29.99 €
 11R86
nico636
13 participants
11R86  Empty
MessageSujet: 11R86    11R86  Icon_minitime30/7/2018, 10:47
Un ptit post sur la remise en route du Gex après une chute de la remorque bom
11R86  32492010
11R86  32488010
11R86  32621910
11R86  32579310
11R86  32392110
11R86  32478910
11R86  32368210
11R86  32293611
11R86  32482910
Réception d'une araignée tout juste sortie d'époxy.
11R86  37926110
Démontage de l'ancienne
11R86  37989510
11R86  37800410
C'est déjà plus droit
11R86  37921410
J'en profite pour lui mettre un amortisseur de direction car il était manquant.
11R86  37989511
11R86  37914010
Voilà qui est mieux!
11R86  Wp_20110
11R86  Wp_20111
A force de traîner sur LBC j'ai craqué...
11R86  Echapp10
11R86  Echapp11
11R86  Echapp12
Collecteur NIKKO VS DEVIL, pas la même taille de tube!
Je me demande même si le Devil était pas pour 750, faut que je me replonge dans les docs...
11R86  37921510
11R86  37929910
Reste à démonter la fourche pour contrôle, vérifier si le disque n'est pas voilé et commander la tête de fourche et la bulle...
11R86  Empty
MessageSujet: Re: 11R86    11R86  Icon_minitime30/7/2018, 10:51
Si c'est un petit voile sur le disque , c'est rattrapable , le flasque cassé peut être réparé à cet endroit  albino
Post précédent fini
Les cuvettes de direction d'origine , il est préférable de les remplacer par des roulements coniques
11R86  Empty
MessageSujet: Re: 11R86    11R86  Icon_minitime30/7/2018, 11:17
Post précédent fini
Tu procèdes comment pour rattraper le voile?
Le flanc je vais le réparer oui, comme le garde boue d'ailleurs.
Les roulements sont déjà au chaud  w01
11R86  Empty
MessageSujet: Re: 11R86    11R86  Icon_minitime30/7/2018, 21:23
avec un comparateur et un vérin par rapport au fourreau genre un serre joint , si c'est la piste tu fais levier entre deux cales et un serre joint , enfin on arrive proche du zéro     albino   de la patience
11R86  Empty
MessageSujet: Re: 11R86    11R86  Icon_minitime31/7/2018, 19:50
Bon après une bonne suée pour débloquer les brides oxydées, ça se monte !  cheers
11R86  Wp_20115
11R86  Wp_20116
Bon les photos sont à l'arrache mais c'est un montage à blanc, plus qu'à lui refaire une jeunesse!
11R86  Empty
MessageSujet: Re: 11R86    11R86  Icon_minitime4/8/2018, 17:01
Voilà une bonne chose de faite.
11R86  Echapp10
11R86  38238111
11R86  38411810
11R86  38454810
11R86  38458010
11R86  Empty
MessageSujet: Re: 11R86    11R86  Icon_minitime4/8/2018, 17:50
En voila un nettoyage comme neuf même mieux   albino albino albino albino
11R86  Empty
MessageSujet: Re: 11R86    11R86  Icon_minitime4/8/2018, 18:00
p......n c'est beau, c'est lavé avec quoi, comme y disent dans la pub.
tu peux nous éclairer sur ta méthode ou produit miracle car là franchement c'est nickel
Bravo Bravo Bravo
11R86  Empty
MessageSujet: Re: 11R86    11R86  Icon_minitime4/8/2018, 18:32
Laine d'acier et huile de coude , beaucoup  d'huile de coude et de belgom peut être  casse
11R86  Empty
MessageSujet: Re: 11R86    11R86  Icon_minitime4/8/2018, 19:41
Bravo Bravo Bravo
Pour ma méthode,
J'ai utilisé du harpic noir pour supprimer les traces d'oxydation et le dépôt jaune.
C'est plutôt efficace! J'ai tenté de filmer pour faire voir à quel point c'est actif! (Désolé pour la qualité...)
J'ai laissé agir 5min et 5min de ponçage léger à la laine d'acier. Et puis un gros rinçage.
Ça ressort comme ça:
11R86  38277310
Ensuite ponçage des défauts avec un grain fin, puis polissage léger à l'Alminox + paille de fer et finition léger Alminox + chiffon, je n'avais pas envie d'avoir un effet trop poli.
11R86  Empty
MessageSujet: Re: 11R86    11R86  Icon_minitime4/8/2018, 20:53
Merci super rendu il y a de quoi être super content du résultat.
