grut gilles
Nombre de messages : 180 Age : 51 Localisation : pont de roide Date d'inscription : 07/08/2013
| Sujet: faisceau bizarre 4/11/2019, 23:48 | |
| la cpnie,, j'ai un problème avec mon faisceau!!je m'explique : après avoir fini mon 750four racing j'ai fait le faisceau avec un pote car je suis pas fortich en elec..bref ...pour cibler j'ai monter un allumage Electronique dina avec les bobines qui vont avec (des 3 ohms) alimentation batterie simple avec un interrupteur dans la bulle pour le contact et le coupe circuit de rigueur (celui ci est sur le + alim bobine).bon jusque là tout va bien sauf que quand je coupe le moteur avec le coupe circuit et que je remet le "on" ensuite cela me fait un "pouf" dans les cylindres(jamais le même)et ma bougie ne fonctionne plus!! mais le truc c'est que ça le fait pas systématiquement…. .pour ma part je pense que le CC doit être branché sur le retour de masse pas sur le + mais bon a voir...si qql 1 a déjà eu le problème ça serait cool de m’éclairer les amis!!merci a vous lire Gilles |
| Sujet: Re: faisceau bizarre 5/11/2019, 08:03 | |
| Assez difficile de répondre n'ayant pas le schéma de branchement actuel,il faut juste alimenter le + bobines et le couper avec l'interrupteur du guidon,on ne peut pas plus simple Rajouter un relais si interrupteur pas assez puissant |
