-23%
(Black Friday) Apple watch Apple SE GPS 44mm (plusieurs coloris) à ...
199 € 259 €
 filtre BMC
barry 72
barry 72
filtre BMC Empty
MessageSujet: filtre BMC   filtre BMC Icon_minitime18/2/2020, 18:10
Salut j ai depuis une petite dizaine d année des filtres à air BMC sur mon Martin et je viens de m apercevoir qu ils étaient hs comme si le plastique s 'était bouffé y en à 2 comme sur la photo et les 2 autres sont fissurés, est ce que certains d entre vous on déjà eu ce problème ?je croyais que c’était "à vie"; en attendant j 'ai remis des cornets chinois que j avais gardé ,est ce un défaut ou est ce normal ? je ne sais pas si je remet les même ou des KN (meilleur qualité,,??) ou carrément des cônes avec un pti grillage (est ce que les réglage sont encore plus compliqués,?) sinon je laisse les chinois et sont ils compatibles avec le kit d entretien BMC?        d avance merci pour vos conseil à venir filtre BMC 86807010filtre BMC 86870610filtre BMC 87088110
filtre BMC Empty
MessageSujet: Re: filtre BMC   filtre BMC Icon_minitime21/2/2020, 12:02
Ils ont cuits !!!
C'est pourtant du bon matos, mais le caoutchouc vieillit plus ou moins mal avec le temps... 10ans, c'est déjà pas mal  w01
Sinon, tu as aussi les filtre individuels mousse du genre RamAir qui sont très bien aussi.
barry 72
barry 72
filtre BMC Empty
MessageSujet: Re: filtre BMC   filtre BMC Icon_minitime21/2/2020, 15:59
Finalement j ai remis les cornets chinois neuf que j avais avant les BMC ,et elle marche nickel , on les protégera en cas de pluie ,sinon savez vous si on peu les entretenir avec les même produits que les kn ou BMC ou si c est carrément à ne pas faire
baba41
baba41
filtre BMC Empty
MessageSujet: Re: filtre BMC   filtre BMC Icon_minitime21/2/2020, 19:58
Salut, un filtre type bmc/kn/chinois peut s'entretenir avec le même produit, un cornet reste un cornet (enfin la matière du filtre pas la qualité) et il doit être "graissé" sinon les petites impuretés passent au travers albino
baba
filtre BMC Empty
filtre BMC
» filtre kn
» FILTRE KN
» 1000J Filtre BMC
» Filtre à huile
» filtre à huile
