Le Deal du moment : -20%
Drone Dji DJI Mini 4K (EU)
239 €
 LAWSON Réplica
Coyote
dom1135
DBJ
eurac
baloo
MOUN
Zeph
megamax
46 participants
Aller à la page : Précédent  1 ... 6 ... 9, 10, 11 ... 17 ... 25  Suivant
LAWSON Réplica - Page 10 Empty
MessageSujet: Re: LAWSON Réplica   LAWSON Réplica - Page 10 Icon_minitime13/5/2010, 08:17
Maintenant voir si le vilebrequin , les bielles sont dans les dixièmes de grammes , ce qui m'étonnerait
Plus c'est légé et mieux ça marche , j'ai eu des moteurs qui ne vibraient pas avec des poids de pistons différents d'origine (tz 250-350) et en remettant tout égal c'était moins bien donc il y a des paramètres "cachés" comme l'équilibrage du vilebrequin ,que l'on ne peut pas vérifier ; ça c'est du vécu !
MessageSujet: Re: LAWSON Réplica   LAWSON Réplica - Page 10 Icon_minitime13/5/2010, 10:19
T AS RAISON BIEN SUR ROGER LAWSON Réplica - Page 10 276328
L EQUILIBRAGE DYNAMIQUE D UN VILO EST DEJA PAS A LA PORTE DU PREMIER RECTIFIEUR VENU
ENSUITE L EQUIPAGE MOBILE COMPLET AVEC LES BIELLES C EST ENCORE PLUS DELICAT
MAIS CELA SE FAIT LAWSON Réplica - Page 10 615257
POUR LES BIELLES RIEN N EMPECHE D EQUILIBRER DEJA EN STATIQUE
ET MEME VILO MONTE
VILO MONTE SUR DES VES
AXE DE LA BIELLE PARFAITEMENT HORIZONTAL
ET PIEDS DE BIELLE POSE SUR LA BALANCE ELECTRONIQUE LAWSON Réplica - Page 10 883385
EVENTUELLEMENT APAIRAGE DES POIDS AVEC PISTONS ENTIEREMENT EQUIPE ET MONTES
EN JOUANT LES CHAISES MUSICALES ON ARRIVE DEJA A FAIRE DU TRES BON TRAVAIL LAWSON Réplica - Page 10 276328
MessageSujet: Re: LAWSON Réplica   LAWSON Réplica - Page 10 Icon_minitime13/5/2010, 10:44
Certes, enfin là cela dépasse mes compétences et.... mon budget, vu que j'ai autre chose en préparation LAWSON Réplica - Page 10 276328 LAWSON Réplica - Page 10 626681 LAWSON Réplica - Page 10 Icon_silent Elle n'a pas vocation à être une arme de guerre LAWSON Réplica - Page 10 615257
Donc, vous me conseillez de mettre les plus lourds (0.5g) à l'intérieur ou l'extérieur ??????
MessageSujet: Re: LAWSON Réplica   LAWSON Réplica - Page 10 Icon_minitime13/5/2010, 10:47
quelle est la différence de poids entre les bielles exterieures et intérieures ? si tu as la réponse , tu sais quoi faire ! casse
et si tu ne peux pas le savoir , ce qui est évident , et bien tu fais comme tu veux !
