Le Deal du moment : -29%
269.99 €
 Video ré-alésage de portées de roulement sur une roue
6 participants
Video ré-alésage de portées de roulement sur une roue Empty
MessageSujet: Video ré-alésage de portées de roulement sur une roue   Video ré-alésage de portées de roulement sur une roue Icon_minitime29/1/2019, 10:34
Récemment j'ai eu ce travail à exécuter et j'en ai profité pour en faire une vidéo qui décrit les opérations en détails.
MessageSujet: Re: Video ré-alésage de portées de roulement sur une roue   Video ré-alésage de portées de roulement sur une roue Icon_minitime29/1/2019, 18:19
merci pour cette vidéo
j ai adoré  albino albino albino albino albino
MessageSujet: Re: Video ré-alésage de portées de roulement sur une roue   Video ré-alésage de portées de roulement sur une roue Icon_minitime29/1/2019, 18:47
D'accord avec toi w01
Merci Macpepr Pour cette Vidéo albino albino
MessageSujet: Re: Video ré-alésage de portées de roulement sur une roue   Video ré-alésage de portées de roulement sur une roue Icon_minitime29/1/2019, 21:09
C'est une explication d'usinage claire et détaillée , le serrage des roulements est parfait, trop de serrage "bille" les roulements cette méthode est bien la bonne , on voit que le tour souffre beaucoup avec les efforts appliqués par ces passes monstrueuses  casse
MessageSujet: Re: Video ré-alésage de portées de roulement sur une roue   Video ré-alésage de portées de roulement sur une roue Icon_minitime29/1/2019, 21:15
Rires ! Tu as raison, il faut que je me calme. Le moteur de l'engin ne fait que 22 chevaux. C'est un poil court.
Plus sérieusement, j'ai tellement peur de "mettre la cote dans le bac" que je joue petit bras lors de l'ébauche. C'est objectivement con, mais ça rassure :boire1mousse  .
grut gilles
Masculin Nombre de messages : 180
MessageSujet: question technique   Video ré-alésage de portées de roulement sur une roue Icon_minitime25/2/2019, 19:59
salut l'ami   juste une question qui m etaraude en regardant ta video..je suis pietre tourneur et pourquoi tu arretes le tour avant de retiré ton outil? quand je fais ça  j'esquinte mon outil moi si tu pouvais m'eclairer ça serait cool merci
MessageSujet: Re: Video ré-alésage de portées de roulement sur une roue   Video ré-alésage de portées de roulement sur une roue Icon_minitime25/2/2019, 20:45
Guy
MessageSujet: Re: Video ré-alésage de portées de roulement sur une roue   Video ré-alésage de portées de roulement sur une roue Icon_minitime25/2/2019, 20:54
grut gilles a écrit:
salut l'ami   juste une question qui me taraude en regardant ta vidéo..je suis piètre tourneur et pourquoi tu arrêtes le tour avant de retirer ton outil? quand je fais ça  j'esquinte mon outil moi si tu pouvais m’éclairer ça serait cool merci
Vu les faibles passes qu'il a fait , l'outil ne faisait pas "ressort" , sinon , on recule l'outil avant d’arrêter pour ne pas faire de trace , pas sur les ébauches bien sûr , normalement , une passe "à vide" ne doit pas reprendre de matière , si ce n'est pas le cas , c'est que l'outil ne coupe pas bien ou que la passe est trop importante
grut gilles
MessageSujet: Re: Video ré-alésage de portées de roulement sur une roue   Video ré-alésage de portées de roulement sur une roue Icon_minitime25/2/2019, 21:33
encore une fois merci Roger ! ça m'etonnait aussi de voir operer ainsi  donc j'avais pas faux... Merci
MessageSujet: Re: Video ré-alésage de portées de roulement sur une roue   Video ré-alésage de portées de roulement sur une roue Icon_minitime26/2/2019, 00:13
D'accord avec Roger pour les raisons qui expliquent l'arrêt avant recul, sauf que l'outil fléchit toujours un peu, chouïa mais flexion. Pour s'en convaincre, prendre un outil super affûté comme pour se raser, prendre une toute petite passe genre 2/100, usiner. Reculer sans toucher à la profondeur de passe et ré-usiner. On verra qu'un peu de métal est repris. Quand je dis un peu, c'est genre poussière, mais ça reprend.
D'où l'intérêt d'y aller progressivement et par passes toujours sensiblement de la même valeur. On ne fait pas un coup 15/100 et 8/100 à la suivante. On va faire 11 et 12, pour que la flexion de l'outil et son influence sur la cote soient très proches.
Dans certains cas à la con, on va même s'apercevoir qu'il faut prendre 10/100 au vernier pour en enlever 9,5 à la pièce. En étant vigilant, on peut arriver à faire une cote très, très précise genre à 5/1000. Perso je n'ai jamais fait quelque chose d'aussi précis mais j'ai vu faire, notamment en fraisage avec une tête à aléser.
» roulement de roue
» roulement de colonne de direction
» controleur d'alesage
» utilisation comparateur d'alésage
» Redressage et ré-alésage d’un té de fourche
