| Sujet: Passage faisceaux GSX1100 [RESOLU] 18/5/2016, 08:43 | |
| salut j'ai perdu mes photos de démontage de mon GSX, enfin une partie pas toutes, mais celle au niveau de la sortie du faisceau du cadre vers le phare et bloc compteur oui. et donc je ne sait plus comment se place le faisceaux (ni les câbles d'ailleurs), ou plutôt comment il sort du cadre, a gauche ? a droite ? par une des 2 boucles avant sous la colonne ? le câble d'accélérateur me semble passer a droite entre le cadre et le réservoir (pas certain) le câble de compte tour sous la colonne dans une boucle du cadre ? le câble d'embrayage j'ai une photo, le câble de starter... sait plus. après j'ai les photos (pas sur que ce soit le montage d’origine par contre) le faisceaux passe a droite le long du cadre, une bonne partie tombe dans la ou il y a la batterie (tous les raccords avec les gros manchons de protection en caoutchouc noir) et un fin faisceau continue (a droite sur la mienne) le long du cadre jusque l'arrière pour feux et cligno, c'est ça ? merci
| Sujet: Re: Passage faisceaux GSX1100 [RESOLU] 23/5/2016, 08:17 | |
| si ca peut rendre service a quelqu'un, problème résolus en croisant une GSX1100 apparemment d'origine. le faisceau ressort dans la boucle de gauche au dessus du radiateur. avec le câble de starter les faisceaux qui viennent des commodo passent a gauche et a droite de la colonne. |
| Sujet: Re: Passage faisceaux GSX1100 [RESOLU] 23/5/2016, 08:37 | |
| D'un côté ou de l'autre,ça ne change pas grand chose , par habitude le faisceau passe souvent à gauche de la colonne de direction,les câbles passent avec le moins de contraintes possibles,on fait au mieux selon la place d'un côté ou de l'autre |
| Sujet: Re: Passage faisceaux GSX1100 [RESOLU] 11/1/2017, 11:15 | |
| ayant put voir plusieurs GSX d'origine et fait quelques photos, j'ai maintenant une bonne idée de comment ça passe |
| Sujet: Re: Passage faisceaux GSX1100 [RESOLU] | |