MessageSujet: Re: LAWSON Réplica   LAWSON Réplica - Page 10 Icon_minitime13/5/2010, 10:50
LAWSON Réplica - Page 10 276328 NON ! LAWSON Réplica - Page 10 276328 j'avais idée que les plus lourds pouvaient être au centre du fait d'une rigidité plus grande du vilo à cet endroit
MessageSujet: Re: LAWSON Réplica   LAWSON Réplica - Page 10 Icon_minitime13/5/2010, 10:51
UN DEMI GRAMME 'c'est une demi goutte d'huile qui reste acrochée
même les usines ne sont pas en dessous du gramme
surtout qu'en les repesant , tu peux encore avoir des valeurs différentes
MessageSujet: Re: LAWSON Réplica   LAWSON Réplica - Page 10 Icon_minitime13/5/2010, 15:09
ON PEUT POLIR L INTERIEUR DES PISTONS POUR EVITER CE DESAGREMENT LAWSON Réplica - Page 10 429241 LAWSON Réplica - Page 10 429241 LAWSON Réplica - Page 10 429241
ET RETOUCHER LES LARMIERS AU NIVEAU DU RACLEUR D HUILE LAWSON Réplica - Page 10 20176
JE RIGOLE PAS J OBSERVE LES TRAVAUX DU MAITRE LAWSON Réplica - Page 10 626681
megamax
megamax
MessageSujet: Re: LAWSON Réplica   LAWSON Réplica - Page 10 Icon_minitime13/5/2010, 19:34
tout ce boulot pour le feu d'artifice final LAWSON Réplica - Page 10 626681
MessageSujet: Re: LAWSON Réplica   LAWSON Réplica - Page 10 Icon_minitime13/5/2010, 19:51
MAIS Y VA TOUT LEUR DIRE NOS SECRETS,L'ANIMAL LAWSON Réplica - Page 10 97476 LAWSON Réplica - Page 10 626681 LAWSON Réplica - Page 10 742562
Eh , deconne pas, hein, faut que je garde encore un peu d'avance pour le bout droit, ke mêm' LAWSON Réplica - Page 10 276328 LAWSON Réplica - Page 10 276328
à moins qu'il y ait encore deux trois trucs comme ça dans l'moulbif LAWSON Réplica - Page 10 429241 LAWSON Réplica - Page 10 429241 LAWSON Réplica - Page 10 429241 LAWSON Réplica - Page 10 429241 LAWSON Réplica - Page 10 429241
enfin, deux trois ou qq dizaines LAWSON Réplica - Page 10 276328 LAWSON Réplica - Page 10 681916 LAWSON Réplica - Page 10 681916 LAWSON Réplica - Page 10 681916
GAAAZZZZZZZZZZZZZ
JY
MessageSujet: Re: LAWSON Réplica   LAWSON Réplica - Page 10 Icon_minitime17/5/2010, 20:31
c'est quoi le "larmier" ?
MessageSujet: Re: LAWSON Réplica   LAWSON Réplica - Page 10 Icon_minitime18/5/2010, 01:07
LES TROUS TROUS QUI SONT DERRIERE LE RACLEUR D HUILE
POUR QUE CELA RETOURNE DIRECT AU BAS MOTEUR
LE PLUS VITE POSSIBLE SANS S ATTARDER SUR LES PISTONS
ET LES ALOURDIR INUTILEMENT LAWSON Réplica - Page 10 626681
MessageSujet: Re: LAWSON Réplica   LAWSON Réplica - Page 10 Icon_minitime18/5/2010, 07:43
et quand on est trop optimiste de ce côté là (faire des trous-trous ) on se retrouve avec la jupe détachée de la tête du piston (histoire vécue) mais l'huile repassant plus facilement par ces trous (qui sont en biais vers le bas) la consommation est moindre car le racleur fait passer toute cette huile par ces dits-trous . innocent
comment 1/2 gramme peut dégénérer en technique !..................
MessageSujet: Re: LAWSON Réplica   LAWSON Réplica - Page 10 Icon_minitime18/5/2010, 21:45
ben dis donc, je pensai pas que vous en allez jusque là LAWSON Réplica - Page 10 Icon_geek LAWSON Réplica - Page 10 Icon_jokercolor LAWSON Réplica - Page 10 Icon_farao
MessageSujet: Re: LAWSON Réplica   LAWSON Réplica - Page 10 Icon_minitime20/5/2010, 18:39
Retour de chez Bobigny Epoxy
Le bras oscillant
LAWSON Réplica - Page 10 P5200010
LAWSON Réplica - Page 10 P5200011
LAWSON Réplica - Page 10 P5200012
LAWSON Réplica - Page 10 P5200013
Le cadre est de la même finition avec les pièces annexes et les jantes aussi
Les gars ont l'habitude de traiter des pièces motos
Remontage moteur prévu next week
That's all folks
MessageSujet: Re: LAWSON Réplica   LAWSON Réplica - Page 10 Icon_minitime20/5/2010, 22:21
LAWSON Réplica - Page 10 883385 LAWSON Réplica - Page 10 883385 LAWSON Réplica - Page 10 883385 Nice Pierre!
