| Allongement chaine de distribution | |
| Sujet: Allongement chaine de distribution 31/3/2016, 13:44 | |
| On trouve assez facilement l'info sur la longueur limite entre X maillons sur une revue technique. Mais plus rarement cette longueur en mini ou neuve tout simplement. par exemple de mémoire sur un 1100GSXR c'est 158 mm entre 21 axes de maillons.
mais cela veut il dire qu'a 157 mm la chaine est ok ? ou c'est 156 ? 155 mm c'est usé ou très bien ? la neuve fait combien ? elle s'allongent de bcp la chaine de distribution ? 1 % ou plus ?
a votre avis ? merci
| Sujet: Re: Allongement chaine de distribution 31/3/2016, 15:04 | |
| vu son age...tu changes, c est un élément important ! |
| Sujet: Re: Allongement chaine de distribution 31/3/2016, 16:26 | |
| Bonjour à tous, D'un point de vue intellectuel, la question est intéressante... mais d'un point de vue pratique, c'est tout comme Pierre, tu cherches même à comprendre tu changes A+ eric |
| Sujet: Re: Allongement chaine de distribution 31/3/2016, 16:29 | |
| Oui probablement. mais elle a déjà été changé si j'en crois les marques de démontage et le fait qu'elle ne semble pas plus usée que ça. mais je me posais la question de manière générale |
| Sujet: Re: Allongement chaine de distribution 4/4/2016, 08:43 | |
| il semble que chez Suzuki, l'allongement max est de 1.6% (donnée récupérée sur le forum des GSXR) ce qui voudrais dire qu'une neuve mesure 153.2mm entre 21 axes. pour 157.8 mm a l'allongement max toléré. ca donne juste une idée, merci |
| Sujet: Re: Allongement chaine de distribution 13/4/2016, 22:02 | |
| mesure effectuée sur une chaine neuve Suzuki, 154.5 |
| Sujet: Re: Allongement chaine de distribution 15/4/2016, 08:09 | |
| Comment mesures tu ? il faut avoir une chaine neuve et tirer dessus sans oublier le diamètre de l'axe qu'il faut déduire si tu prends le "pas" ceci restant théorique , on change les chaines et courroies de distribution par principe avant la casse |
| Sujet: Re: Allongement chaine de distribution 15/4/2016, 08:46 | |
| Comme ça : oui en tirant dessus |
| Sujet: Re: Allongement chaine de distribution | |
