-25%
749.99 € 999.99 €
 enlever du debattement a ma fourche ?
enlever du debattement a ma fourche ? Empty
MessageSujet: enlever du debattement a ma fourche ?   enlever du debattement a ma fourche ? Icon_minitime4/2/2021, 11:43
salut,
j'ai une africatwin de 2016 ( crf 1000 ) , que je trouve un chouillat haute pour moi en off road , j'aurai aimé gagner 3 ou 4 cm sur la hauteur ...
je voudrais garder les tailles de roues d'origine ( 21 a l'avant et 18 a l'arriere )
pour l'arriere l'astuce est bien sur de fabriquer des biellettes appropriées , pas de soucis pour faire ca , sachant que la moto a un debattement de 230 mm et la garde au sol est a peine plus haute donc pour moi hors de question de lever la fourche dans ses Tés ... il faut donc que je modifie les ressorts de la fourche si je veux garder l'assiette de la moto , evidemment il ne suffit pas d'acheter des ressort plus court sinon j'imagine que j'aurai des soucis sur la phase de detente ....... mais quelle est la solution ? ( la plus economique )
cette moto je l'utilise pour mes voyages , il arrive bien sur que je roule sur des pistes dans certains pays , ce sont des pistes plutot roulantes , les debattements de 23 cm ne sont pas utiles dans mon cas ...
merci pour vos astuces
MessageSujet: Re: enlever du debattement a ma fourche ?   enlever du debattement a ma fourche ? Icon_minitime4/2/2021, 18:57
Salut Franck
Il faut que tu cherche sur les site US des gars qui réalise des Bober .... j'ai déjà modifié qq. fourches il faut caler sous le rebond et racoursir le ressort de la mm valeur
JJ
enlever du debattement a ma fourche ? 100_5611
enlever du debattement a ma fourche ? 100_5612
enlever du debattement a ma fourche ? 100_5610
MessageSujet: Re: enlever du debattement a ma fourche ?   enlever du debattement a ma fourche ? Icon_minitime4/2/2021, 18:59
La suite
enlever du debattement a ma fourche ? 100_5613
enlever du debattement a ma fourche ? 100_5614
enlever du debattement a ma fourche ? Gas_st10
 et voila .....
MessageSujet: Re: enlever du debattement a ma fourche ?   enlever du debattement a ma fourche ? Icon_minitime5/2/2021, 13:54
ok merci
je pense avoir compris le principe ..
question subsidiaire : ma fourche est une fourche inversée , c'et le meme principe ? ( j'ai encore jamais demonté une fourche moderne )
» enlever le T sup...
» Z1000A2 Racer
» enlever la rouille
» Enlever pointe de vis de richesse ?
» Modification d’une fourche de 500 CB en fourche à cartouches