MessageSujet: Re: LAWSON Réplica   LAWSON Réplica - Page 10 Icon_minitime20/5/2010, 23:08
vraiment top!!! LAWSON Réplica - Page 10 883385 LAWSON Réplica - Page 10 883385 LAWSON Réplica - Page 10 883385
megamax
megamax
MessageSujet: Re: LAWSON Réplica   LAWSON Réplica - Page 10 Icon_minitime20/5/2010, 23:32
LAWSON Réplica - Page 10 883385 LAWSON Réplica - Page 10 20176 vraiment top !!!! et la recherche du demi grame! chapeau bas, d'autan que le pilote doit aussi perdre du poids...... LAWSON Réplica - Page 10 552869 vu qu il n y a plus de sachets de bonbons pleins l'atelier! LAWSON Réplica - Page 10 883385 LAWSON Réplica - Page 10 276328
MessageSujet: Re: LAWSON Réplica   LAWSON Réplica - Page 10 Icon_minitime20/5/2010, 23:37
bon et les jantes,elles sont ou?
il parait qu elles arrachent graves LAWSON Réplica - Page 10 276328
MessageSujet: Re: LAWSON Réplica   LAWSON Réplica - Page 10 Icon_minitime20/5/2010, 23:39
LAWSON Réplica - Page 10 276328 y en a qu'à baver LAWSON Réplica - Page 10 276328
j'ai oublié de faire des tofs, tellement le bras était beau, next time LAWSON Réplica - Page 10 514727
MessageSujet: Re: LAWSON Réplica   LAWSON Réplica - Page 10 Icon_minitime21/5/2010, 07:42
bobigny époxy , j'y suis allé hier reprendre mon cadre que j'ai fait peindre en noir
Maintenant y'a pu qu'à
Remontage de toutes les pièces et tu auras une superbe machine ;au boulot Very Happy albino
MessageSujet: Re: LAWSON Réplica   LAWSON Réplica - Page 10 Icon_minitime21/5/2010, 12:17
chouettos LAWSON Réplica - Page 10 883385 vivement le remontage hein LAWSON Réplica - Page 10 615257
MessageSujet: Re: LAWSON Réplica   LAWSON Réplica - Page 10 Icon_minitime21/5/2010, 12:38
Les voila les ROUES Gagnifique
LAWSON Réplica - Page 10 Dsc05731
et qq autres morceaux
LAWSON Réplica - Page 10 Dsc05732
LAWSON Réplica - Page 10 Dsc05733
Tout est la Y A PLUS QUA !!!!!
MessageSujet: Re: LAWSON Réplica   LAWSON Réplica - Page 10 Icon_minitime21/5/2010, 14:28
c'est quoi les jantes LAWSON Réplica - Page 10 97476 LAWSON Réplica - Page 10 97476 ? 250RG? Celles qui petent comme du verre LAWSON Réplica - Page 10 276328 ?
MessageSujet: Re: LAWSON Réplica   LAWSON Réplica - Page 10 Icon_minitime21/5/2010, 18:12
LAWSON Réplica - Page 10 211176 LAWSON Réplica - Page 10 211176 chante beau merle LAWSON Réplica - Page 10 276328 quand tu les verras sur ta droite ou sur ta gauche tu chanteras moins LAWSON Réplica - Page 10 429241 LAWSON Réplica - Page 10 429241 LAWSON Réplica - Page 10 429241
MessageSujet: Re: LAWSON Réplica   LAWSON Réplica - Page 10 Icon_minitime21/5/2010, 18:52
moi j aurais dis quand tu verras ma roue arriere,mais bon LAWSON Réplica - Page 10 276328 LAWSON Réplica - Page 10 276328 LAWSON Réplica - Page 10 276328
LAWSON Réplica
Page 10 sur 25Aller à la page : Précédent  1 ... 6 ... 9, 10, 11 ... 17 ... 25  Suivant
» Eddy Lawson replica
» restauration et préparation GPZ 1100 B2 Eddie Lawson
» == Kawasaki 1000 "LAWSON Réplica" 1981
» OOUUPPSS !! LAWSON
» Déco eddie lawson
