| Jeu roulement dans moyeu avant. | |
| Sujet: Jeu roulement dans moyeu avant. 16/9/2017, 22:16 | |
| Salut j'ai un roulement qui a tourné sur un moyeu de mon trail 650 Dr sp 46. Pour moi la meilleur solution prix c'est une jante d'occasion. Pas si facile à trouver. Je n'ai ai jamais de rayonner une jante. Un moyeu au tour avec une bague. C'est une solution, mais peut être vous connaissez une solution que je ne connais pas. Le scelle roulement, ça a pas marché. Les coups de pointeau non plu. J'ai du mettre de gros coup de bedane pour supprimer le jeu. Ça tient pour l'instant. Mais devant partir au Maroc pour un trip tt. Je me sentirais mieux tranquille avec une solution durable. La soudure à froid, est une solution envisager avec un jeu de roulement neuf. Si vous avez d autres idées je suis preneur.
| Sujet: Re: Jeu roulement dans moyeu avant. 17/9/2017, 16:25 | |
| La soudure à froid n'a de soudure que le nom. Les bonnes solutions sont remplacement du moyeu ou réfection de la portée du roulement (bague ou soudure + ré-usinage). |
| Sujet: Re: Jeu roulement dans moyeu avant. 18/9/2017, 08:10 | |
| tu peux pas agrandir la portée du roulement pour y loger un plus gros ? il doit bien y avoir une boite de meca pres de chez toi ... c'est une jante de quelle dimension ? combien de rayons ? jante avant / arriere ? |
| Sujet: Re: Jeu roulement dans moyeu avant. 18/9/2017, 08:32 | |
| Les 2 premiers liens à 79€ et le dernier à 30€ , usiner nécessite de démonter la jante avec les rayons qui se cassent quelque fois et changer la roue complète est la meilleure solution
http://www.lacassedumotard.com/suzuki/jante-arriere-650-dr-se-1975.html
http://www.ebay.fr/itm/Suzuki-DR-650-RS-Jante-Roue-AR-/231478887328?hash=item35e53783a0:g:fykAAOSwpDdU3QBU
http://www.ebay.fr/itm/roue-jante-arriere-origine-moto-suzuki-650-dr-sp43a-promotopieces-/321988277020?hash=item4af7ff331c:g:4h4AAOSwqrtWpg~t |
| Sujet: Re: Jeu roulement dans moyeu avant. 18/9/2017, 17:33 | |
| Oups c'est pour une jante avant. 90 90 21. La sp46 à une fourche bien à elle. L'axe est plus gros, et y a 6 trous bien repartis pour le disque. Plus de tour plus de fraiseuse au boulot... On est devenu des mainteneur de vehicule industriel. Je vais donc d'acheter un moyeu d'occasion et tenter un de rayonnage rayonnage moi même. Je garderais le moyeu pour le faire réparer ça doit être plus facile sans la jante. |
| Sujet: Re: Jeu roulement dans moyeu avant. 18/9/2017, 17:48 | |
| - thierysp a écrit:
- Oups c'est pour une jante avant.
90 90 21. La sp46 à une fourche bien à elle. L'axe est plus gros, et y a 6 trous bien repartis pour le disque. Plus de tour plus de fraiseuse au boulot... On est devenu des mainteneur de vehicule industriel. Je vais donc d'acheter un moyeu d'occasion et tenter un de rayonnage rayonnage moi même. Je garderais le moyeu pour le faire réparer ça doit être plus facile sans la jante. bon courage j'ai voulu le faire pour le montage d'un super motard, bon je ne suis pas patient donc l'ensemble c'est retrouvé chez un pro, mais voilà un peu de lecture http://www.terrot.org/doc_dossier_technique/doc_mickie_rayonnage.htm |
Grosomoto Admin
| Sujet: Re: Jeu roulement dans moyeu avant. 18/9/2017, 18:43 | |
| http://www.ebay.fr/itm/Suzuki-DR-650-RS-Jante-Roue-AV-/231478888159?hash=item35e53786df:g:hm0AAOSwpDdU3QCO
www.moto-casse-perpignan.com |
| Sujet: Re: Jeu roulement dans moyeu avant. 18/9/2017, 20:11 | |
| - bandit78 a écrit:
- .../... bon je ne suis pas patient .../...
C'est sûr que lorsque tu fais un rayonnage de temps à autre, c'est une qualité nécessaire. Rien de super difficile, mais il faut de la méthode. |
| Sujet: Re: Jeu roulement dans moyeu avant. 18/9/2017, 21:54 | |
| Généralement faut que ça dépote. Mais quand y a pas le choix, je sais faire. Un bout de Scotch sur chaque rayon à son serrage maxi. J'ai déjà une fond de jante. En opérant rayon par rayon à l'opposé, je devrais me sortir d'affaires? Suis je trop optimiste ? |
| Sujet: Re: Jeu roulement dans moyeu avant. 18/9/2017, 23:37 | |
| - thierysp a écrit:
Un bout de Scotch sur chaque rayon à son serrage maxi. .../... Tu veux dire pour repérer le serrage et te garantir que la roue tournera rond ? |
| Sujet: Re: Jeu roulement dans moyeu avant. 19/9/2017, 07:19 | |
| Le serrage des rayons sera obligatoirement à plus d'un mm de chaque repère mais ça te rassurera , il faut faire attention AU SENS DU CROISEMENT , prends des photos ou vérifies sur une roue semblable à côté sinon tu vas être obligé de tordre des rayons , ce qui n'est pas la bonne méthode |
| Sujet: Re: Jeu roulement dans moyeu avant. 20/9/2017, 07:26 | |
| Tu cherches ca
https://www.leboncoin.fr/equipement_moto/1188647162.htm?ca=17_s |
| Sujet: Re: Jeu roulement dans moyeu avant. 20/9/2017, 16:03 | |
| Merci. C'est exactement ça. Cette pièce est commune avec certain 800 Dr. Là y plus le choix, et pas loin de chez moi. Du coup j'ai peut être trouvé une roue pour 45 euro. |
| Sujet: Re: Jeu roulement dans moyeu avant. 21/9/2017, 06:26 | |
| - thierysp a écrit:
- Merci. C'est exactement ça.
Cette pièce est commune avec certain 800 Dr. Là y plus le choix, et pas loin de chez moi. Du coup j'ai peut être trouvé une roue pour 45 euro. Et bien voilà , Mais il faut allez au plus simple et prendre une roue complète |
| Sujet: Re: Jeu roulement dans moyeu avant. | |
