons monté sur un diabolo de l autre coté sauf que le diamètre de tambour est plus petit de 20 mm Merci pour vos recherches on va finir par trouver A+ Yves |
| Sujet: Re: roue avant 125 DTMX 6/1/2022, 09:40 | |
| - ferrailleur a écrit:
une vague idée yam 50 dt ou dtmx de 1985 ?????????? bien vu je croyais que l on passait du tambour classique couleur alu avec petites jantes de 19 pouces aux versions freins a disques mais effectivement autour de 1985 sur les 50 et 80 DTMX cantilever il y a des jantes avant qui y ressemble parfaitement après vérification sur un part list et une fiche technique le tambour est bien en 110 mm et la jante en 1.60X21 merci ALAIN Yves |
| Sujet: roue avant 125 DTMX 6/1/2022, 09:53 | |
| le kit garniture frein DT 198 est en diametre 109 mm a verifier ... jantes en 21 sauf erreur la roue avant du 250 XT est probablement en 21 et tambour de 130 mm.... :wink1:et un des moyeu ressemble a celui du 125 ... Alain |
| Sujet: Re: roue avant 125 DTMX | |
