-29%
269.99 € 379.99 €
 rodage piste !
rodage piste ! Empty
MessageSujet: rodage piste !   rodage piste ! Icon_minitime17/10/2007, 20:55
j'ai une quesiton concernant le rodage pour les motos qui ne sont destinées qu'a la piste et qui doivent etres rodées.
j'aurais voulu savoir quel etait le rodage pratiqué dans ce cas ...
j'avais eu connaissance du rodage statique, avec les palier de temperature et des paliers de trs/min, mais je crois que c'etait valable pour les moteur à eau uniquement, mais j'en sais trop rien ..... j'avais fait ça à l'epoque sur un 2 temps ....
bref, ma question est la suivante, qu'est-ce qu'un rodage type circuit ?
est-ce different si on est en 2 ou 4 t ?
y'a une difference si y'a le refroidissement liquide ?
combien de temps .... comment .... etc etc etc .....
merciiiiiiiiiiiiiiiiii
Very Happy Very Happy
MessageSujet: Re: rodage piste !   rodage piste ! Icon_minitime17/10/2007, 21:14
Bonne question , je post pour suivre en fait Very Happy
albino albino albino
MessageSujet: Re: rodage piste !   rodage piste ! Icon_minitime17/10/2007, 22:36
SUR UN MOTEUR 2T DE COURSE ON PEUT PAS PARLER DE RODAGE CAR C EST SOUVENT DEJA DE L USURE ....
IL FAUT JUSTE FAIRE QUELQUES MINUTES EN MONTANT PROGRESSIVEMENT LES TOURS AVEC UN MELANGE UN PEU RICHE EN HUILE ET EN ESSENCE
SURTOUT PAS DE MI REGIME C EST TRES MAUVAIS LE MOTEUR ROULE PAUVRE ET C EST LA QU IL SERRE
90% DES SERRAGES ON LIEU A LA DECELLERATION ET PAS A PLEIN REGIME SI LA CARBURATION EST CORRECTE
IL FAUT JUSTE EVITER LES GROSSES CHARGES MOTEUR EN MONTEE ET EVENTUELLEMENT METTRE UN COUP DE STARTER EN FIN DE LIGNE DROITE POUR SUR ENRICHIR AVANT DE COUPER LES GAZ
TRES GRAND CLASSIC EN KART ....
SUR LES MOTEURS ROTAX 250 A AIR 2T DE PORTAL EXTREMEMENT SENSIBLES AUX SERRAGES MEME AVEC DES PISTONS MAHLE FORGES
JE MONTAIS UN STARTER AU GUIDON COMME LES DECOMPRESSEUR DE MOBILETTE C ETAIT TRES EFFICACE ET APRES PLUS AUCUN SERRAGE EN BOUT DE LIGNE DROITE albino albino albino
MessageSujet: Re: rodage piste !   rodage piste ! Icon_minitime18/10/2007, 08:21
ah ok ! albino
rien de particulier en fait .....mouais1
bon ..... c'etait juste une question comme ça, car j'avais entendu quelques trucs mais y'avait justement "trop" de truc Very Happy
merci !
rodage piste !
» GSXR 750 piste only
» prépa piste VFR
» HONDA 500 FOUR PISTE
» 1100 GSX piste
