-25%
-25% Samsung Odyssey G9 G95C – Ecran PC Gamer 49″ Incurvé
599 € 799 €
 Vente protections carter moteur interchangeables
Vente protections carter moteur interchangeables Empty
MessageSujet: Vente protections carter moteur interchangeables   Vente protections carter moteur interchangeables Icon_minitime19/12/2016, 18:58
Histoire de gagner quatre sous, je vous propose d'en économiser.
J'ai fait une petite série de protections de carter constituées d’un support en aluminium soudé au carter à protéger et surtout d’un « patin d’usure » démontable.
Le patin en plastique « mécanique » (POM) très résistant fait 15 mm d’épaisseur. Contrairement aux protections habituelles en stratifié, il ne se déchirera pas. Sa grande épaisseur le rend plus solide que d'autres protections vissées.
Vente protections carter moteur interchangeables Ph_01_10
Vente protections carter moteur interchangeables Ph_02_10
Vente protections carter moteur interchangeables Ph_03_10
Je peux vous assurer la fourniture des pièces ou les souder sur vos carters qu’il suffit de m’envoyer. Les différents éléments sont disponibles en deux diamètres, aux tarifs suivants :
- grand support (Ø 100)                              38,50 €
- grand patin en POM + visserie                17,50 €
- soudure d’un grand support                     40,00 €
Total pour un côté                                        96,00 €
- petit support (Ø 60)                                   27,00 €
- petit patin en POM + visserie                   9,50  €
- soudure d’un petit support                        25,00 €
Total pour un côté                                        61,50 €
Pack complet 2 supports Ø 100 soudés et 3 patins + visserie pour 190 €
Pack complet 2 supports Ø 60 soudés et 3 patins + visserie pour 120 €
» aérogommage carter moteur
» Projet piste pour de vrai
» Changer caters bas moteur 1000 j / r
» PROBLEME DE DEMONTAGE CARTER MOTEUR
» Réparation cadre, carter moteur, jantes, soudure ts métaux
