Le Deal du moment : -23%
(Black Friday) Apple watch Apple SE GPS 44mm ...
199 €
 Jante campa magnésium // corrosion fort ou faible
Jante campa magnésium // corrosion fort ou faible Empty
MessageSujet: Jante campa magnésium // corrosion fort ou faible   Jante campa magnésium // corrosion fort ou faible Icon_minitime12/1/2014, 21:53
Bonsoir à tous
Encore une question,  mouais1
La jante campa ARR n'est pas corrodée / vernis OK (elle va partir au contrôle) puis j'envisage la mise en peinture mais la jante avant l'est, corrodée à l'intérieur. J'ai enlevé la pellicule de poussière grise, et les criques/marques sont visibles.
Pour ceux qui en aurait déjà eu dans cet état, les avez-vous conservées et utilisées par la suite ?
J'ai vu Team TZ que tu avais fait des restaurations de campa (je te contacte en MP), cela te semble jouable ? ou bien serait-elle morte ?
[img]Jante campa magnésium // corrosion fort ou faible Img_0511[/img]
Guerric
MessageSujet: Re: Jante campa magnésium // corrosion fort ou faible   Jante campa magnésium // corrosion fort ou faible Icon_minitime14/1/2014, 07:56
Cette jante semble bien attaquée , je ne pense pas sérieux de l'utiliser  bom
MessageSujet: Re: Jante campa magnésium // corrosion fort ou faible   Jante campa magnésium // corrosion fort ou faible Icon_minitime15/1/2014, 20:18
Est-il possible de supprimer/retirer le post ? La raison : Je m'apperçois que ma question
touche à un élément de sécurité essentiel sur lequel il est assez délicat de se prononcer. pale
Par ailleurs, j'ai eu un échange avec TeamTZ qui a été de bons conseils, merci à lui.  w01
Je m'oriente donc vers le changement de jante avant.
Je recherche donc une jante si possible CAMPA en 2,5X18 avant en BE montage disque brembo
ou EPM (semblerait que le design soit similaire) ou une adresse pour avoir  du neuf en CAMPA (bon le budget c'est pas le même  Suspect  à voir)
si certains ont cela, MP .
Bonsoir
Guerric
MessageSujet: Re: Jante campa magnésium // corrosion fort ou faible   Jante campa magnésium // corrosion fort ou faible Icon_minitime15/1/2014, 22:55
En laissant ce post , ça montre justement ce qu'il ne faut pas tenter , pour monter dans un salon une fois repeinte , c'est très joli mais pas pour rouler  huuuh1
jack_
Masculin Nombre de messages : 40
MessageSujet: Re: Jante campa magnésium // corrosion fort ou faible   Jante campa magnésium // corrosion fort ou faible Icon_minitime16/1/2014, 11:25
Pour info j'ai envoyé les miennes chez TPCS en Angleterre qui fait du super boulot
Le tarif est forfaitaire et pas délirant, surtout quand ils passent des heures comme sur les miennes
http://tpcs-magnesium-refurbs.co.uk/
En France personne n'a cette expertise et ceux qui disent l'avoir soutraitent (et prennent une marge de cochon)
MessageSujet: Re: Jante campa magnésium // corrosion fort ou faible   Jante campa magnésium // corrosion fort ou faible Icon_minitime16/1/2014, 18:23
merci Jack. En fait hier en fouinant sur le net je suis tombé sur eux.
Ils m'ont dit par email avoir un client Français.
Je vais leur envoyer mes jantes l'arrière est OK et L'avant servira pour la remise au garage.
merci pour la confirmation et l'adresse, c'est sympa.
Cdlt
Guerric
MessageSujet: Re: Jante campa magnésium // corrosion fort ou faible   Jante campa magnésium // corrosion fort ou faible Icon_minitime16/1/2014, 19:38
Jante campa magnésium // corrosion fort ou faible Pendul10
c'est mieux avec la photo.
» roue campa magnesium
» Pneu pour 1135 // Jante campa 2,5 et 4"
» jante MARVIC magnésium
» anti corrosion echappement
» Une 500 FOUR qui tourne fort !
