| Un heureux évènement ; naissance de LA BRUTE ROUGE | |
| Sujet: Un heureux évènement ; naissance de LA BRUTE ROUGE 19/8/2013, 18:35 | |
| et Bonjour a tous. Un heureux évènement ; naissance de LA BRUTE ROUGE. Sur une base de CB 750 FOUR. Dans le lignée du BISON ROUGE et du COBRA ROUGE. Mise en scène par EGLI JAPAUTO. Réalisation PATRICK. Budget, ce qu'il y a a l'atelier, du boulot et du savoir que faire. ********** EPISODE 1 bientôt sur votre FORUM. |
| Sujet: Re: Un heureux évènement ; naissance de LA BRUTE ROUGE 19/8/2013, 19:19 | |
| La "brute" pour un 750 CB HONDA , ne sera pas sa puissance mais certainement son habillage |
| Sujet: Re: Un heureux évènement ; naissance de LA BRUTE ROUGE 19/8/2013, 19:22 | |
| rogerboldor kit 1000cc APE Si c est brutal un CB 750 |
| Sujet: Re: Un heureux évènement ; naissance de LA BRUTE ROUGE 20/8/2013, 11:01 | |
| a tous Restauration des jantes Marvic magnésium 18". J'ai décapé , avantage la couche de peinture se décolle type papier peint. La peinture avait plus de dix ans.... Voici sans la peinture. Sans oxydation sous l'apprêt ,(couleur jaune) mais oxydée ou il ni avait pas d'apprêt, le bord des jantes avaient ete poli par le passé, repeinte car l'oxydation est aparue tres tres rapidement; donc l'apprêt futur sera passer partout. Un bon coup de brosse ,et deux litres d'huile de coude et hop hop. |
| Sujet: Re: Un heureux évènement ; naissance de LA BRUTE ROUGE 28/8/2013, 16:45 | |
| suite Decapage jantes 17" faites , ferai essai differents montages18 et 17 |
| Sujet: Re: Un heureux évènement ; naissance de LA BRUTE ROUGE 29/8/2013, 09:48 | |
| Dis donc tu y vas fort avec tes jantes magnésium, je sais bien qu'on est plus dans des époques "si" fragile mais bon. Quand je pense que ma paire de marvic a passé des radios avant et après le décapage aux coquilles de noix /peinture avec un pétard réglé pas trop fort ... |
| Sujet: Re: Un heureux évènement ; naissance de LA BRUTE ROUGE 29/8/2013, 10:54 | |
| Jantes décaper au pinceau , pas au marteau piqueur. Brossage brosse a linge poils nylons. pas de sablage Ses jantes seront très utile pour les montages a blanc en autre. les radios , houps |
| Sujet: Re: Un heureux évènement ; naissance de LA BRUTE ROUGE 30/8/2013, 15:37 | |
| Ce n'était pas une critique |
| Sujet: Re: Un heureux évènement ; naissance de LA BRUTE ROUGE 30/8/2013, 19:45 | |
| Sujet: Re: Un heureux évènement ; naissance de LA BRUTE ROUGE 7/9/2013, 19:46 | |
| ok merci , mais je parlais surtout pour tes jantes en magnesium ..... |
| Sujet: Re: Un heureux évènement ; naissance de LA BRUTE ROUGE 7/9/2013, 20:08 | |
| DECAPANT PEINTURE TYPE BOIS PAS DE V 33 QUI VAUT RIEN |
| Sujet: Re: Un heureux évènement ; naissance de LA BRUTE ROUGE 7/9/2013, 20:11 | |
| Sujet: Re: Un heureux évènement ; naissance de LA BRUTE ROUGE | |