11R86  Empty
MessageSujet: Re: 11R86    11R86  Icon_minitime6/8/2018, 20:03
Bon de grande avancée mais c'est monté!
11R86  Wp_20118
11R86  Wp_20117
Plus qu'à s'occuper du train avant, commande du poly tête de fourche, la bulle, j'ai une paire de guidons sur la route, ça devrait bientôt rerouler cheers
11R86  Empty
MessageSujet: Re: 11R86    11R86  Icon_minitime6/8/2018, 23:10
Le harpic, très intéressant, je vais tester, celle-ci semble plus rapide que celle que j'ai utilisée sur un collecteur acier brut (la même que Roger sans le savoir) J'ai utilisé du BELGOM ALU avec de bons résultats.
Guy
11R86  Empty
MessageSujet: Re: 11R86    11R86  Icon_minitime7/8/2018, 08:12
Salut,
Le harpic est pas mal sur les collecteurs inox ça retire l'aspect jauni et les traces d'oxydation assez facilement. Après sur un collecteur acier faut essayer, façon pour ce que ça coûte il ne faut pas se priver  albino
11R86  Empty
MessageSujet: Re: 11R86    11R86  Icon_minitime8/9/2018, 13:27
Pour le fun j'ai tenté d'habiller le 86 en 88
11R86  40524710
11R86  40487910
Du coup cela m'a donné envie de remonter le 88 Very Happy
11R86  40526710
11R86  Wp_20126
11R86  Wp_20127
Beaucoup de boulot à prévoir pour le rendre propre...
11R86  Empty
MessageSujet: Re: 11R86    11R86  Icon_minitime8/9/2018, 14:32
De nouveau une superbe restauration comme tu sais faire   Merci
11R86  Empty
MessageSujet: Re: 11R86    11R86  Icon_minitime8/9/2018, 14:47
Merci Roger albino
Vu que le carter était rappé j'ai tenté un petit coup de jeune.
11R86  40389410
11R86  41231910
11R86  Wp_20125
Je cherche à lui faire une peinture style magnésium, si quelqu'un a un bon produit Merci
11R86  Empty
MessageSujet: Re: 11R86    11R86  Icon_minitime8/9/2018, 14:59
Bravo pour la programmation de ta machine  bounce  c'est plus que ressemblant , c'est identique albino , peut être l'inclinaison du 4
.11R86  -yoshi10
nico636
nico636
11R86  Empty
MessageSujet: Re: 11R86    11R86  Icon_minitime8/9/2018, 15:01
Tu peux mettre la peinture RENAULT BRUN MOKA de chez AUTO K vendu dans les centres auto.
Cette peinture tient et correspond a la teinte des carter magnesium sur les kawa moderne.
Regarde sur ma GPZ 810cc, j'ai peint le couvre culasse avec et pas de pb, pas besoin de vernis special.
Ben
11R86  Empty
MessageSujet: Re: 11R86    11R86  Icon_minitime8/9/2018, 18:20
Auto K est une très bonne marque, je l'utilise depuis plusieurs décennies ! Malheureusement elle est un peu difficile à trouver. Vraiment autre chose que Motip par exemple, ou autres marques qui pulvérisent plus de gaz que de peinture.
11R86  Empty
MessageSujet: Re: 11R86    11R86  Icon_minitime8/9/2018, 18:43
Merci pour ces infos albino
Je n'ai pas trouvé mieux comme photo mais ça semble correspondre à ce que je recherche bounce
11R86  Dsc03610
11R86  Empty
MessageSujet: Re: 11R86    11R86  Icon_minitime8/9/2018, 20:23
.11R86  -yoshi10
Normalement le 4 doit être identique car le parcours d'outil a été tracé sur le vrai logo. w01
11R86  Empty
MessageSujet: Re: 11R86    11R86  Icon_minitime8/9/2018, 20:25
je le trouve réussi le carter  albino albino albino bounce bounce bounce bounce bounce
très beau boulot man  bounce bounce bounce bounce
11R86  Empty
MessageSujet: Re: 11R86    11R86  Icon_minitime8/9/2018, 20:36
Comme ces carters sont des feuilles à cigarettes côté épaisseur, que te reste t-il comme épaisseur de chair à fond de gravure ?
nico636
nico636
11R86  Empty
MessageSujet: Re: 11R86    11R86  Icon_minitime8/9/2018, 21:38
Oui, tu peux me faire confiance. voici une autre photo si tu veux
11R86  Dsc03511
11R86  Empty
11R86
