| 2 petits problèmes électriques | |
| Sujet: 2 petits problèmes électriques 22/7/2019, 11:23 | |
| salut , j'expose la 2 problèmes a résoudre, j'ai commencé a y cogiter, mais bon avec un voltmètre je ne suis pas toujours très efficaces GSX1100E, les clignotant fonctionnent mais ne clignotent pas. juste ils restent allumés fixe. Si je prend au hasard le clignotant arrière gauche, je met le contacteur a gauche, le cligno s'allume, fixe, si je met a droite il s'allume aussi mais très faiblement. 1/ j'ai mis une autre centrale clignotant 2/ sur le faisceaux a l'avant les fils qui sortent ( cligno avant gauche et avant droit) de la gaine sont jumelés chacun avec un autre fil qui repartent dans le faiceaux, comme si on avait voulut faire un montage perso pour je ne sais quel fonction. GPZ 1100 Zx contacteur de stop avant, le contacteur de stop fonctionne, mais pas le feux stop. l'un des 2 fils qui arrivent au contacteur ( le bleu/rouge) qui va normalement alimenter l'ampoule est a la masse, l'autre le marron (qui amène le jus normalement) ne sort que a peine 1 volt. merci |
kikekoka Moderateur
| Sujet: Re: 2 petits problèmes électriques 22/7/2019, 15:55 | |
| 1/ Vérifie que sur la borne de sortie de la centrale clignotante, tu as bien du 12v intermittent qui va alimenter le commodo. Tu sauras ainsi où chercher, avant ou après le commodo.
2/T'as pas le choix, il faut remonter le fil d'alimentation pour savoir ou se situe la perte en ligne de tes 11v.
Dans les deux cas, un voltmètre est un outil de mesure, pas de diagnostic. Le vrai outil de diagnostic, c'est la revue technique avec son schéma électrique. Avec elle tu sauras exactement sur quel connecteur mesurer et surtout tu sauras quoi mesurer (12v ou 0v) |
| Sujet: Re: 2 petits problèmes électriques 22/7/2019, 16:44 | |
| Je vois bon qu'un cligno gauche s'allume lorsque je met le contact a droite me semble d'office un problème, pas de soucis, il faut chercher la cause pour le contacteur, déjà je me demandais si mes constatations étaient normales, c'est a dire qu'un des fils soit au - et que l'autre donne un courant très faible, une fois vu que ce n'est pas normal, en effet il n'y a plus qu'a chercher le pourquoi . et dans la GPZ c'est un tel fouillis de fils.... |
| Sujet: Re: 2 petits problèmes électriques 22/7/2019, 19:28 | |
| Pour toute recherche de panne électrique , comme toujours , mettre un gros fusible en série , c'est à dire un phare 55w entre la masse batterie et le moins batterie , en cas de court circuit , c'est le phare qui s'allume , tu l'as déjà fait pour ton contacteur neiman Ensuite ,un clignotant qui reste fixe c'est normal quand il n'y en a qu'un , il faut la puissance prévue pour la centrale , en général 2x21w+3w de voyant soit 45w pour chauffer le bilame qui en refroidissant refait le contact,re-chauffe et coupe et ainsi de suite CQFD Pour le stop , tu as normalement du +12v sur un fil et le fil du stop de l'autre coté |
| Sujet: Re: 2 petits problèmes électriques 23/7/2019, 08:01 | |
| - Citation :
- Pour le stop , tu as normalement du +12v sur un fil et le fil du stop de l'autre coté
oki, donc comme j'ai pas du tout ça, j'ai vraiment un soucis, ça va pas être simple, je n'ai pus suivre les fils que jusque une cosse au début du faisceau puis après ils partent dans le tronçons principal et adios... j'ai envie des les condamner et de faire un faisceaux de 2 fils en remplacement. solution barbare mais... - Citation :
- Ensuite ,un clignotant qui reste fixe c'est normal quand il n'y en a qu'un , il faut la puissance prévue pour la centrale , en général 2x21w+3w de voyant soit 45w pour chauffer le bilame qui en refroidissant refait le contact,re-chauffe et coupe et ainsi de suite
je vois, mais ce qui me chagrine le plus c'est que le cligno gauche reçoit du courant (faible) lorsque je met le signal a droite et inversement. merci je check asap |
Pat51
Nombre de messages : 142 Age : 60 Localisation : Bdr Date d'inscription : 14/09/2018
| Sujet: Re: 2 petits problèmes électriques 24/7/2019, 00:52 | |
