| RESTAURATION DE L EX 900 GG DE KK | |
+8FIFI luc sandro chef Pierre Grosomoto STOK51 bruno 12 participants |
| Sujet: Re: RESTAURATION DE L EX 900 GG DE KK 7/4/2008, 20:42 | |
| moi aussi je la préfèrerais avec le bas de carénage si c comme ça j'échange pas |
| Sujet: Re: RESTAURATION DE L EX 900 GG DE KK 7/4/2008, 21:05 | |
| Sujet: Re: RESTAURATION DE L EX 900 GG DE KK 7/4/2008, 22:20 | |
| Sujet: Re: RESTAURATION DE L EX 900 GG DE KK 7/4/2008, 22:57 | |
| Sujet: Re: RESTAURATION DE L EX 900 GG DE KK 8/4/2008, 14:07 | |
| Sujet: Re: RESTAURATION DE L EX 900 GG DE KK 16/4/2008, 19:50 | |
| bon j arrete la et je vend |
| Sujet: Re: RESTAURATION DE L EX 900 GG DE KK 16/4/2008, 20:09 | |
| - bruno a écrit:
- bon j arrete la et je vend
Tu vends ta bécane de condé ? |
| Sujet: Re: RESTAURATION DE L EX 900 GG DE KK 16/4/2008, 20:24 | |
| Sujet: Re: RESTAURATION DE L EX 900 GG DE KK 16/4/2008, 22:03 | |
| bon, je commence les hostilités, 1 euros ! bonne vente |
| Sujet: Re: RESTAURATION DE L EX 900 GG DE KK 16/4/2008, 22:13 | |
| Sujet: Re: RESTAURATION DE L EX 900 GG DE KK 16/4/2008, 22:31 | |
| Sujet: Re: RESTAURATION DE L EX 900 GG DE KK 17/4/2008, 02:06 | |
| bon tu nous donnes un prix de base pour commencer les negociations? |
| Sujet: Re: RESTAURATION DE L EX 900 GG DE KK 17/4/2008, 09:45 | |
| Sujet: Re: RESTAURATION DE L EX 900 GG DE KK 17/4/2008, 10:01 | |
| en pieces!!!!!!! mais non elle va aller directement sur ebay et entiere base de negociation a partir de 3000 euro |
| Sujet: Re: RESTAURATION DE L EX 900 GG DE KK 17/4/2008, 13:00 | |
phiphi Admin
| Sujet: Re: RESTAURATION DE L EX 900 GG DE KK 11/6/2009, 16:50 | |
| - STOK51 a écrit:
- bruno a écrit:
- demain je finis le montage
tout l eclairage est fait
et apres un petit tour histoire de voir T AS BIEN FAIT LE BON MONTAGE AVEC LES RELAIS POUR EVITER DE FONDRE LES CONTACTS DANS LES COMODOS PARCE QUE LES 2 PHARES CA POMPE DUR SUR LE CIRCUIT D ORIGINE JE MONTE 2 FILS DE FORTE SECTION 2.5² DEPUIS LA BATTERIE HORS DU FAISCEAU D ORIGINE POUR ALIMENTER LES 2 RELAIS EN DIRECT ET LE CIRCUIT D ORIGINE NE ME SERT QUE DE COMMANDE POUR LES RELAIS CE QUI SOULAGE GRANDEMENT LE FAISCEAU ET LES COMODOS POUR LES CODES PHARES EN PLUS L ECLAIRAGE S EN TROUVE GRANDEMENT AMELIORE A+ YVES Merci Yves pour ce conseil. Je l'ai un peu amélioré pour avoir soit double code / double code-phare, soit repasser simplement en double code / double phare: Le schéma ne représente qu'un côté, il suffit de faire la même chose de l'autre avec les signaux de commande communs (contacts phare d'origine, commande allumage feux comodo droit et batterie). Donc, les TDF GG sont équipées de 2 relais à 5 contacts (2 de commandes et 3 pilotés) sur mon schéma c'est le relais2. J'ai donc acheté 2 relais 12V 30A 4 contacts chez feu vert. Les liaisons en couleur sont à faire avec du fil souple de 2,5mm² minimum comme tu le disais (j'avais du 4 sous la main, c'est pas mal, mais j'ai été obligé de souder les cosses que j'avais sinon, elles étaient trop petites). Sur le schéma, le montage est en double code / double code-phare, si la marée chaussée vous embête et ne veut pas que les 2 s'allument ensemble, il suffit de déplacer la liaison verte de relais1 vers la liaison bleue de relais2. |
| Sujet: Re: RESTAURATION DE L EX 900 GG DE KK 11/6/2009, 18:50 | |
| MONTAGE TOUT A FAIT VALABLE JUSTE UNE PETITE PRECISION DANS LA VERSION DOUBLE CODE+DOUBLE CODE PHARES IL FAUT AVOIR UNE BATTERIE ET UN REGULATEUR EN PARFAIT ETAT CA LA CONSOMATION DE COURRANT DEVIENT TRES IMPORTANTE SOIT 110W+100W POUR LES AMPOULES AVANT PLUS L ALLUMAGE LES VEILLEUSES FEUX STOP 2X5W+2X21W CLIGNOTANTS ET TABLEAU DE BORD SUR UN 900Z AVEC UN ALTERNATEUR DE 180W C EST MEME PAS LA PEINE SI TU ALLUMES LE SAPIN DE NOEL ET T AS PLUS D ETINCELLES AUX BOUGIES POUR UN 1000J OU 1100 GPZ C EST DEJA MIEUX AVEC 280 W A 8500 TR/MIN T AS PAS INTERRET A MONTER UN ALLUMAGE A 8 BOUGIES .... ET A ROULER EN DESSOUS DE 4000 TR/MIN TROP LONGTEMPS A+ YVES |
phiphi Admin
| Sujet: Re: RESTAURATION DE L EX 900 GG DE KK 12/6/2009, 15:00 | |
| C'est tout à fait vrai. J'ai fait ce montage sur mon Tom. pour tout |
| Sujet: Re: RESTAURATION DE L EX 900 GG DE KK | |
