| martin 1000 gs uniflex | |
+4ultraviolet91 Titane Pierre chris59 8 participants |
chris59
Nombre de messages : 152 Age : 63 Localisation : tout en haut Date d'inscription : 23/11/2010
| Sujet: martin 1000 gs uniflex 13/2/2015, 11:15 | |
| Sujet: Re: martin 1000 gs uniflex 13/2/2015, 13:34 | |
| 33 c'est le dia intérieur pas extérieur ! donc tes carbs rentrent dans les pipes ? |
| Sujet: Re: martin 1000 gs uniflex 13/2/2015, 17:14 | |
| j ai eu les miennes chez suz il y a pas longtemps carburateur en 34 |
| Sujet: Re: martin 1000 gs uniflex 13/2/2015, 21:04 | |
| Normalement on utilise des pipes de GS 1000 G ou 1100 G, enfin tous les modèles avec des carbus à dépression. Rèf :13110-49100 et 13120-49100, deux pièces pour le côté gauche et 2 pour le côté droit. |
chris59
| Sujet: Re: martin 1000 gs uniflex 13/2/2015, 21:51 | |
| Merci titane , j’ai une culasse S5 et les entraxe font 60 mm , voila pourquoi je pose la question |
chris59
| Sujet: Re: martin 1000 gs uniflex 13/2/2015, 22:11 | |
| - chris59 a écrit:
- Merci titane , j’ai une culasse S5 et les entraxe font 60 mm , voila pourquoi je pose la question
Les marquages avec un "S" Suzuki et un N° n'ont rien avoir avec les dimensions des éléments de la culasse, en photo une "S 5" avec des conduits d'admission pour carbus de 28. |
chris59
| Sujet: Re: martin 1000 gs uniflex 13/2/2015, 22:19 | |
| J’apprends tous les jours sur se forum donc ma culasse avec des entrées en 33 fait parti de la série 1000s |
| Sujet: Re: martin 1000 gs uniflex 13/2/2015, 22:37 | |
| - chris59 a écrit:
- J’apprends tous les jours sur se forum donc ma culasse avec des entrées en 33 fait parti de la série 1000s
Pas nécessairement, cela peut être une GS 1000 E de 1980 et après car elles avaient également des carbus à dépression, plus gros que les 26 et 28 des premiers modèles. |
chris59
| Sujet: Re: martin 1000 gs uniflex 13/2/2015, 23:15 | |
| D’accord, je commande les pipes et je remonte, roulage à clastres le 18 avril |
| Sujet: Re: martin 1000 gs uniflex 13/2/2015, 23:21 | |
| - chris59 a écrit:
- et je remonte, roulage à clastres le 18 avril
Où as tu vu ce roulage ? Merci |
chris59
| Sujet: Re: martin 1000 gs uniflex 13/2/2015, 23:33 | |
| ici , je ne sais pas si il y a encore de la place http://www.desmotwin-5962.com/ |
ultraviolet91
| Sujet: Re: martin 1000 gs uniflex 14/2/2015, 19:04 | |
| un truc qui n'a rien a voir avec tes carbu, le système de tension de chaîne dans le bras oscillant n'est pas terrible et a terme tu risques d’abîmer le bras arrière . tu devrais faire des coulisseaux en alliage c' est plus précis et fiable |
chris59
| Sujet: Re: martin 1000 gs uniflex 15/2/2015, 19:06 | |
| - chris59 a écrit:
- , j’ai monté des pipes de 1100 g de 92 mais se ne sont pas les bonnes, je recherche des modèles 1100 gs pour un teste
1100 de 1992, ce sont des GSX-F 1100, donc base moteur air-huile dérivé du GSX-R, ça n'a rien avoir. |
chris59
| Sujet: Re: martin 1000 gs uniflex 15/2/2015, 20:52 | |
| Oui, je l'ai avait en stock, c'était un teste je vais commander avec les références que tu m'as donné , merci encore |
chris59
| Sujet: Re: martin 1000 gs uniflex 4/3/2015, 08:35 | |
| Splendide montage |
barry 72
| Sujet: Re: martin 1000 gs uniflex 4/3/2015, 14:57 | |
| salut tres chouette , c'est quoi les t de fourche?? (martin large ou pas) |
chris59
chris59
| Sujet: Re: martin 1000 gs uniflex 15/4/2015, 20:28 | |
| superbe réalisation le Voisin !!!
A bientôt
Michel |
| Sujet: Re: martin 1000 gs uniflex 15/4/2015, 21:59 | |
| moi l'échappement je suis pas fan! |
| Sujet: Re: martin 1000 gs uniflex 16/4/2015, 12:17 | |
| Le silencieux c'est du Devil aussi? |
chris59
| Sujet: Re: martin 1000 gs uniflex | |
