-17%
49.99 € 59.99 €
 Redressage et ré-alésage d’un té de fourche
5 participants
Redressage et ré-alésage d’un té de fourche Empty
MessageSujet: Redressage et ré-alésage d’un té de fourche   Redressage et ré-alésage d’un té de fourche Icon_minitime17/7/2021, 10:20
Un té de fourche de 600 Hornet, faussé dans un accident. On voit que par rapport à la surface du marbre, les faces inférieures des logements de fourreaux ne sont pas parallèles.
Redressage et ré-alésage d’un té de fourche Iph01_10
Le fourreau montre bien qu’il y a eu un choc sévère.
Redressage et ré-alésage d’un té de fourche Ph02_i47
Pour réparer, le propriétaire n’a pas trouvé de té. Le modèle précis en question n’a été monté que pendant deux ans et n’est même pas disponible à prix prohibitif chez Honda. En revanche, il a trouvé des bras de fourche du modèle suivant. Ils sont dotés de quelques réglages mais ont un diamètre inférieur plus grand de 2 mm.
Il s’agit donc de redresser le té et d’agrandir les alésages pour monter les nouveaux fourreaux.
Côté té supérieur, pas de dégâts et diamètre identique. C’est toujours ça de pris.
Redressage et ré-alésage d’un té de fourche Ph03_i47
Opération redressage, le té est en acier et il ne faut pas être feignant sur la chauffe.
Redressage et ré-alésage d’un té de fourche Ph04_i51
Contrôle de la bonne géométrie après redressage.
Redressage et ré-alésage d’un té de fourche Ph05_i51
On commence les opérations destinées à agrandir les alésages. Comme souvent dans les travaux de fraisage, ça suppose beaucoup d’opérations et donc de temps de calages. A commencer par le basculement à l’horizontale de la tête de la fraiseuse.
Redressage et ré-alésage d’un té de fourche Ph06_i52
Déplacement et calage de l’étau.
Redressage et ré-alésage d’un té de fourche Ph07_i50
Pas complètement indispensable mais qui pourrait resservir : surfaçage des dessous du té, pour avoir en cas de besoin un plan de référence géométriquement bon par rapport à l’axe de colonne.
Redressage et ré-alésage d’un té de fourche Ph08_i47
Centrage sur l’alésage existant.
Redressage et ré-alésage d’un té de fourche Ph09_i43
Installation de la tête à aléser portant l’outil carbure qui va aléser le diamètre.
Redressage et ré-alésage d’un té de fourche Ph10_i42
La même en action.
Redressage et ré-alésage d’un té de fourche Ph11_i42
Après action, avec contrôle de la cote (sans chapeau sur le "o", il s'agit d'une dimension pas d'un os).
Redressage et ré-alésage d’un té de fourche Ph12_i40
Essai de montage.
Redressage et ré-alésage d’un té de fourche Ph13_i39
Recalage de la tête de la fraiseuse dans sa position la plus souvent utilisée. Quand on vous dit qu’on passe autant de temps à caler qu’à faire des copeaux.
Redressage et ré-alésage d’un té de fourche Ph14_i37
MessageSujet: Re: Redressage et ré-alésage d’un té de fourche   Redressage et ré-alésage d’un té de fourche Icon_minitime17/7/2021, 10:46
Beaucoup plus de temps de réglage que d'usinage , comme toujours   albino
wawaron
Masculin Nombre de messages : 2
MessageSujet: Re: Redressage et ré-alésage d’un té de fourche   Redressage et ré-alésage d’un té de fourche Icon_minitime29/7/2021, 21:46
C'est dingue!
Ca ressemble a si m'eprendre a un té de Maico... Redressage et ré-alésage d’un té de fourche 1f633
MessageSujet: Re: Redressage et ré-alésage d’un té de fourche   Redressage et ré-alésage d’un té de fourche Icon_minitime30/7/2021, 10:28
wawaron a écrit:
C'est dingue!
Bonjour wawaron,
pourrais-tu nous faire une présentation dans la section prévue à cet effet stp?
MessageSujet: Re: Redressage et ré-alésage d’un té de fourche   Redressage et ré-alésage d’un té de fourche Icon_minitime30/7/2021, 14:40
J'ai eu la chance de vous voir à l’œuvre (toi et Roger) et je dis même plus - œuvre d'art - parfois. C'est du Grand pilotage avec une très grand maitrise.
BRAVO
Guy
» Redressage de tés de fourche
» redressage cadre
» utilisation comparateur d'alésage
» Video ré-alésage de portées de roulement sur une roue
» redressage roue
