| Interchangeabilité Moteur serie GPZ 900 .... | |
| Sujet: Interchangeabilité Moteur serie GPZ 900 .... 13/11/2013, 18:02 | |
Pascal94
| Sujet: Re: Interchangeabilité Moteur serie GPZ 900 .... 13/11/2013, 19:16 | |
| De mémoire, je ne suis plus sûr de moi les fixations: 1000 RX = 1000 Tomcat ou Tomcat = ZZR. A+ Pascal |
phiphi Admin
| Sujet: Re: Interchangeabilité Moteur serie GPZ 900 .... 14/11/2013, 09:28 | |
| Non, et oui. Je m'explique fixation GPZ 900R = 1000 RX et 1000 Tomcat = 1100 ZZR. Mais rien à voir entre 1000 RX et 1000 Tomcat. On voit sur ta photo que les fixations moteur sont juste sous le cache culbu. Voici une photo de berceau de Tom où on voit que les fixations sont plus basses et moins larges : Je te referai une photo quand le berceau sera à nouveau intime avec le moteur |
Pascal94
| Sujet: Re: Interchangeabilité Moteur serie GPZ 900 .... 14/11/2013, 18:52 | |
| - phiphi a écrit:
- Non, et oui.
Je te referai une photo quand le berceau sera à nouveau intime avec le moteur Salut Oui c'est ça la mémoire revient. Merci A+ Pascal |
| Sujet: Re: Interchangeabilité Moteur serie GPZ 900 .... 14/11/2013, 20:00 | |
| ta fuite, c'est pas la pompe à eau? c'est la maladie la dessus le joint interne n'est plus étanche et la pompe à eau crache de l'huile par le ptit trou prévu à cet effet, c'est mieux que de rentrer du LDR dans le bouzin ju |
| Sujet: Re: Interchangeabilité Moteur serie GPZ 900 .... 15/11/2013, 09:10 | |
| Salut Chef Non non cest pas la pompe elle a été changer en debut de saison par une Neuve .... le fuite est au niveau du carter inf entre le carter: le carter de pîgnon de sortie de boite et quand je mets la moteur en route c'est plu un fuite c'est le vraie robinet ouvert .... je pense que mon carter inf est malade il avait gelé l'hiver denier jai laisser le side dans la remorque Pour info je n'utilise que les 2 fixations AR et le fixation inf AV sur le moteur A+ Team TZ AMFP&M |
phiphi Admin
| Sujet: Re: Interchangeabilité Moteur serie GPZ 900 .... 15/11/2013, 09:33 | |
| C'est peut-être jouable alors. |
| Sujet: Re: Interchangeabilité Moteur serie GPZ 900 .... 15/11/2013, 13:26 | |
| j'ai des carters moteur de 900 ninja si jamais ju |
| Sujet: Re: Interchangeabilité Moteur serie GPZ 900 .... 15/11/2013, 14:46 | |
| Merci Chef Julien Dans le side c'est un 1000 RX et j'ai en stock un moteur de 900 GPZ GG (je ne sais pas dans quel etat il est ) j'ai aussi un 1000 RX complet mais la moto a 100000 Km .... donc a refaire et j'ai trouver des moteur prêt a poser sur LBC mais pour l'instant surtout des ZZR !!!! d'où ce post A+ Team TZ AMFP&M |
| Sujet: Re: Interchangeabilité Moteur serie GPZ 900 .... 15/11/2013, 18:33 | |
| zzr, c est meme pas la peine d y penser, tu vas etre oblige de changer ta rampe de carbu(fcr). sur le zzr, les conduits de culasse sont inclines, su le rx, ils sont quasi horizontaux. a+ luiggi
edit: remarque tomcat, c est pareil, conduits inclines. |
| Sujet: Re: Interchangeabilité Moteur serie GPZ 900 .... 15/11/2013, 19:04 | |
| Bonsoir Regarde les conduits .....de celui la Ils ont pas l'air trop incliné A+ Team TZ AMFP&M |
| Sujet: Re: Interchangeabilité Moteur serie GPZ 900 .... 15/11/2013, 20:27 | |
| Culasse de Zrx |
| Sujet: Re: Interchangeabilité Moteur serie GPZ 900 .... 16/11/2013, 08:28 | |
| - Team TZ a écrit:
- Bonsoir
Ils ont pas l'air trop incliné A+ Team TZ AMFP&M essaye de monter ce moteur dans un zzr, t auras besoin d une meuleuse pour faire passer la rampe de carbu . blague a part: si tu prends un zrx ou un gpz, c est sur, les conduits sont droits. si j ai un peu de temps tout a l heure, je t appelle, j ai un moteur de gpz, on pourra comparer les dimensions. a+ luiggi |
| Sujet: Re: Interchangeabilité Moteur serie GPZ 900 .... 17/11/2013, 21:35 | |
| idem que ss2r, c est pas les même culasse donc pas interchangeable, ou alors change les culasses entre ton rx et un zzr |
| Sujet: Re: Interchangeabilité Moteur serie GPZ 900 .... | |