| Salut, tu a forcement un mauvais branchement voire une mauvaise masse. Difficile de t'aider sans mettre les mains dedans... dans ces cas là pour moi la bible c'est le schéma de la RT et une bonne dose d'aspirine Courage A+ Pat |
| Sujet: Re: 2 petits problèmes électriques 24/7/2019, 08:03 | |
| Merci une fois que tu a fait le tour des possibilités qu'un gars te dise "ha oui je sais j'ai eu le même truc sur la mienne, il y a une pièce qui a un défaut connu etc.." (ce qui est un énorme gain de temps) en effet il reste le schéma électrique |
kikekoka Moderateur
| Sujet: Re: 2 petits problèmes électriques 24/7/2019, 09:01 | |
Mouais....tu as, soit un mauvais branchement, soit un court-circuit , soit une mauvaise masse...alors refaire le faisceau en parallèle sans avoir trouvé le problème, c'"est un peu jouer à la roulette russe. Vaut mieux te creuser un peu les méninges sur le schéma électrique que risquer la panne à tout moment, voire foutre le feu à ta bécane... M'enfin, c'est la tienne, tu fais ce que tu veux... Tu prends la revue technique, tu imprime le faisceau en format A3 (grand format), et tu n'hésites pas à anoter le plan, tu notes "TOUT", dès que tu identifies la moindre chose (klaxon, cligno, contacteur, etc...tu n'hésites pas à le noter sur le plan), ca parait con, mais ca simplifie vachement et tu te repères plus facilement. Tu notes aussi au fur et à mesure l'emplacement des connecteurs (par ex, connecteur flanc gauche arrière, connecteur colonne direction, etc...). A force de regarder le plan, il te paraitra de plus en plus simple et tu t'y retrouveras mieux. |
| Sujet: Re: 2 petits problèmes électriques 24/7/2019, 09:50 | |
| yep fil marron de + contacteur bien identifié. pas de soucis. Il sort 1 volt donc il a un problème. mais il entre dans son faisceaux coté avant de la moto puis disparaît, il doit être coupé, abîmé, ou je ne sais ensuite quelques part ensuite. Et la a moins de dépiauter tout le faisceaux...
c'est pour ça que je pensais au pire le couper a son entrée dans le faisceaux, a sa sortie (il devient inerte) et le remplacer par un fil qui suivrait le faisceaux..
sinon aucun autre problème électrique sur la moto a signaler, le stop arrière fonctionne nickel |
Grosomoto Admin
| Sujet: Re: 2 petits problèmes électriques 24/7/2019, 13:38 | |
| Autres solution Remplacer le ou les Faisceaux electrique
Sur babay tu as ca
https://www.ebay.fr/itm/183311315159
https://www.ebay.fr/itm/Faisceau-electrique-SUZUKI-GSX-1100-G-GSX1100-1100G-/173776587389 |
| Sujet: Re: 2 petits problèmes électriques 24/7/2019, 14:04 | |
| Radical une autre soluce pour mon stop, proposé par ma femme " quand tu freineras de l'avant ben n'oublie pas de freiner aussi de l'arrière, comme ça le stop s'allumeras" |
| Sujet: Re: 2 petits problèmes électriques 27/7/2019, 16:33 | |
| Pour le stop avant de la GPZ, c'est bien le + qui ne va pas, j'ai shunté avec un autre 12 volt, le feu fonctionne.
Je peux le suivre jusqu'à son entrée dans le faisceaux après.... Il alimente d'autres truc ( niveau d'essence par exemple, etc..) mais tout fonctionne.
IL doit être abîmé dans sa partie qui va vers le contacteur de frein. Mais si je dois sortir le faisceaux je verrai le jour où je rénove la moto |
Gazon
Nombre de messages : 60 Age : 69 Localisation : belgique Date d'inscription : 05/07/2009
| Sujet: Re: 2 petits problèmes électriques 27/7/2019, 17:07 | |
| Je penserais a un problème de contacteur. De mémoire il me semble que l'alimentation du stop vient d'un autre fil du contact mais je n'ai plus le schéma électrique sous la main. |
| Sujet: Re: 2 petits problèmes électriques 27/7/2019, 17:40 | |
| le contacteur fonctionne, j'ai débranché la prise qui va du faisceau au commodo et déjà la le fil n'a plus de jus. |
Gazon
| Sujet: Re: 2 petits problèmes électriques 27/7/2019, 18:18 | |
| bonjour Crikey, Contact débranché, peux tu vérifier a l'ohmetre si tu as passage entre fil blanc et fil jaune et entre fil blanc et fil brun ? Oxydation très fréquente sur vieux contact! |
| Sujet: Re: 2 petits problèmes électriques | |
