Voila j'ai un problème sur la commande d"embrayage de mon 1000 j (commande a billes type j2 )
Lorsque je débraye j'entend un clac dans le mécanise à bille et rampe mobile et le câble reste en position débrayé, comme si la rampe mobile restait bloquée en position haute sur les billes sans pour autant passée au logement a bille suivant.
Avant toute chose j'ai réglé la garde comme l'indique la revue technique mais sans changement.
Les billes sont en bon état
Il suffit que je redessere le carter et la commande reprend sa position ?
Comme me la conseillé Roger cet été, lors de son passage à la maison, j'ai vérifié le serrage de l"écrou de noix d'embrayage mais il est bien serré ( par contre les ressorts ont marqués leurs logements dans le plateau de pression)
j'ai vérifié l’état de la tige de débrayage qui ne présente aucune usure.
Le roulement de butée et le poussoir du plateau de pression sont en bon état .
Voila le problème est pausé mais je suis certain que l'un d'entre vous à la réponse.
Car moi
