Il semblerait que ce soit effectivement des VM29 montés sur les premières 750 GSX-R réalésés en 34. Cela a souvent été fait, avec plus ou moins de réussite ... Le circuit de ralenti a souvent été très abimé dans ce réalésage, le rendant inopérant, voir avec des boisseaux ne fermant plus entièrement. La rampe en photos parait être incomplète, il manque au moins les tubes de liaisons inter-carbus des pompes de reprises.
Le montage de carbus de Ø34 à boisseaux commandés mécaniquement sur une RX n'est pas inintéressant du tout même si sur le papier il y a besoin de carbus plus gros. Les carbus mécaniques offrent de biens meilleures perfs que leurs homologues à dépression.
