Le Deal du moment : -25%
-25% Samsung Odyssey G9 G95C – Ecran PC Gamer ...
599 €
 Chassis Morena
Phil-1100
vollegaaaz
Gazon
Léon
nameche jacquy
COCHE FREDO
buzzer
22 participants
Phil-1100
Phil-1100
Masculin Nombre de messages : 158
Chassis Morena  - Page 5 Empty
MessageSujet: Re: Chassis Morena    Chassis Morena  - Page 5 Icon_minitime30/11/2021, 19:16
albino Merci banana1
Phil-1100
Phil-1100
MessageSujet: Re: Chassis Morena    Chassis Morena  - Page 5 Icon_minitime30/11/2021, 19:22
Avec une rampe ce ne sera pas celle là mais c'est pour voir ce que ca donne.
Chassis Morena  - Page 5 Img_0547
Chassis Morena  - Page 5 Img_0546
Chassis Morena  - Page 5 Img_0545
MessageSujet: Re: Chassis Morena    Chassis Morena  - Page 5 Icon_minitime30/11/2021, 19:50
Pouah...non mais arrêtez de nous balancer çà sous le nez....ca fait des aigris....😍😍
MessageSujet: chassis Morena   Chassis Morena  - Page 5 Icon_minitime30/11/2021, 20:24
voila  c  fait.
c vrai   que  c est  pas  évident
moi la  1ere fois  j sorti  le moteur  qui etait dedans   tout  seul  pas  top
pour remettre un autre j ai demonté le carter   dhuille  le cache  soupapes et la  trappe  filtre  et   .... ça coinçait
puis   avec le temps  apres  3   /4  moteurs     ça   l a fait     juste  av  la petite  trappe  demontée  et  la trappe  filtre.
dans un harris  c est plus  facile w01
belle  machine  non ????
Alain
Phil-1100
Phil-1100
MessageSujet: Re: Chassis Morena    Chassis Morena  - Page 5 Icon_minitime30/11/2021, 20:46
Oui belle machine , j'ai démonté le cache culbu av la trappe filtre mais oui sinon je pense que ça passe au millimètre mais ça passe.Je l'ai fais seul aussi c'est pas mon premier moteur mais première Pem deux trois truc a savoir . Chassis Morena  - Page 5 514727 :banane1:C'est sur que le moteur est mieux la dedans que dans la EFE.Chassis Morena  - Page 5 Img_0221
Phil-1100
Phil-1100
MessageSujet: Re: Chassis Morena    Chassis Morena  - Page 5 Icon_minitime30/11/2021, 21:00
Je dirais même que c'est plus facile que la 1100 R ,la il faut démonter le carter et la crépineChassis Morena  - Page 5 Img_0010
Chassis Morena  - Page 5 Img_0011 .
MessageSujet: Re: Chassis Morena    Chassis Morena  - Page 5 Icon_minitime1/12/2021, 12:48
De belles motos sur ce forum
merci à VOUS
Phil-1100
Phil-1100
MessageSujet: Re: Chassis Morena    Chassis Morena  - Page 5 Icon_minitime4/12/2021, 17:01
La bonne surprise du jour, je savais qu'il y avait un collecteur avec les pièces que j'avais mais je pensais a un simple collecteur Suzuki et en le regardant et le présentant hé ben non il a été fabriqué exprès pour ce châssis et comme le réservoir il est neuf est n'a jamais servi donc bonne nouvelle tout ça
Chassis Morena  - Page 5 Img_0516
Chassis Morena  - Page 5 Img_0553
Chassis Morena  - Page 5 Img_0551
Phil-1100
Phil-1100
MessageSujet: Re: Chassis Morena    Chassis Morena  - Page 5 Icon_minitime4/12/2021, 17:03
un grand merci d’avance a ceux qui tourne les photos , c'est toujours la galère.
Chassis Morena  - Page 5 Img_0515
(Grosomoto )voila w01
MessageSujet: Re: Chassis Morena    Chassis Morena  - Page 5 Icon_minitime4/12/2021, 17:21
Belle pièce  albino
MessageSujet: chassis Morena   Chassis Morena  - Page 5 Icon_minitime4/12/2021, 19:30
albino bonne  pioche
ça  avance  ..
le  colis  pour  toi part   debut de semaine Cool !!!
MessageSujet: Re: Chassis Morena    Chassis Morena  - Page 5 Icon_minitime4/12/2021, 19:37
comment vas tu traiter le collecteur ?
j en ai un de gsxr tous rouillé et je ne sais pas comment le traiter pour le rendre plus jolis
Phil-1100
Phil-1100
MessageSujet: Re: Chassis Morena    Chassis Morena  - Page 5 Icon_minitime4/12/2021, 20:11
Salut Je vais le brosser le maximum et peinture noir haute température , ca  tient assez bien je l'ai fait sur la gsx-r de 86 je l'ai repeint au bout de 5 ans .
