| Z1000 en manque de compression | |
toniofull
Nombre de messages : 406 Age : 50 Localisation : 60 chambly Date d'inscription : 18/11/2012
| Sujet: Z1000 en manque de compression 9/5/2019, 08:55 | |
| Bonjour
Je reviens vers vous pour avoir quelques renseignements.
Suite à un problème de bougie, j'ai enfin pris les compressions de mon moteur. En moyenne 6bars Elles sont assez régulières, 0.5bars entre la plus haute et la plus basse. Je précise que le jeu soupape est bon Donc le moteur est fatigué. Realesage oblige. J'ai déjà Des pistons en 70,50mm
Ma question : tant qu'à realeser, quelle taille choisir ? Une marque de kit piston à privilégier ?
Merci |
| Sujet: Re: Z1000 en manque de compression 9/5/2019, 18:29 | |
| Avant de penser à changer les pistons, il convient de vérifier le bon état de la distribution. C'est très courant sur les moteurs "Z" qu'un déphasage (je ne parle pas de décalage) des arbres à cames se crée avec l'usure des différentes pièces constituant la distribution comme la chaine et/ou ses roulettes. Il faut vérifier, moteur parfaitement positionné au PMH 1-4, que les encoches des AAC soient parfaitement parallèle au plan de joint de cache-AAC. Une photo de cela aiderait. Tu précises que le jeu aux soupapes est OK, quelle valeur de jeu y a t-il ? |
| Sujet: Re: Z1000 en manque de compression 11/5/2019, 08:03 | |
| Je rajouterais que si tu mets de l'huile dans les cylindre pour redonner l'étanchéité au contrôle du compressiomètre , si la compression est la même , tu peux être sûr que cela provient d'une fuite aux soupapes, par contre si c'est une grosse différence , ça vient bien des pistons/segments |
toniofull
| Sujet: Re: Z1000 en manque de compression 11/5/2019, 19:24 | |
| bonjour avant de tous recontrôler, distib, jeux soupapes , je vient de reprendre les compressions . je tourne maintenant a 9-9.5 bars . même appareil , même méthode. je comprend plus rien |
| Sujet: Re: Z1000 en manque de compression 12/5/2019, 09:45 | |
toniofull
| Sujet: Re: Z1000 en manque de compression 12/5/2019, 17:06 | |
| bonjour
j'ai tous regarder a nouveau , distri ok, jeu soupapes ok ( plus pres du maxi que du mini )
je commence a avoir un sérieux doute sur mon compressiometre |
Mécanono
| Sujet: Re: Z1000 en manque de compression 13/5/2019, 07:34 | |
| Bonjour, Même température moteur ? Bien cordialement. Bruno |
toniofull
| Sujet: Re: Z1000 en manque de compression 13/5/2019, 07:41 | |
| Bonjour
Oui, moteur froid |
| Sujet: Re: Z1000 en manque de compression 13/5/2019, 11:44 | |
| Et carbus ouverts en grand? |
toniofull
| Sujet: Re: Z1000 en manque de compression 13/5/2019, 12:01 | |
| - onze35 a écrit:
- Et carbus ouverts en grand?
Euh non, pas fait ça |
| Sujet: Re: Z1000 en manque de compression 13/5/2019, 12:11 | |
| Si les carbus ne sont pas ouverts en grand, ils peuvent entraver l'alimentation des cylindres, du coup tu trouves une compression plus faible.
Ouverts en grand suffit pour des carbus mécaniques. Pour des carbus à dépression, bien penser à lever à fond le boisseau... ou carrément à enlever la rampe de la culasse
L'important est que l'admission ne soit pas entravée.
Bonnes mesures.
Bien cordialement Bruno |
| Sujet: Re: Z1000 en manque de compression | |
