| Objet mystère | |
+6CRICKEY nico636 Mécanono le cht'orne windle Titane 10 participants |
| Sujet: Objet mystère 19/12/2020, 17:16 | |
| Un quiz pour changer un peu ... Qui reconnaitra l'utilisation bien spécifique de ce thermomètre spécial ??? Cela devrait rappeler quelque chose aux plus anciens normalement. |
| Sujet: Objet mystère 19/12/2020, 17:26 | |
| Bonjour, Réglage carburation, richesse , gicleurs? pour moteurs 2 temps
| Sujet: Re: Objet mystère 19/12/2020, 18:00 | |
| Manifestement, c'est quelque chose qui a un rapport avec le taux d'humidité dans l'air mais comme je ne lis pas le japonais...... chépas. |
Mécanono
| Sujet: Re: Objet mystère 19/12/2020, 20:42 | |
| Bonsoir, En lien avec ceci ? Bien cordialement. Bruno |
nico636
| Sujet: Re: Objet mystère 19/12/2020, 20:57 | |
| un psychromètre à bulbe humide? |
| Sujet: Re: Objet mystère 19/12/2020, 21:57 | |
| Un tableau pour corriger la taille des gicleurs par rapport a la météo ? |
Léon
| Sujet: Re: Objet mystère 19/12/2020, 23:14 | |
| psychromètre qui permet de déterminer l'humidité relative de l'air. |
| Sujet: Re: Objet mystère 20/12/2020, 09:12 | |
| pour le réglage de la carburation idéale d un moteur thermique il y a 6 paramètres a mesurer POUR LE CARBURANT (essence) l indice d octane sa température sa pression d alimentation POUR LE COMBURANT (air) la température ambiante la pression atmosphérique (pour un moteur non suralimenté évidemment ) l hygrométrie qui déterminent le niveau de dioxygène par volume d'air aspiré par le moteur le mélange des deux doit avoir un rapport stœchiométrique idéal de 14,5 masse d air pour 1masse d essence pour obtenir une carburation optimale mais comme tout n est pas aussi simple la puissance maximale se trouve 3 a 5% en deca de ce rapport ce psychromètre possède un abaque avec les molettes qui détermine la correction des gicleurs en fonction de ces 3 derniers paramètres TITANE précisera si je n ai pas dit d ânerie sur l utilisation de son matériel A+ Yves |
| Sujet: Re: Objet mystère 20/12/2020, 18:02 | |
| Bien joué messieurs, voilà de fines analyses ! C'est effectivement un psychromètre servant affiner le choix des gicleurs en fonction des paramètres météo, avant l'avènement du tout électronique. Celui-ci a une petite histoire, il a été oublié dans le box par les ingénieurs de la Yamaha de Lawson lors du Grand Prix 500cc de Spa en 1986. Cela n'a pas permis de demander un mode d'emploi en anglais par exemple ! De bonnes fêtes à tout le monde. |
| Sujet: Re: Objet mystère 20/12/2020, 18:45 | |
| Faudrait voir a leur rendre, si ça se trouve ils le cherche encore |
| Sujet: Re: Objet mystère 20/12/2020, 19:13 | |
| Sujet: Re: Objet mystère 20/12/2020, 20:41 | |
| Salut beau matos et , cest quelle temperature moteur optimale pour le rendement maxi d un 2 tps, et d un 4 temps?? |
Tan
Nombre de messages : 665 Age : 62 Localisation : OISE Date d'inscription : 08/09/2013
Léon
| Sujet: Re: Objet mystère 20/12/2020, 21:41 | |
| - Titane a écrit:
- Bien joué messieurs, voilà de fines analyses !
C'est effectivement un psychromètre servant affiner le choix des gicleurs en fonction des paramètres météo, avant l'avènement du tout électronique. Celui-ci a une petite histoire, il a été oublié dans le box par les ingénieurs de la Yamaha de Lawson lors du Grand Prix 500cc de Spa en 1986. Cela n'a pas permis de demander un mode d'emploi en anglais par exemple ! De bonnes fêtes à tout le monde. A mon avis le fonctionnement de base : il faut reporter la température "sèche" (DRY) en haut à droite. ici sur 24°C Puis retrouver la température "humide" (WET) dans l'encart. Par exemple 21°C cela donne 75% d'humidité les chiffres de 0.5 à 10. ici si T° humide = 21°C ce chiffre serait de 3.0 (car 24°C-21°C=3°C d'écart Est-ce que les 2 molettes permettent de faire défiler des choses différentes ? Ou sont-elles liées ensemble ? Je pense donc qu'il ne s'agit que d'un instrument de mesure et que la correspondance pour les gicleurs se trouvait ailleurs |
| Sujet: Re: Objet mystère | |
| Objet mystère | |
