atomibart
Nombre de messages : 13 Age : 50 Localisation : Saint-Denis Date d'inscription : 15/07/2015
| Sujet: Nettoyage injecteurs aux ultrasons 3/12/2015, 11:02 | |
| Bonjour, Quelqu'un a-t-il une bonne adresse dans la région de Reims pour nettoyer (voire reconditionner) des injecteurs Weber-Marelli IW724 ? Ce sont les injecteurs utilisés sur diverses Ducati Superbike des années 2000... Ma moto a de plus en plus besoin du starter à bas régime (même à chaud) et ne tient pas bien le ralenti...Je pense que c'est à cause des injecteurs...
atomibart |
kikekoka Moderateur
| Sujet: Re: Nettoyage injecteurs aux ultrasons 14/12/2015, 11:07 | |
| - atomibart a écrit:
- Je pense que c'est à cause des injecteurs...
atomibart Ou des guides de soupapes, maladie connue de certains modèles des années 2000 (1000DS 2003 par ex..) |
| Sujet: Re: Nettoyage injecteurs aux ultrasons 14/12/2015, 11:53 | |
| - Citation :
- 1) Quelqu'un a-t-il une bonne adresse dans la région de Reims pour nettoyer (voire reconditionner) des injecteurs Weber-Marelli IW724 ? Ce sont les injecteurs utilisés sur diverses Ducati Superbike des années 2000...
2) Ma moto a de plus en plus besoin du starter à bas régime (même à chaud) et ne tient pas bien le ralenti...Je pense que c'est à cause des injecteurs...
atomibart 1) si tu les démontent et tu me les expédient, je te nettoie çà. MP. 2) S'il s'agit d'un SBK, 851, 888, 748, 916, il faut veiller à régler le TPS avec l'appareil Ducati correspondant à ton modèle. S'il s'agit de la boîte à pain des 851/888, tu peux utiliser l'outil Fiat. Boîtier identique aux Mirafiori. |
| Sujet: Re: Nettoyage injecteurs aux ultrasons 17/12/2015, 20:39 | |
| Gaffe aussi, la première cause d'un ralenti instable est le mauvais réglage des soupapes. |
| Sujet: Re: Nettoyage injecteurs aux ultrasons | |
