| rech. infos techniques pneus fabrication / utilisation | |
| Sujet: rech. infos techniques pneus fabrication / utilisation 18/7/2021, 22:38 | |
| Bonjour
Quel type de pneus choisir en fonction de l'utilisation prévue ?
J'aimerais comprendre ou tout du moins essayer de connaître les avantages et inconvénients des composants d'un pneumatique.
Je lis les infos des fabricants... et... elles donnent l'impression que c'est comme la lessive... c'est toujours mieux qu'avant..
La grosse différence ce sont des pneus et il y a 5 - 10 - 20 - 30 ans, etc, vous rouliez bien plus vite que mes objectifs.
utilisation prévue : - piste uniquement - niveau pilotage débutant+ ; tend vers moyen- - un exemple Carole objectif 1'15" - moto de 1986 ; 200kg ; 750cc - pneu sec et humide (ou piste séchante) - (pneus pluie à voir) - pas de couverture chauffante
A Bientôt GB Classic Guy |
| Sujet: Re: rech. infos techniques pneus fabrication / utilisation 19/7/2021, 19:48 | |
| De mon avis de moi-même et je le partage, de ce que tu annonces je dirais des pneus route a caractère sportif. Équivalent sportec M7/9 RR Ou plus racé équivalent racetech RR.
A savoir que plus ils sont typé sport, plus ils sont technique a utiliser, un M7RR est un peu plus long a chauffer mais pardonne bcp, quelques soit la pression, la température extérieure, le taux d'humidité.
Ils peuvent chauffer et refroidir de nombreuses fois, c'est bien si on ne fume pas ses pneus en un weekend
Les racetech sont sûrement plus performants, mais plus technique, surveiller la température du pneu, un peu délicat a froid sûrement, souvent ce type de pneus n'aime pas du tout l'eau, et connaître bien les pressions a utiliser.
Le service technique des fabricants répond souvent bien aux questions techniques
J'ai donné des noms de pneus c'est pour la gamme, pas parceque les Metz ' sont mieux. L'équivalent dans une autre marque a relativement les mêmes caractéristiques |
| Sujet: Re: rech. infos techniques pneus fabrication / utilisation 19/7/2021, 22:32 | |
| Jantes de quelles dimensions?
Il y a pas mal de choix en 17 Il y a encore au moins 2 choix de manufacturiers en 18 : Avon et Continental. pour les autres dimensions c'est plus délicat. |
| Sujet: Re: rech. infos techniques pneus fabrication / utilisation 20/7/2021, 09:26 | |
| perso j étais content des PIRELLI supercorsa sc2 |
kikekoka Moderateur
| Sujet: Re: rech. infos techniques pneus fabrication / utilisation 20/7/2021, 09:39 | |
Pas que....: je viens de commander des pneus "racing" en 18 pour le H2 Bridgestone devant, Metzeler derrière. Y avait pas toutes les dimensions dispos pour faire la paire d'une même marque. |
| Sujet: Re: rech. infos techniques pneus fabrication / utilisation 20/7/2021, 17:24 | |
| salut tu as quoi comme taille installe et sur quelles largeur de jante ,,,,,??des fabricants font mini 160 et dautres 180...bridgestone bt 016 pro ; bi gomme bien sur , perso a lar nickel chauffe vite et tient bien , jai pas l avant , cest un power 5 rs bi aussi ..donne confiance en l avant ,brig toujours le sc 22.. hyper sport... de la glue ....mon fils a ca sur ca mt 07 il va si loin que ya pas de bande de peur...tres bon aussi sur le mouille..yen a surement plein d autres .le ressenti est tres different d une machine et d un conducteur... a l autre..
