Le Deal du moment : -43%
-100€ Pack rééquipement Philips Hue ...
129.99 €
 Réparation d'un té de fourche avec morceau manquant
Réparation d'un té de fourche avec morceau manquant Empty
MessageSujet: Réparation d'un té de fourche avec morceau manquant   Réparation d'un té de fourche avec morceau manquant Icon_minitime1/8/2021, 21:14
Un té de fourche cassé et à réparer, ça a déjà été présenté dans ces colonnes. Le cas du jour est différent car le morceau cassé a été perdu. Voici une méthode pour le réparer.
Réparation d'un té de fourche avec morceau manquant Ph01_i52
Réparation d'un té de fourche avec morceau manquant Ph02_i48
On commence par tourner une bague en alu soudable, sensiblement du même type que celui du té.
Réparation d'un té de fourche avec morceau manquant Ph03_i48
L’idée est de prélever un secteur de cette bague pour remplacer la partie manquante de l’anneau de serrage.
Réparation d'un té de fourche avec morceau manquant Ph04_i52
Réparation d'un té de fourche avec morceau manquant Ph05_i52
Deux points de soudure aux extrémités pour remplacer  la pince-étau puis réalisation d’un gros chanfrein pour souder les morceaux dans la pleine épaisseur du métal.
Réparation d'un té de fourche avec morceau manquant Ph06_i53
Même chose côté intérieur pour environ 1/3 de l’épaisseur totale.
Réparation d'un té de fourche avec morceau manquant Ph07_i51
Tournage d’une douille et creusement à la fraise à main d’une empreinte pour la loger. Ceci est le futur passage de la vis de serrage.
Réparation d'un té de fourche avec morceau manquant Ph08_i48
La même après soudure.
Réparation d'un té de fourche avec morceau manquant Ph09_i44
Yreska ôter toute la soudure qui dépasse. D’abord fraisage des parties planes, dessus/dessous (genre steack, quoi !).
Réparation d'un té de fourche avec morceau manquant Ph10_i43
Réparation d'un té de fourche avec morceau manquant Ph11_i43
On passe à l’alésage qui reçoit le tube en se centrant d’abord sur les partie saines.
Réparation d'un té de fourche avec morceau manquant Ph12_i41
Alésage, en ôtant juste la soudure qui dépasse, sans reprendre l’existant.
Réparation d'un té de fourche avec morceau manquant Ph13_i40
La zone qui débordait de soudure après usinage.
Réparation d'un té de fourche avec morceau manquant Ph14_i38
Travaux manuels ensuite pour les parties sans grande importance géométrique. Ici la reprise esthétique de l’extérieur de la douille de serrage.
Réparation d'un té de fourche avec morceau manquant Ph15_i34
Perçage du passage de la vis en se guidant sur le côté existant.
Réparation d'un té de fourche avec morceau manquant Ph16_i33
Terminé.
Réparation d'un té de fourche avec morceau manquant Ph17_i34
MessageSujet: Re: Réparation d'un té de fourche avec morceau manquant   Réparation d'un té de fourche avec morceau manquant Icon_minitime2/8/2021, 08:57
Mieux que du neuf , du réparé   bounce bounce bounce
j-l08
MessageSujet: Re: Réparation d'un té de fourche avec morceau manquant   Réparation d'un té de fourche avec morceau manquant Icon_minitime2/8/2021, 18:17
Comme d'habitude , super détaillé  Merci
Combien de temps de travail ?
MessageSujet: Re: Réparation d'un té de fourche avec morceau manquant   Réparation d'un té de fourche avec morceau manquant Icon_minitime2/8/2021, 20:48
268 minutes exactement.
» Reparation fourche
» reparation silencieux
» fourche telesco avec amortisseur interne ??
» MORCEAU DE CHOIX
» Réparation d'un cadre alu de 1 000 GSX/R