MessageSujet: Re: Chassis Morena    Chassis Morena  - Page 5 Icon_minitime5/12/2021, 09:02
Bel échappement albino mais il semble pas complètement terminé .....
MessageSujet: Re: Chassis Morena    Chassis Morena  - Page 5 Icon_minitime5/12/2021, 09:13
Il manque la fuite  w01
Phil-1100
Phil-1100
MessageSujet: Re: Chassis Morena    Chassis Morena  - Page 5 Icon_minitime5/12/2021, 11:52
oui exact mais quand même plus facile a trouver ou fabriquer que tout le collecteur. :l'boulot
Phil-1100
Phil-1100
MessageSujet: Chaîne plus rapport.   Chassis Morena  - Page 5 Icon_minitime12/12/2021, 12:28
Bonjour, j'ai une question pour ceux qui roule en piste avec des GSX 1100 PEM ou autres avec des roues de GSX-R de 18 " , que mettez vous comme chaîne et quel rapport 520/ 525/ 530 ?? et devant 14 ou 15 sachant que la EFE d'origine c'est du 630 et 15 42 en roue de 17 ", moi j'aimerai des rapports assez court c'est pour de la côte , après j'aurai plusieurs porte couronnes ar pour changer mes rapports si je fais de la piste, petit truc au passage mais que vous savez certainement déjà pour ceux qui ont des roues de GSX-R pour les porte couronnes ceux des 600 SV sont les mêmes a part la largeur 5mm de + mais comme il faut de toute façon les tourner on s'en fout et ca permet d'en trouver plus facilement et pas cher le dernier que j'ai acheté 20€ avec le port .
MessageSujet: Re: Chassis Morena    Chassis Morena  - Page 5 Icon_minitime12/12/2021, 12:43
Pour moi , je privilégie l'enroulement sur un pignon  qui ne perd pas trop par son diamètre , je mets 17 ou 18 avec 44-45-46-47 , chacun choisi ce qu'il pense être le mieux , je suis en 520 et pour Spa c'est 18x45 , Carole 17x46 , Magny-cours 18x46 , je ne prends que 8500 tours , la fiabilité est au rendez vous
Phil-1100
Phil-1100
MessageSujet: Re: Chassis Morena    Chassis Morena  - Page 5 Icon_minitime12/12/2021, 13:00
Ok, merci Roger pour ta réponse , donc rapport quand même assez long ? et pour la couronne ar alu ? trouvé dans le commerce ou fabrication ?
MessageSujet: Re: Chassis Morena    Chassis Morena  - Page 5 Icon_minitime12/12/2021, 17:16
A moitié dans le commerce (France Équipement) pour les ébauches et le trou central sur mon tour , les trous d'allégement sur la fraiseuse
.ébauches
.Chassis Morena  - Page 5 P1210212
Chassis Morena  - Page 5 P1210311
Chassis Morena  - Page 5 P1210312
Alésage
.Chassis Morena  - Page 5 P1210313
Chassis Morena  - Page 5 P1210314
trous d'allègement
.Chassis Morena  - Page 5 P1210316
Chassis Morena  - Page 5 P1210315
MessageSujet: chassis Morena   Chassis Morena  - Page 5 Icon_minitime12/12/2021, 17:50
on utilise les  mèmes ébauches Roger
pour  la suz  Pem a carole 47 dents
pignon  me souvient plus Question
Phil-1100
Phil-1100
MessageSujet: Re: Chassis Morena    Chassis Morena  - Page 5 Icon_minitime12/12/2021, 19:45
Top c'est bien quand on a les outils et que l'on sait les utiliser pour faire ce boulot , moi je vais devoir le faire faire , alors si quelqu'un est intéressé de le faire moyennant finance bien entendu je suis preneur .
Phil-1100
Phil-1100
MessageSujet: Boucle ar.   Chassis Morena  - Page 5 Icon_minitime17/12/2021, 19:23
Prise de mesure pour fabrication de la boucle ar et faire la hauteur de selle.
Chassis Morena  - Page 5 Img_0555
MessageSujet: Re: Chassis Morena    Chassis Morena  - Page 5 Icon_minitime17/12/2021, 19:37
A ce que je vois , ça avance bien  albino
MessageSujet: chassis Morena   Chassis Morena  - Page 5 Icon_minitime17/12/2021, 20:01
yes  ça  avance .... rabbit
Chassis Morena
Page 5 sur 7Aller à la page : Précédent  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7  Suivant
» Morena PEM
» PEM
» Morena GSX 1100
» PEM
» morena gsxr 750
