-30%
139.99 € 198.99 €
 le fil rouge ,il vas ou?
5 participants
megamax
megamax
le fil rouge ,il vas ou? Empty
MessageSujet: le fil rouge ,il vas ou?   le fil rouge ,il vas ou? Icon_minitime18/4/2010, 11:38
salut, bon, pour monter un allumage elec sur mon z , le boitier de cdi, les fils verts et noirs, vont sur les bobines, celui avec la fiche bleue sur le cadre, mais le rouge...
le fil rouge ,il vas ou? 626681
(c'est pas moi qui ai deposé donc ...); et pour aller avec, je pensais a des bobines 'copies' des dyhna vertes, en 3 ohms et en promo ,c'est good/ no good???
le fil rouge ,il vas ou? 292614le fil rouge ,il vas ou? 1093410]
le fil rouge ,il vas ou? Z90014[/url]https://i.servimg.com/u/f63/13/13/72/92/z90012.jpg
MessageSujet: Re: le fil rouge ,il vas ou?   le fil rouge ,il vas ou? Icon_minitime18/4/2010, 12:00
Surement le +. Pour les bobines, essaye et tu nous diras ce que ca vaut. C'est dur a dire sans avoir essaye, les Dyna c'est fiable
MessageSujet: Re: le fil rouge ,il vas ou?   le fil rouge ,il vas ou? Icon_minitime18/4/2010, 12:08
LA PRISE AVEC LES 4 FILS
ROUGE JAUNE BLEU NOIR VA SUR LES CAPTEURS D ALLUMAGE
L AUTRE COTE
LE NOIR SIGNAL BOBINE 1
LE VERT SIGNAL BOBINE 2
LE ROUGE COMMUN ALIMENTATION + BOBINES BATTERIE COUPE PAR LE CONTACTEUR A CLE
ET LE COUPE CONTACT AU GUIDON PROTEGE PAR UN FUSIBLE
LE NOIR ET BLANC AVEC LA COSSE DE MERDE BLEU le fil rouge ,il vas ou? 742562 MASSE CADRE OU -BATTERIE
A REMPLACER PAR UN SERTISSAGE CORRECT DE PREFERENCE
MessageSujet: Re: le fil rouge ,il vas ou?   le fil rouge ,il vas ou? Icon_minitime18/4/2010, 12:16
POUR LES BOBINES ATTENTION PAS MOINS DE 2.5 OHM SINON ON FAIT CLAQUER LE TCI
KAWA D ORIGINE LE COURRANT PASSANT EST TROP FORT ET IL CHAUFFE EXAGEREMENT
LE PLUS SIMPLE EST UN JEU DE BOBINES DE 1000 J OU DE GPZ CELA FONCTIONNE TRES BIEN
ET EN PLUS LES FILS HT SE REMPLACENT FACILEMENT
ET LA C EST SANS SOUCIS ET PAS CHER DU TOUT
MessageSujet: Re: le fil rouge ,il vas ou?   le fil rouge ,il vas ou? Icon_minitime18/4/2010, 12:23
Yves, j'ai pris note le fil rouge ,il vas ou? 883385 .
Je pensais que ce ICI venait d'un GPZ900 le fil rouge ,il vas ou? 896636 ...
MessageSujet: Re: le fil rouge ,il vas ou?   le fil rouge ,il vas ou? Icon_minitime18/4/2010, 12:24
Tu ne saurais pas être plus précis une X le fil rouge ,il vas ou? 276328 .
megamax
megamax
MessageSujet: Re: le fil rouge ,il vas ou?   le fil rouge ,il vas ou? Icon_minitime18/4/2010, 17:53
le fil rouge ,il vas ou? 883385 reponse rapide! cool! le fil rouge ,il vas ou? 883385 @ yves, oui, je vais remplacer " la cosse de merde"" le fil rouge ,il vas ou? 276328 par une 'mieux ' et meme y aura un embout de gaine termo, comme sur les autres connections 'reprises', la c'etait brut de pomme le fil rouge ,il vas ou? 615257
MessageSujet: Re: le fil rouge ,il vas ou?   le fil rouge ,il vas ou? Icon_minitime18/4/2010, 18:43
TU FAIS COMME TU VEUX le fil rouge ,il vas ou? 429241 le fil rouge ,il vas ou? 429241 le fil rouge ,il vas ou? 429241 le fil rouge ,il vas ou? 429241
MOIS J AIME PAS POUSSER UNE MOTO EN PANNE DE NUIT SOUS LA PLUIE le fil rouge ,il vas ou? Kopfschuettel
CAR C EST EN GENERAL DANS CES CONDITIONS LA QUE LE FIL SE BARRE DE LA COSSE le fil rouge ,il vas ou? 974736
megamax
megamax
MessageSujet: Re: le fil rouge ,il vas ou?   le fil rouge ,il vas ou? Icon_minitime18/4/2010, 18:55
le fil rouge ,il vas ou? 276328 le SPECIALISTE et le mot est faible, des cosses de merde qui se barrent 25 x en 30 km, c'est ROAD!!!!!! ah le rascal
le fil rouge ,il vas ou? 626681le fil rouge ,il vas ou? 626681 le fil rouge ,il vas ou? 626681
, ( et le z il brille tellement que rouler sous la pluie, je suis pas sur.....le fil rouge ,il vas ou? 626681 )
dis ,@ yves, j'ai deterré un vieux post plus loin, concernant un module kawa ici ,
http://kawasaki-power.motards.net/achat-vente-pieces-detachees-f4/module-d-allumage-kawa-t5610.htm
jette un oeil et dis peut etre je saurais d'ou il vient cet allumage!
le fil rouge ,il vas ou? 26876,
pourquoi le lien est pas surligné???; bon, c'est l'heure du pastis d'abord! a plus tard !
le fil rouge ,il vas ou? 160277
MessageSujet: Re: le fil rouge ,il vas ou?   le fil rouge ,il vas ou? Icon_minitime18/4/2010, 22:39
Oui je reconnais être le spécialiste de la cosse de merde le fil rouge ,il vas ou? 276328 le fil rouge ,il vas ou? 276328 , mais précision ça ne se barre pas 25X en trente bornes, mais une bonne centaine de fois en 10 bornes le fil rouge ,il vas ou? 429241 le fil rouge ,il vas ou? 429241
MessageSujet: Re: le fil rouge ,il vas ou?   le fil rouge ,il vas ou? Icon_minitime19/4/2010, 15:53
C'est pas souligné à cause de la virgule collée au http le fil rouge ,il vas ou? 615257
MessageSujet: Re: le fil rouge ,il vas ou?   le fil rouge ,il vas ou? Icon_minitime19/4/2010, 20:36
c est bon j ai reediter w01
» ZONE ROUGE.........
» rouge Honda
» NAISSANCE DU COBRA ROUGE
» EGLI CB 750 BISON ROUGE
» ORIGINE DES FEUX ROUGE SUR JAPAUTO ??
