| Sujet: embiellage 1000 mkII 7/5/2013, 13:54 | |
| salut à tous une question technique, le vilebrequin du Z1000 MK2 se monte t il sur la 900 ? bref es ce les mêmes ? d avance |
| Sujet: Re: embiellage 1000 mkII 7/5/2013, 14:31 | |
| pas le même vilo, en 34 dents sur le MKII et 32 sur les autres, pas même chaine de distrib (plus longue) etc ... |
| Sujet: Re: embiellage 1000 mkII 7/5/2013, 14:34 | |
| Bonjour Ne pas oublier aussi les pignons des AaC ......sinon aie aie aie A+ Team TZ AMFP&M |
| Sujet: Re: embiellage 1000 mkII 7/5/2013, 19:09 | |
| OK merci pour ces reponses rapides. |
| Sujet: Re: embiellage 1000 mkII 7/5/2013, 19:55 | |
| Sujet: Re: embiellage 1000 mkII 7/5/2013, 21:09 | |
| Sujet: Re: embiellage 1000 mkII 8/5/2013, 14:00 | |
| EN PLUS DU PIGNON DE DISTRIBUTION EN 16 DENTS LE VILO DE MKII EST BEAUCOUP PLUS LOURD QUE CELUI DE Z 900 LES MASSES D EQUILIBRAGE SONT TOTALEMENT DIFFERENTES
LE CONE DE MONTAGE DE L ALTERNATEUR EST DIFFERENT FAIT POUR UN ROTOR EXTERNE DONC CARTER D ALTERNATEUR A CHANGER AUSSI AVEC LE STATOR QUI VA BIEN LE CALAGE LATERAL DE LA ROUE LIBRE DE DEMARREUR AUSSI L ENTRAINEMENT DE L AVANCE CENTRIFUGE DE L AUTRE COTE NE FAIT PAS NON PLUS LE MEME DIAMETRE ALLUMAGE ELECTRONIQUE SUR LE MKII MAIS TOUT CECI SONT DES DETAILS QUI N EMPECHENT PAS DE MONTER UN VILO DE MKII DANS DES CARTERS DE Z 900 SI ON REMONTE CORRECTEMENT LES PERIPHERIQUES ET EN PARTICULIER DES PIGNONS DE 32 DENTS AU NIVEAU DES AAC AVEC LA CHAINE DE DISTRIBUTION 144 MAILLONS A+ YVES |
| Sujet: Re: embiellage 1000 mkII | |