sinon tu as le k 81 qui a eu son heure de gloire.on doit pouvoir en trouver , mais pas sur que ta machine apprecie.... |
kikekoka Moderateur
| Sujet: Re: rech. infos techniques pneus fabrication / utilisation 20/7/2021, 18:08 | |
| Ils refont même les Pirelli Phantom en gomme racing. Bref, y a du choix! Partir de la taille désirée du pneu, et chercher ensuite... |
| Sujet: Re: rech. infos techniques pneus fabrication / utilisation 20/7/2021, 20:43 | |
| - mika46 a écrit:
- perso j étais content des PIRELLI supercorsa sc2
Si tu en est déjà aux pneus pistes homologués route, et que tu sais t'en servir ( pression, chauffe, usure ) ben pour 1'15 a Carole avec un 750 tu peux rester dans cette gamme. |
| Sujet: Re: rech. infos techniques pneus fabrication / utilisation 20/7/2021, 22:24 | |
| Bonjour et merci de vos réponses Titane fournissait aussi des informations intéressantes dans un post ( le 7 décembre 2020) au sujet d'un pneu que leur équipe venait de tester. En cas de roulages cet automne sur piste humide ou séchante, j'essaierai le pneu ci-dessous. Et bien-entendu les "connus" pour la piste Bridg, Dunlop, Conti, Avon La moto est équipée de jante de 17 pour recevoir un pneu AR de 160 max et 120 AV. DUNLOP MUTANThttps://www.motoservices.com/actualite-accessoire-moto-equipement-moto/Dunlop-Mutant-un-nouveau-pneu-ultra-polyvalent.htm silice basse température Ainsi, tribologues et autres amateurs de boudins seront donc ravis qu'il dispose des technologies suivantes :
- une ceinture sans joint
- une répartition des forces de tension autour de la carcasse
- une conception spéciale "4 saisons"
- un taux élevée de silice basse température
- des plis de carcasse en "Rayonne", un matériau qui optimise la longévité kilométrique et la montée en température
- une structure multi-gomme à l'arrière
- des flancs renforcés
kikekoka Moderateur
| Sujet: Re: rech. infos techniques pneus fabrication / utilisation 21/7/2021, 08:02 | |
| Se poser des questions sur les pneus Racing, afin de tomber les chronos à Carole....et finalement opter pour un pneu Trail... J'ai dû louper un truc à un moment |
| Sujet: Re: rech. infos techniques pneus fabrication / utilisation 21/7/2021, 08:10 | |
| Sujet: Re: rech. infos techniques pneus fabrication / utilisation 21/7/2021, 08:39 | |
| Salut... si tu as déjà la réponse pourquoi poser la question du choix??? |
| Sujet: Re: rech. infos techniques pneus fabrication / utilisation 21/7/2021, 10:40 | |
| Je me permets de conseiller Pirelli SC2. Tu useras les bords sur la piste et la bande centrale sur la route, Les pirelli s'usent plutôt bien, le profil reste potable même en fin d'usure. Certains autres pneus sont tops lorsqu'ils sont neufs, et au 1/3 d'usure mécanique, ils sont vraiment bien moins performants en usage piste.... En résumé, les Pirelli ne font pas partie des plus chers, sont relativement endurants, et largement suffisants pour un usage piste sans couvertures chauffantes. |
kikekoka Moderateur
| Sujet: Re: rech. infos techniques pneus fabrication / utilisation 21/7/2021, 19:11 | |
| J'ai lu l'essai et veut bien croire que c'est un très bon pneu, je dis pas que sur un rallye routier, il fasse référence comme le faisait le Road5 jusque-là... Mais bon, un pneu destiné aux trails doit bien laisser des plumes sur circuit par rapport à un pneu destiné à cet usage. Mais c'est ma deformation de sudiste qui ne pense pas immédiatement aux conditions humides... |
| Sujet: Re: rech. infos techniques pneus fabrication / utilisation 21/7/2021, 20:30 | |
| J'ai lu plusieurs CR sur ce pneu sous la pluie. Élogieux en effet.
Par contre sur le sec il est dit aussi qu'il perds largement ses avantages par rapport à des pneus sport, sur piste du moins. |
| Sujet: Re: rech. infos techniques pneus fabrication / utilisation 21/7/2021, 21:08 | |
| Le pneu parfait, idéal en toutes circonstances, pour l'instant ça reste un vœu pieux !!! |
| Sujet: Re: rech. infos techniques pneus fabrication / utilisation 21/7/2021, 21:57 | |
| Bonjour Il me semble qu’il y a peut-être un malentendu,
1)- le titre est : rech. infos techniques pneus fabrication / utilisation 2)- l’exemple que je donne vient de ce forum suite à un essai de ce pneu par des pilotes de la superbe moto 56 et une réponse de Titane à ma question au sujet de ce pneu 3)- le sujet concerné date du 7 décembre 2020 (mais je n’ai plus le lien)
4)- J’aime comprendre la technique
Rassurez-vous je ne cherche pas le pneu miracle, ni le mouton à 5 pattes, seulement j’espère apprendre à rouler sur piste sèche et humide sans changer éventuellement de pneus … et si j’ai bien compris, le pneu pluie est très bien mais dès que c’est un peu humide il se détériore très vite.
Le principal travail reste sur l'apprenti-pilote que je suis... et Vos avis restent intéressants
Guy |
| Sujet: Re: rech. infos techniques pneus fabrication / utilisation | |
