| Montage Jantes WM2 et WM3 | |
Verlicchi
Nombre de messages : 18 Age : 30 Localisation : Basse Normandie Date d'inscription : 16/05/2020
| Sujet: Montage Jantes WM2 et WM3 29/10/2020, 19:17 | |
| Bonjour à tous,
Je suis actuellement en possession de jante Astralite en dimension WM2 et WM3 soit respectivement 1,85''x18 et 2,15''x18.
Connaissez vous les dimensions que nous pouvons monter sur ce type de jante ? J'ai lu sur des forums spécifiques aux Anglaises que le WM2 n'accepte que le 90x18 et le WM3 que le 110x18.
J'ai aussi lu que pour PAUL le plus important était la compatibilité des talons jante/pneu donc c'était bon. Puis que pour PIERRE sur sa Norton c'était catastrophique le "hors-standard" Mais JACK lui n'a jamais eu de soucis
Bref beaucoup d'avis, peu de retour d'expérience, je suis un peu perdu ! Ah oui, info' importante : Le but est de monter du 100x18 et 120x18 pour pister avec ces jantes et mon RDLC.
Merci et à bientôt |
| Sujet: Re: Montage Jantes WM2 et WM3 29/10/2020, 20:25 | |
| Alors parmi les avis, je vais ajouter ceci, dont tu feras ce que bon te semble ... Les jantes VM sont des jantes avec un profil pour le montage de chambre à air, et donc de pneus avec un talon adéquat. Les talons tubeless étant différents ils se mettent mal en place. Niveau dimensions, les jantes de largeur 1.85 sont prévues pour des pneus de 80 de large. Les jantes de largeur 2.15 sont prévues pour des pneus de 90 de large, éventuellement du 100 mais ce n'est pas l'idéal. Pour des pneus de 120, il faudrait un jante de 2.75. monter un pneu tubeless de 120 dans une jante de 2.15 prévue pour un pneu de 90, tube type qui plus est, ne semble pas être une bonne idée. Ces informations émane des docs Michelin Compétition de l'époque de ces jantes Astralite. |
Verlicchi
| Sujet: Re: Montage Jantes WM2 et WM3 29/10/2020, 20:58 | |
| Merci pour ton retour !
J’ai cependant eu de nombreux retours concernant les dimensions standard du WM2 et WM3 A savoir que WM2 : 90/90x18 et WM3 : 100/90x18 ou 110/80x18
Et j’ai eu une confirmation avec ce tableau mais tu me fais douter du coup :
https://www.bikers-store.fr/data/articles/photos/INFO-19HD1.jpg
Que penses tu de la règle suivante pour les dimensionnement de pneu : 100/90x18 = 110/80x18
On peux augmenter la largeur à condition de réduire la hauteur, pseudo règle de calcul que j’ai lu aussi sur un forum pour ancienne anglaise |
Verlicchi
| Sujet: Re: Montage Jantes WM2 et WM3 29/10/2020, 21:03 | |
| P.S : Je n’ai pas précisé mais il n’est pas question de monter une Tubeless sur une jante prévu pour chambre à air. Je vais bien monter des pneus à chambre |
| Sujet: Re: Montage Jantes WM2 et WM3 29/10/2020, 21:36 | |
| Michelin Compétition, à l'époque où ces jantes et ces dimensions de roues/pneus étaient utilisés couramment, préconisait du pneu de 90 de large pour une jante de 2.15, GRAND maxi du 100. Donc du 110 c'est largement hors norme, le pneu ne "s'assoie" pas correctement dans la jante avec risque de déchaussement. La largeur c'est la largeur, un pneu de 100 fait plus ou moins, un 110 plus ou moins 110. Ensuite le rapport 80 ou 90 donne la proportion de hauteur de pneu. Un pneu de 100/90 ça veut dire que les flancs (la hauteur) font 90% de la valeur de largeur, donc 90% de 100 dans ce cas de figure. Les différences de hauteur vont influer sur le développement du pneu, sa circonférence, mais ça ne change rien ni à sa largeur ni aux dimensions du talon, la partie qui se place dans le profil de jante. |
| Sujet: Re: Montage Jantes WM2 et WM3 30/10/2020, 08:32 | |
| Mal assis au niveau de son talon, ton pneu installé dans une jante trop étroite va en plus et même surtout être pincé à son sommet. Bilan, beaucoup moins de gomme au sol avec le pneu large sur jante étroite qu'avec un pneu moins large sur la bonne jante. A mon époque TZ (85/89), j'utilisais comme quasi tout le monde un Michelin avant en 100 sur jante de 2,15 et ça allait très bien. Comme ça irait très bien sur ta RD/LC. J'ai regardé par curiosité, en Moto3 ils ont 90 à l'avant. Certes en slick avec une moto légère, mais les vitesses en courbe . |
Verlicchi
| Sujet: Re: Montage Jantes WM2 et WM3 30/10/2020, 12:34 | |
| Merci pour le retour !
Par conséquent, je peux partir sur une base à peu près saine et sans déformation du pneumatique avec :
Avant : Jante - 1.85’’ en 18’’ / Pneu - 90x90 Arrière : Jante - 2,15’’ en 18’’ / Pneu - 100x80 ou 110x80
J’ai tout bon ou je vois encore un peu gros et 80x80 + 100x80 est plutôt conseillé ?
Liens : http://www.dansmc.com/rimwidth.htm
http://www.artois-moto.com/pneu-moto-jante/ |
| Sujet: Re: Montage Jantes WM2 et WM3 30/10/2020, 14:41 | |
| Pour moi, c'est 100 sur jante de 2,15. |
Verlicchi
| Sujet: Re: Montage Jantes WM2 et WM3 1/11/2020, 00:09 | |
| - macpepr a écrit:
- Pour moi, c'est 100 sur jante de 2,15.
Merci pour le retour ! Je crois que je vais être marron et devoir trouver une autre solution alors ! Si jamais vous avez une 2.15x18 pour l’avant et 3.00x18 pour l’arrière qui traîne à la maison je suis preneur ! |
| Sujet: Re: Montage Jantes WM2 et WM3 | |
