Le Deal du moment : -23%
(Black Friday) Apple watch Apple SE GPS 44mm ...
199 €
 le z400 chasse du cul
baba41
baba41
le z400 chasse du cul Empty
MessageSujet: le z400 chasse du cul   le z400 chasse du cul Icon_minitime30/8/2014, 15:38
salut a tous alors voila j'ai un petit problème: ma brêle chasse du cul dès qu'il y a un peu d'angle (à droite comme à gauche)
j'ai besoin d'aide car ayant faillit me vautrer méchamment dans un rond poing par temps sec et sans marque de gras au sol et ben le baba il flippe un peu (juste un chouia hein) de se prendre une méchante bûche dans un virage  bom
voila le constat
ma roue arrière est bien centrée
chaîne bien tendue
pneu arrière rodé bien comme il faut
donc je pense tout d'abord a mes amortisseurs qui sont un peu vieux mais pas si pourris que ça
et a un problème au niveau du bras oscillant (roulements?)
voila les deux hypothèses
baba
MessageSujet: Re: le z400 chasse du cul   le z400 chasse du cul Icon_minitime30/8/2014, 17:29
Bonjour à tous,
Je ne suis pas spécialiste, mais je pencherai pour les amortos, ou un voile dans la roue ?
eric
MessageSujet: Re: le z400 chasse du cul   le z400 chasse du cul Icon_minitime30/8/2014, 18:30
salut,
regarde un truc, mets ta brêle sur le centrale et chope le pneu AR dans le prolongement
du bras oscillant et secoue de G a D pour voir sil y a du jeu a l'axe du bras.
pendant que c'est sur la centrale fais tourner ta roue et regarde sil y a du voile
baba41
baba41
MessageSujet: Re: le z400 chasse du cul   le z400 chasse du cul Icon_minitime30/8/2014, 22:09
alors la roue n'est pas voilée j'ai vérifier pendant l'équilibrage, en effet les amortos ça doit y jouer mais pas si sur  huuuh1 huuuh1
et oui j'ai un petit jeu au niveau du bras oscillant mais j'ai vérifier ça quand j'ai remonter alors ça c'est peut être aggraver , donc quand je rentre sur orléans je vérifie ça et vous tient au jus  w01
voila
baba
MessageSujet: Re: le z400 chasse du cul   le z400 chasse du cul Icon_minitime30/8/2014, 22:11
MEME AVEC UN PETIT JEU C EST TRES DESAGREABLE SUR L ANGLE
QUAND TU REMET DU GAZ LA TENSION DE CHAINE TE FAIT BOUGER LE MOTO DE FACON IMPORTANTE
MessageSujet: Re: le z400 chasse du cul   le z400 chasse du cul Icon_minitime31/8/2014, 08:14
Salut baba tu sais qu'il faut mettre du vent dans les pneux ? pacontent01
c'est pour l'instant encore un produit gratuit alors n'hesite pas Fuck le z400 chasse du cul 158545 Mad Razz je sors ! je suis dehors
baba41
baba41
MessageSujet: Re: le z400 chasse du cul   le z400 chasse du cul Icon_minitime31/8/2014, 11:19
salut oui je sait le vent c'est gratuit et puis ben mes boudins ils sont bien gonflés  Fuck
alors pour le petit jeu ca vient des roulements?
baba
MessageSujet: Re: le z400 chasse du cul   le z400 chasse du cul Icon_minitime31/8/2014, 12:29
ca peut etre plusieurs choses, juste un pb de serrage de l'axe, sinon oui les roulements ou l'axe qui est mort
mais la faut démonter pour voir
baba41
baba41
MessageSujet: Re: le z400 chasse du cul   le z400 chasse du cul Icon_minitime31/8/2014, 12:55
bon ben je essayer de serrer ca (mais de mémoire ca l'est) par contre si c'est les roulement ca va être chaud patate car je reprends les cours mardi, donc ben je vais faire mon escargot dans les virages  Very Happy puis dès que le timing le permet je démonte
» Restauration de mon Z400 de 1983
» z400 j refuse de démarrer
» Angle de chasse 1000J - 1000R
